Автор Тема: Шкатулки на колене  (Прочитано 12315 раз)
Оффлайн Lubitel
Шкатулки на колене
« : Мая 08, 2006, 01:23:53 pm »
Приветствую уважаемое сообщество!
Не судите строго  :) . Вот решил показать и свои потуги.
Инструмента особо нету, а зуд есть. Вот используя исключительно скальпель, наждачку и чуть чуть дрель. Исключительно на табуретке сделал вот такие вот шкатулки.
покрытие масло с воском.
Re: Шкатулки на колене
« Ответ #1 : Мая 08, 2006, 02:29:55 pm »
Хорошие работы. Особенно понравилась первая шкатулка. Пожалуйста, подробнее расскажите о технологии и материалах:
1. Материалы.
2. Способ соедниения деталей, особенно восьмигранной крышки в виде усеченной пирамиды.
3. Мозаика и резьба.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2006, 02:32:31 pm от Хоккуист »
Оффлайн Lubitel
« Ответ #2 : Мая 08, 2006, 03:08:24 pm »
Материалы:
1-я (восьмигранная) (хотя они обе восьмигранные :) )
школьная линейка шириной 30мм, шпон, бамбуковые палочки для шашлыка. и кусочек фанеры толщиной 4мм для основания.
расчитываем угол сегмента 360/8=45, для того чтобы крышка была выпуклой изиеняем угол на 1,5-2 градуса (можно больше если надо получить более объемную) вырезаем детали и слегка сошлифовываем под углом торцы соединения. прорезаю скальпелем рисунок и выбираю места для шпона. слегка выравниваю шкуркой места для шпона.
Вклеиваю шпон на ПВА и через лист бумаги прогреваю утюгом. Клей пластифицируется.
Собрано все на ПВА при помощи утюга.
Затем из бамбуковых палочек все тем же скальпелем готовим заготовки квадратного сечения и склеиваим по несколько штук получаем планки для оконтовки. Которые крепим все тем же ПВА и утюгом.
затем берем шпон и опять тем же способом клеим на эти планки. срезаем по углам и вклеиваем другой шпон. Таким образом обеспечив значительную прочность и жесткость конструкции.
2. Основа - фанера 4мм и плпнки от ящиков из под апельсинов (по моему турецкие). все тем же скальпелем вырезаю детали. шпон  из ящиков склеиваю . крышка из двух частей на крышку кладу вторую деталь меньшего размера вклеиваю сегменты. удаляю лишнее и шлифую шкуркой. Соединение проволочные скобы и клей ПВА +утюг.
собираю в общий ящик. затем разрезаю его на крышку и собственно шкатулку. Фанерую шпоном и палочками для шашлыка но не бамбуковыми а деревянными (предварительно заморив их).
Резьба - планка из липы все выбрано скальпелем и зашлифовано шкуркой (получилось не ахти, но для первой пробы пока сойдет :) ) морилка. посажена на обрезки стальной проволоки и ПВА.
Сейчас заказал замки и ограничители, жду, прийдут поменяю.
Вроде все.
Спасибо за коментарий.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Мая 08, 2006, 04:12:26 pm »
А можно, я своими похвастаюсь?- правда, не на коленке- цех.
 У кого есть вопросы по технологии и материалам- расскажу безвоздмездно. :)
http://paradox...._cases_wood.jaw
 Без всякой корысти- и по фурнитуре, и по лаку, и по станкам.
Оффлайн Lubitel
« Ответ #4 : Мая 08, 2006, 04:27:32 pm »
2 paradox
Как я понимаю не совсем в тему. Раздел называется наши работы. Т.е. что сделано своими руками. А у Вас технологии промышленные.... Хотя раскажите может будет интересно.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #5 : Мая 08, 2006, 04:39:04 pm »
Так я поэтому и влез, извините уж- у меня много клиентов- как Вы, и каждого что-то по нашим технологиям интересует- спрашивайте. Только уже после 9го отвечу- побежал водку пить.
 ЗЫ. я даже на производство любопытных пускаю, подскажу и с адресами и по тканям, и по лакам, и фурнитура есть.
 Если  не в тему- попросите админа куда-нибудь перенести, я думал, кого заинтересует почти бескорыстная ;D инфа.
 С уважением. А шкатулки классные.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2006, 05:10:26 pm от paradox »
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #6 : Мая 09, 2006, 05:22:14 pm »
Наверное, я тот самый любопытный и есть:)  Очень хочу увидеть вашу "кухню" вживую. Как с Вами связаться?
С уважением,
Равиль
С уважением,
Равиль
ravil.nasretdinov@gmail.com
facebook.com/pages/Touch-The-Wood/254249704766538
« Ответ #7 : Мая 09, 2006, 05:51:31 pm »
У него кашеварня в Питере.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Мая 09, 2006, 05:55:56 pm »
Ну, за день позвоните, если будете проездом, телефончики на сайте
Оффлайн Равиль
  • Из: Israel
  • Touch The Wood
« Ответ #9 : Мая 09, 2006, 06:45:56 pm »
Хорошо! Думаю, накопится скоро дел для полноценной поездки в Питер. Обязательно заеду. Спасибо большое!
С уважением,
Равиль
С уважением,
Равиль
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #10 : Мая 09, 2006, 07:34:25 pm »
to paradox
Простите что не в тему, смотрел ваши шкатулки и случайно наткнулся на отделку автомобилей деревом.
Если не сложно,расскажите об этом по подробней. Я просто перетягивал многие годы различные автомобили кожей,
а сейчас интересуюсь столяркой. А может будем друг другу полезны технологиями.
Мой опыт работы более 20 лет. (мастерская и живу на В.О.)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Михаил
  • пока в отсидке
  • Из: Урал - опорный край державы, край суровых мужиков.
    • Резное.ру
« Ответ #11 : Мая 19, 2006, 02:39:07 pm »
Красивые шкатулочки!!! Я вот тоже недавно сделал, но попроще, маленькую и всю изрезал геометрией... Как сфоткаю - выложу на сайте. Кстати, у кого есть работы резные или те же шкатулки - присылайте, размещу вашу галерею здесь: http://www.carv....ru/gallery.htm
кто скажет, что выпиливание лобзиком для лохов - башку этим же лобзиком отпилю.
Оффлайн talomez
« Ответ #12 : Июня 05, 2006, 10:00:23 am »
классно!
10 коп. - у восьмигранной шкатулки, соединительные швы сегментов крышки видны. Мне кажется, что шпоном лучше было закрыть темные участки, согнуть их и тогда швы были бы закрыты.
19 Ответов
12339 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2017, 03:49:44 pm
от Murat.D
4354 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2008, 05:17:27 pm
от Eichen
34 Ответов
13953 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 04:50:51 pm
от vikei
5207 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 04:02:20 pm
от radoza
119 Ответов
46745 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2018, 06:10:19 am
от bleck96
