Автор Тема: Литература по созданию корпусов радиол  (Прочитано 2491 раз)
Оффлайн dlinyj
  • Всем добра
    • Хоббиарт
Добрый день. Интересует, существует ли в природе литература с красивым описанием создания корпусов для ламповых радиоприёмников. Разумеется старинная литература. Приёмников-радиол типа таких
Особенности воздушного охлаждения (вентиляции) и т.п. Как гнуть фанеру, фаненировать, как покрывать. В радиолюбительской литературе такого касаются в скользь. Какие-то рекомендации и прочему. Там много нюансов, начиная от типов лаков, заканчивая натяжкой ткани. Должна быть наверняка как любительская, так и специализированная литература. Тут на стыке мебельной промышленности и электронной. Можно зарубежная. Может подскажите куда копать и где искать.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Литература по созданию корпусов радиол
« Ответ #1 : Марта 16, 2017, 06:19:15 pm »
в закладках валялось
http://www.radi...iofok/index.htm
Оффлайн dlinyj
  • Всем добра
    • Хоббиарт
« Ответ #2 : Марта 16, 2017, 07:12:25 pm »
Лучше, чем ничего. Хотя большинство советов взято из книжек, например Бастанов В.Г. "300 практических советов." Но я думаю, что данные приёмники проектировались и изготавливались по каким-то стандартам, методикам и прочим. Вот бы их найти!
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #3 : Марта 16, 2017, 07:24:02 pm »
Как гнуть фанеру, фанеровать, как покрывать
Зачем вам книги все есть тут на форуме. использовать старые рецепты смысла нет. это не раритетные вещи совсем. из современных материалов фанера "сейба", шпон любой, клеить на контактный клей уобнее можно пур клейберит, роквул, лигнум,  покрытие полиэфирные лаки, я предпочитаю Renner,  по лкм обращайтесь к дилерам там много справочной литературы так же смотрите на ютубе их обучающие ролики. Ткани клеить на аэрозольный клей для ткани 3M, охлаждение ищите спецов по вент. системам, счас гостов и таблиц по отводу тепла не мерянно.
На форуме полно тем ищите там все.
Оффлайн dlinyj
  • Всем добра
    • Хоббиарт
« Ответ #4 : Марта 16, 2017, 07:32:22 pm »
Всё понимаю, технологии шагнули вперёд. Но как бы это сказать, в старых книгах можно найти кучу вдохновения. Я ищу всякие чертежи, выкройки, примеры технологий. Это больше для души, чем для практики.
А касательно технологий, конечно тут всё намного лучше.
