Автор Тема: Отделка интерьера деревом. Деревянная колонна  (Прочитано 9115 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Небольшое несложное видео по обшивке металлической колонны деревом. Материал - дуб.
Наверное, видео слишком подробное и нудное, но новичкам будет полезно.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Совсем забыл прикрепить видео. Вторая часть.
Онлайн Курган
  • Владимир
  здрасте .а у меня одного здесь звука нет?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
У меня всё нормально!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Опять забываю прикреплять видео. Третья часть:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Может кому пригодится видео по проектированию и изготовлению составных молдингов и карнизов. 2 части - теория и практика.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Фестиваль столярного дела сильно затянул все домашние дела, но проект продолжается.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Сегодня после ночного дежурства развлекался немного.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
А вот профиль уже на месте. Ну почти на месте. Пока что приходится задирать конструкцию наверх, чтобы ребенок не счел ее своей игрушкой или чертежной доской :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Обещанное видео http://www.yout...h?v=d8Mv6QDEkDg
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
Миш, посмотрел твоё очередное видео, и как мне показалось углы карниза не безопасно выступают...
Может колонну лучше было сделать шести или восьми гранной?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Лёш, я прикидывал высоту и конфгурацию. На первых порах поступлю просто: сделаю надевающийся мягкий периметр, либо что-то еще придумаю. А после ребенок вырастет и никаких сложностей не будет. Колонна расположена вдали от траекторий движения по комнате. С одной стороны отгорожена креслом-качалкой, с другой ящиком с игрушками, с третьей стороны также защищена, а к углам доступа нет.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
Ну если закрыть, тогда  другое дело, согласен.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Отделка интерьера деревом. Деревянная колонна
« Ответ #13 : Августа 15, 2017, 11:29:44 am »
Совсем забыл, что надо выкладывать видео на форуме. Делаю различные варианты галтелей, заодно показываю как оно и что делается.
Вот несколько способов:
1-й способ http://www.yout...h?v=Gh2Ea8TEAio
2-й способ http://www.yout...h?v=cguvqCmomoE
3-й способ: http://youtu.be/lRRQAAFSk2I
Оффлайн анкноун
« Ответ #14 : Января 28, 2018, 08:17:02 pm »
Такой вопрос. Может где и оговаривалось, но не встречал.
На толкателях для фуганка а-ля "утюжок" какое покрытие снизу? Что-то фабричное или самопал можно приспосабливать? Наждачка отпадает. Резина?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #15 : Января 28, 2018, 10:01:05 pm »
Там пористая резина. Цепляется за заготовку так себе. Удовольствие ниже среднего. На одной колодке надо делать пятку
Оффлайн анкноун
« Ответ #16 : Января 29, 2018, 01:06:35 pm »
А если штукатурную наждачку ячеистую использовать? От нее крошки меньше. Притереть, чтобы абразив не оставался на древесине.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #17 : Января 29, 2018, 01:36:05 pm »
Сетчатый абразив в этом плане получше будет. Лишь бы не было на нем напрессовки смолы или других веществ. То есть на некоторых материалах нужно ограничивать обороты при шлифовке, и также обязательно хорошее пылеудаление.
Оффлайн moris940
« Ответ #18 : Января 29, 2018, 02:06:18 pm »
Михаил.
А когда будет продолжение?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #19 : Января 29, 2018, 02:09:54 pm »
Продолжение наверное в середине февраля затею. Осенью пришлось всё бросить и заниматься благоустройством временной мастерской. Хоть порядок там навел и обшил утеплителем. Но отопления там пока не делал.
Оффлайн анкноун
« Ответ #20 : Января 29, 2018, 10:28:04 pm »
Имел в виду на толкатели, вместо пористой резины.
