Автор Тема: Торцовки Зубр  (Прочитано 21982 раз)
Оффлайн Fili
Торцовки Зубр
« : Марта 03, 2017, 02:21:30 am »
Пожалуйста посоветуйте или отговорите от покупки торцовки Зубр. Как варианты рассматриваю ZPT-350-1800PLR за 15000 руб. и ZPT-255-1800PL за 8000 руб.
Есть ли смысл платить в данном случае за ременную передачу? Реальные пользователи помогите с выбором. Торцовка нужна для работы на даче и супер точности не требуется. Может посоветуете что то ещё в рамках бюджета до 20000? Рассматривал Metabo KGS 254M. Что вообще представляет из себя инструмент Зубр?
Оффлайн чебурек
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #1 : Марта 03, 2017, 04:09:31 am »
если финансы позволяют то метабо, у меня метабо 216 и кратон обе устраивают
Оффлайн Fili
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #2 : Марта 04, 2017, 01:50:09 am »
Ещё вопрос. Наклон пилы в обе стороны действительно так удобен и им часто пользуются или это просто способ повысить стоимость инструмента?
Оффлайн чебурек
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #3 : Марта 04, 2017, 07:44:10 am »
удобен, а вы темы про торцовки читали? про торцовки их кажется 4
Оффлайн Валерий Владимирович
  • Из: Майкоп
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #4 : Марта 04, 2017, 10:50:23 am »
Яки Ви странный ..молодой человек.По Вашему дорогая торцовка дорогая по причине множества опций?..Могу Вас разочаровать-ДА..чем больше опций тем дороже)))))))))))))
Оффлайн Fili
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #5 : Марта 05, 2017, 12:52:25 am »
Наверное не во всех случаях количество опций в той или иной модели совпадает с качеством продукта и его стоимостью в целом.? Тот же Зубр ZPT-350-1800PLR с наворотами дешевле  Metabo KGS 254M или любой Макиты, Деволта и т.д. Понятное дело, что нет смысла их сравнивать.
Нужен совет относительно продукции Зубра. Кто работал реально ими наверное даст объективный ответ.
Оффлайн PhantoM
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #6 : Марта 24, 2017, 11:32:42 pm »
Приветствую и доброго времени суток!  :thank_you:
Сегодня забрал из службы доставки торцовку с протяжкой ЗПТ-210-1600 ПЛ.
Распаковал, просмотрел все что можно - все крутится, более-менее затянуто и скручено.
Лазер работает, стол поворачивается, фиксаторы стола и наклона, а так же ограничитель пропила есть и работают ....... Сама пила включается, даже можно сказать что диск установленый с завода - для чернового распила - вполне сгодится - на нем даже и написано - "Оптимальный рез" - так и есть ... Режет что дерево что ДСП или ОСП - влёт ....  :D ... правда не скажу что очень чисто но .... сгодится на первое время ...
Сейчас сбегаю сфоткаю с разных ракурсов и выложу. А потом - простите за каламбур - начну описывать плюсы и минусы ...  :ja_protiv:
Первое - при заводских регулировках нет угла 90град.:
На длине 263мм отклонение от угла составило 4,5мм., при фиксации поворотного столика в пазах фиксированных углов.
При помощи проверенного куска ДСП с точным углом 90град. подогнал расположение упора - и подрегулировал отметину на шкале при помощи винта.
На фото четко виден след лазера по линии на столярном угольнике.
Потом повернул столик на отметку с фиксированным углом поворота на 45град.
Отметка не совпадает со шкалой ...
Отсюда решение - переделать шкалу, и подогнать ее точно по транспортиру.
Первое впечатление:
В принципе, за свои 6800руб. вполне себе нормальная торцовка, если есть желание - то можно отстроить для более точного реза.Что я и решил завтра сделать, и попробовать настроить все параметры пилы.
Вообщем мне в принципе такая торцовка подойдет, единственное надо будет довести ее до ума ...
Тот кто хочет чего-то добиться - ищет способы, а кто не хочет - оправдания ...
Оффлайн Vladimir wood
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #7 : Марта 30, 2017, 11:20:46 pm »
Калибр или Энкор не смотрели?
Оффлайн PhantoM
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #8 : Апреля 16, 2017, 06:32:42 pm »
Смотрел конечно, почти в 2 раза дороже - я не потяну ... Раньше сам брал Энкоровские - Корвет инструменты ... Но сейчас Энкор - не существует больше, интерскол - по ценам как Макита ...  :-\ незнаю как их менеджеры цены формируют - а этот вариант - самый дешевый из всего что смог найти в инете ... с доставкой транспортной компанией - 7500р обошлось ...
Сейчас подбираю конструкцию столика для торцовки. Дополнительные плечи удлиннения планирую заменить на полосы фанеры СВЕЗА. Сантиметров по 40 - 50 думаю хватит.
Оффлайн Михаил_77
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #9 : Апреля 18, 2017, 05:33:33 pm »
А может быть сам лазер неровно установлен? Я бы проверил углы не  лазерного луча, а пильного диска. Опустите пилу, зафиксируйте ее в таком положении. Проверьте углы с помощью угольника. Если такие же результаты как с лазерным лучом, то ладно. Типа можно доверять лазеру. Но я предпочитаю мерить углы только с диском.
Оффлайн PhantoM
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #10 : Июня 08, 2017, 12:30:10 am »
Доброго времени суток! Прошу прощения - слег в больничку ... Поэтому все остановилось .... Сделал столик с удлиннителями для торцовки, отстроил пильный диск, шкалу и сам лазерный излучатель. Сейчас распил точно по градуировке шкалы, углы промерял путем распила несколько раз под 90 и 45 градусов. Всей точно. Ну естественно насколько человеческий глаз может оценить и не увидеть отклонений. Меня устраивает, работать стало после появления торцовки намного проще, быстрее и точнее!!!
Ну и несколько фото готового варианта в мастерской.
 :ok: 8)
Оффлайн moneysafe
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #11 : Июня 10, 2017, 01:53:05 pm »
Доброго времени суток. Являюсь пользователем инструмента марки Зубр, модель ЗПТК 305-1900. Брал для строительства беседки и домика на даче. Взял в этом году за 10240, немного б/у из сервисного центра Зубр. Все подтверждающие документы есть. Инструментом очень доволен, так как моим требованиям, предъявляемым к инструментам такой ценовой категории он соответствует. Никогда не видел смысла для домашнего использования покупать бог, хилти, макита. Эти марки я тоже пользовал ежедневно в строительной сфере и  у каждого из них есть свои недостатки. Но к сути. Стандартный диск, прилагающийся к станку с завода, честно говоря одноразовый. Купил диск на 60 зубьев серии эксперт за 1560 по моему и все проблемы с питанием пропали. Сосна, ель как ножом по маслу. Лиственница -  по скорости чуть дольше, на секунду или две и обороты чуть-чуть  падают на старте. Доску 50*150 и брус 100*100 пилит на 90 градусов без переворота. При 45 градусах, не хватает 10 мм  реза на одном крае доски 50*150. Настольным вариантом пока активно не пользовался, сказать особо нечего. Мощности хватает за глаза. Дуб не пилил, поэтому не готов сказать. На даче есть дуб, но только брёвнами. Точность меня вполне устраивает. Особых отклонений от ручного угломера фирмы крафтул не увидел. Настройка инструмента быстрая, единственное - нужны шестигранники. Менял диск без инструкции, заняло 5 минут, а если по ней, то 1-2. Когда стоял стандартный диск, было осевое отклонение при торцевании. После смены диска всё пропало. Что ещё написать не знаю. Если будут вопросы,  пишите.
Оффлайн OTTO76
  • Надо мочь, а не пытаться. Надо быть, а не казаться.
  • Из: Мурманск
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #12 : Июня 24, 2017, 04:22:34 am »
у меня такая - ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ...недавно после обновления собственного парка инструмента, и покупки некоторых изделий Фе, Бош и Метабо, денежек не особо осталось, вот и купил такую, так как цена ОЧЕНЬ понравилась(вышла с доставкой 8100 руб), да и торцовка у меня далеко не главный инструмент. Кстати сказать, у этой пилы масса клонов , но естественно, под другими названиями и в другом цвете и по другой цене.))) Проверил углы, врезал плавный пуск, сделал подсветку, отстроил лазер по левому краю, укрепил узел наклона, заменил пильный диск...Работает себе нормально, как впрочем и все другие остальные в диапазоне 6000 - 20000(25000) руб. Почти у всех в этом ценовом сегменте(диапазоне) , разница будет по-большому счёту только в цвете, названию и ,конечно же, цене .Сейчас улучшаю пылеудаление. в планах переставить лазер наверх, чтобы пылью не забивался(хотя пока и не забился)...Фотки того, что сделал с ней сейчас -  выложу позже, к вечеру ближе... ПыСы: были бы ещё деньги , то конечно бы взял вариант надёжнее, например  Bosch CM10GD или Bosch GCM12GDL. Может Фе Kapex. Хотя у всех есть свои достоинства/недостатки.
Используй всё, что под рукою и не ищи себе другое.http://www.yout...?view_as=public
Оффлайн OTTO76
  • Из: Мурманск
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #13 : Июня 28, 2017, 09:18:27 pm »
на днях надеюсь закончить доработку пылеудаления....как состоится сие событие - выложу фотки с подробными объяснениями...мне не жалко. Просто в моём понимании, инструмент  непременно обязан приносить удовольствие и быть продолжением рук любого мастера. А это почти всегда значит, что его(иструмент)  приходится модернизировать и дорабатывать под себя. Вот только есть одно важное "НО" - при доработках НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снижать его техническую безопасность!!! и если в процессе осмысления и проектирования какой-либо "доработки-улучшайзера" возникает хоть малейшая возможность снизить безопасность  дальнейшей  эксплуатации, мой Вам всем добрый совет - ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКИ НАФИГ и попытайтесь найти другой вариант!!! Помните - инструментов много, а жизнь одна!!! Простите за экспромт  - насмотрелся на других, испытал на себе, не желаю никому....А желаю Всем только творческих успехов!!! Всем добра!!! Скоро выложу свои доработки, может кому сгодится )))
вот пока что выкройка в "трубу" пылеудаления. Изготовлена из резины толщиной 2 мм (какая была)....лучше 1 мм. Лист формата А4(можно отсканить и  вырезать. Выкройку отзеркалить по горизонтали, так как вырез под упор пружины в "трубе" пылеудаления находится справа. В нижней части капюшона углы прорезаны круглой трубочкой от телескопической антенны. Сделано это, чтобы при изгибании вперёд/назад капюшон не рвался по углам. Пока что так....Остальное скоро будет, если ничто не помешает и не собьёт с "пути истинного".... Переделки , надеюсь, упростят работу с этой торцовкой всем владельцам....и наверное владельцам подобных ей. Если что - стучите сюда или в личку. Всем добра и успехов!!!
Напоминаю, это для торцовки ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ....Капюшон не мешает лазеру при поднятой "голове"...Если кому-то нужно видеть лазер ную линию реза и при опускании головы - придётся прорезать отверстия в капюшоне пунктиром(вертикально посередине)...
Оффлайн OTTO76
  • Из: Мурманск
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #14 : Июня 30, 2017, 12:18:28 am »
ну вот как и обещал, выкладываю некоторые доработки. На фото ниже : 1)хлястик-липучка, очень удобно и ничего не болтается(у меня на всёх инструментах такие). 2)пылезаборный капюшон под пылесос.изготовлен из резины(выкройку давал ранее), посередине пунктирные прорези, чтобы лазер видно было и при наклоне головы, пылеудаление лучше чем без него, ну естественно с пылесосом. Более качественному пылеудалению мешает металлический отбойник щепок во внутреннем крае кожуха, но его я не удаляю - БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ!!! 3)светодиодная подсветка(выносной вариант).Певый вариант был мини и под кожухом.Работало нормально, не было заметно снаружи, но мне показалось маловато света.Переделал на выносной.Изготовлен из алюминиевого уголка 15х15 , светодиодного модуля на 3 светодиода в корпусе и прикручен к приливу на голове так, чтобы не мешал кожуху и рычагу.Отстоит от них с зазором 10 мм. Врезан выключатель(красного цвета чтобы не путат с лазером) рядом с штатным под лазер и такого же размера. Теперь яркость такова, что торцовку можно использовать как настольную лампу :)  4) приклеен резиновый отбойник кожуха(чтобы не гремел при закрывании). Изготовлен из самоклеящейся ножки из мебельного магазина. 5)врезан плавный пуск(фото не выкладывал, так как уже не хочется раскручивать корпус - провода замучался укладывать. 6) в узел наклона головы,а точнее  втулку(трубку) вставлен болт  М12 х 130мм ,с самоконтрящейся гайкой и усиленными(толстыми) шайбами, чтобы исключить расшатывание и люфт в будущем в этом узле. Ну вот как-то так, работа проведена. Пилить сегодня уже пробовал. Стало приятнее. сразу отмечу, что подсветка вышла супер, более чем достаточно, кнопка её очень удобно под палец, и не спутаешь с лазером даже на ощупь. Плавный пуск тоже очень хорошо и удобно - ни рывков, ни бросков тока в сети. Отбойник кожуха тоже супер - при подъёме головы , кожух не гремит от удара и не нервирует. Пылеудаление -  не идеально, но гораздо лучше чем было штатно. Пылесос при этом обязателен.Желательно строительный - бытовой слабоват.А мешок из комплекта ерунда. Всем успехов!!! Стучите, спрашивайте, комментируйте, критикуйте. )))
думаю потом заменить подшипники на нормальные. тогда долгий срок службы точно ей обеспечен, тем более с моим аккуратным обращением со всем моим немалым количеством инструмента. Он у меня весь любимый и родной)))
Оффлайн Jerzyuf
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #15 : Октября 26, 2017, 10:43:23 am »
Доброго дня, Всем! Может у кого-то есть опыт общения с торцовкой  ЗПТ-255-1800 ПЛР или ЗПТ-305-1800 ПЛР. Насколько оправдан ременной привод со щеточным двигателем? Лучше или хуже чем с редуктором? Как вообще торцовка в работе?
Оффлайн OTTO76
  • Из: Мурманск
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #16 : Ноября 24, 2017, 01:38:22 am »
В данном случае Вы несколько неправильно рассматриваете оба варианта привода(редуктор/ремень). Дело в том, что ремень в данных сидуациях, указанных вами, использован в конструкции инструментов лишь для смещения центра тяжести и, как следствие, минимизации перекоса полотна пильного диска при опускании "головы" и врезке в материал(пропиле). С ремнём масса мотора как бы уравновешивает давление на рукоять при опускании головы торцовки и диск (в идеале) входит в заготовку вертикально(90 ГРАДУСОВ).
Но это в большей степени касается торцовок с протяжкой. Обычные(маятники без протяжки) практически не подвержены перекосу и скручиванию при опускании головы. В них ремень или редуктор - не критично. "Долгоходность" узлов в той или иной схеме привода зависит лишь только от качества материалов при изготовлении инструмента и однозначного ответа здесь нет и , при современном производстве, быть не может - всё сугубо эмпирически. Есть лишь конкретные модели от конкретных производителей, где всё давно проверено и ясно.
Есть ещё вариант расположения рукоятки на кожухе диска сверху/спереди. Этот вариант есть нечто среднее, но не всегда удобное исполнение инструмента. Всё нужно тестировать и подбирать под себя и для своего удобства, чтобы потом не мучаться при работе и не складывать, психуя, восемнадцатиэтажные...пиная инструмент и повторяя сакраментальное - "будь проклят тот день, когда я сел а баранку этого пылесоса"...
как-то так )))
Оффлайн Jerzyuf
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #17 : Ноября 24, 2017, 09:37:27 am »
как-то так )))
Какое Ваше мнение в целом о торцовках ЗУБР. Серия ПЛР достаточно универсальна. Вероятно производитель хотел тем самым собрать все возможные примочки. Привлекает именно этим, хотя, конечно торцовки серии ПЛР не удалось пощупать. Вот METABO KGS 254M, попробовал и в целом понравилась, хотя и дороже. Там правда есть косяк. Они попробовали решить проблему с забиванием лазера опилками и установили в голову его, но появилась новая проблема - теперь он перекрывается частично защитным открывающимся кожухом.
Оффлайн OTTO76
  • Из: Мурманск
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #18 : Ноября 24, 2017, 10:38:18 am »
У Зубра клонов предостаточно, как и у других. Самое главное материалы, из которых изготовлен инструмент, какой двигатель(обмотки, щетки), общая надёжность и крепость конструкции. И по-большому счёту все торцовки в ценовом сегменте 5000 - 20000 руб практически одинаковые, с некоторыми небольшими различиями в "рюшечках и бантиках"...)))
Оффлайн StanA
  • Из: Crimea
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #19 : Января 07, 2018, 08:00:49 pm »
Приветствую, совладельцы Торцозубров! Это мое первое сообщение на форуме, и оно о печальном. С недавнего времени увлекся "деревяшками" и начал собирать потихоньку недорогой инструмент, чтобы вникнуть, так сказать, в тему. Новогодним подарком сделал для себя Зубр ЗПТ 255-1800 ПЛ. Успел поставить за это время наличники на дверях и так, по мелочи разного. Я к тому, что меня, как самого начинающего, пила во всем устраивала, а начитавшись о том, что пилы такого сегмента идут на рынок неотстроенными, проверил "перпендикулярность" и остался доволен. Короче с каждым днем пила приносила мне все больше положительных эмоций. НО! Случилась беда. Посчитав себя уже достаточно продвинутым "специалистом" засунул "под нож" непомерно толстую, кривую и сырую заготовку (маленькое бревнышко вишни), которая успешно встала клином. Движок у данной пилы, надо признать, мощный настолько, что он отказывался становиться клином а продолжал попытки одолеть наглую деревяшку. В итоге, вскрытие показало, что согнулся вал якоря и сожрало неслабо шестерню редуктора. Но беда, на самом деле кроется не в этом. Здесь, как говориться - сам дурак. А беда в том, что два дня поиска запчастей в интернете не дали никаких результатов. Отсюда основной посыл моего затянувшегося поста. Люди добрые! Кто может помочь с поиском якоря и шестеренки на пилу - очень прошу - помогите. Может ссылкой или знакомые у кого и т.д. Ну и конечно с Новым годом всех! Всем добра!
Оффлайн чебурек
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #20 : Января 07, 2018, 08:28:44 pm »
через сервисный центр попробуйте заказать
Оффлайн StanA
  • Из: Crimea
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #21 : Января 07, 2018, 10:25:04 pm »
На сайте ЗУБРА http://zubr.ru/simferopol-1/ все абоненты меня посылают и удивляются, что представлены на сайте как сервисные центры. Придется через Москву опять вопросы решать.
Оффлайн чебурек
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #22 : Января 08, 2018, 05:16:44 am »
а этот сервис
Оффлайн StanA
  • Из: Crimea
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #23 : Января 08, 2018, 09:56:24 pm »
Спасибо большое! Завтра займусь ;)
Оффлайн vtoreg
Re: Торцовки Зубр
« Ответ #24 : Февраля 06, 2018, 09:16:15 am »
Перед тем как приобрести хотел узнать у обладателей данного девайса -ЗУБР ЗПТК-255-1800 - как ведет он себя не только в торцовке, но и при продольной распиловке, есть или нет проблемы при выставлении глубины пропила и каков устанавливаемый минимальный вылет диска.
