Автор Тема: Подскажите как сделать паралельный упор на RYOBI ETS-1525  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн alexdomovoi
  • Из: Касимов
Уважаемые специалисты подскажите на пиле RYOBI ETS-1525 есть упор параллельный, он зажимается только с одной стороны, вторая сторона при пилении постоянно уходит в сторону... подскажите как грамотно данный упор переделать или хотя бы поменять на такой который мог бы зажиматься с двух сторон. p/s/ на второй стороне пазов в торце пильного стола для крепежа чего то нет.
Спасибо!
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
Спасибо!
просто струбциной поджимать
Оффлайн alexdomovoi
  • Из: Касимов
упор до второй стороны стола не доходит см 15*20 поэтому струбцина врятли прокатит
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
замените железку упора на https://cmt-sho...-profili/74264/
а крепление торцевое от старого переставьте
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
