Автор Тема: стеллаж для досок  (Прочитано 20446 раз)
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
стеллаж для досок
« : Марта 23, 2017, 08:52:31 am »
Всем мастеровым низкий поклон.
Задумал разобраться в своём хламе и сделать стеллаж для досок.
Нарисовал эскиз.
Вопрос к мастеровым,какие есть неудобства и пути решения данного стеллажа для досок.
Надо жесткой критики.
Сбоку приставляется фанера.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: стеллаж для досок
« Ответ #1 : Марта 23, 2017, 09:12:02 am »
В положении "стоя" доски и бруски гораздо удобнее загружать, хранить, осматривать и перебирать, особенно если они разнокалиберные.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #2 : Марта 23, 2017, 09:33:40 am »
Стоя тес не хранят.
Если не много брусков ,то удобно
  • Из: Чебоксары
« Ответ #3 : Марта 23, 2017, 10:17:52 am »
Материал сырой? Т.е он попутно сушится? Сухой в магазинах почти всегда стоит и в наших и в заграничных.
« Ответ #4 : Марта 23, 2017, 10:21:17 am »
Себе варил стелаж из профтрубы. Смысл в том что в торцы можно вставить бруски. Ширину можно изменять при необходимости. причем не только во время хранения а например при сортировке. При загрузке телескопические стойки тоже часто выручают.
Верхняя полка сделана  из трех продольных труб, на ней  хранятся кротыши, которые на основные бруски просто не положить, да и мешаться будут.
 По моему очень неудобный способ. Со временем вся эта куча досок, брусков и обрезков норовит расползтись и занять максимально возможное пространство.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #5 : Марта 23, 2017, 10:43:25 am »
Правильно, поэтому пространство должно быть организовано т.е. разделено на отсеки определенной высоты, ширины и глубины для каждого размера, типа, породы и т.д. Такие однородные длиномеры как на последнем фото конечно только лежа.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #6 : Марта 23, 2017, 10:51:07 am »
У меня в основном 3 м в длину.
с металлом нет желания работать,хоть он и крепче,просто есть дерево,оно теплей.
Потом металл надо будет обрабатывать красить,не,не хочу из металла.
Будет из дерева.У меня загвоздка только в фанере.Как хранить что бы удобно было.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Марта 23, 2017, 11:12:58 am »
Длинные доски вверху. Внизу пусть и короткие доски, но через некоторое время фанера Вам мозг вынесет. Или она там временно? Малый угол наклона укосин.
Справа от стеллажа шкаф? Есть возможность поменять местами? Тогда фанеру можно поставить перпендикулярно стеллажу. Если конечно место позволит.
ЭО
« Ответ #8 : Марта 23, 2017, 11:26:26 am »
Дык это основной склад. Есть еще стелаж-этажерка для короткомерных обрезков, где они лежат рассортированные по толшине и длине. Там более-менее порядок, И есть место как раз для длинных брусков и обрезков оставшихся после раскроя. Вот за этой кучей и нужен глаз, да глаз. Чуть время прошло и полезло в разные стороны. Делил на отсеки. Помогает но не надолго. Сначала забиваются отделы, а потом всё смешивается. До дальних заготовок дело как правило не доходит, стоят пылью зарастают. В конце-концов отправляются в печь.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Марта 23, 2017, 11:32:46 am »
Наверное неправильно понял задачу.
Сбило с толку
Думал, что требуется организовать хранение остатков, обрезков и т.д. и при этом обеспечить возможность быстро найти нужное.
Фанеру в ограниченном пространстве хранить удобнее стоя, но при этом не просто прислонить, а обеспечить ее прижим к плоской вертикальной поверхности (стене), иначе при таких габаритах возможен изгиб.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #10 : Марта 23, 2017, 12:33:49 pm »
Про фанеру понимаю,но ничего дельней придумать не могу.
Угол наклона укосин 15 градусов,если сделать больше внизу места сжирается больше.
Справа шкаф передвинуть некуда.
можно занять перпендикулярно не больше 900 мм,но лучше 600-800 мм
Изгиба у фанеры 20мм долго придется дожидаться,а всю тонкую фанеру внутрь между двумя листами
« Ответ #11 : Марта 23, 2017, 01:56:07 pm »
У меня под фанеру отдельный "ящик", на колёсах, листы стоймя. И грузить удобнее, и отодвинуть можно в случае чего, не переставляя десяток листов.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #12 : Марта 23, 2017, 02:35:08 pm »
ВООО,то что нужно!
Ну наконец то идея хорошая!
Покажите как воплотили в жизнь.
« Ответ #13 : Марта 23, 2017, 02:43:05 pm »
Профильная труба, сварка.. Мне не жалко, да только смотреть там не на что.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #14 : Марта 23, 2017, 02:44:52 pm »
Колёса какие? Ширина какая?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #15 : Марта 23, 2017, 02:58:12 pm »
Понимаю, но вес!!! Если будет как на эскизе, хотя бы примерно, то на 2 "полке" сверху больше куба досок.
Класс! :good:
ЭО
Оффлайн Leondrovosek
« Ответ #16 : Марта 23, 2017, 03:04:10 pm »
Вот тему гляньте с 4 поста http://forum.wo...9474#msg1449474
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #17 : Марта 23, 2017, 03:04:51 pm »
Я эскиз делаю не для того что бы примерно,хочется точно.
Я расчитываю так:
Если 1 укосина  выдержит вес в 100 кг,то 4 должны выдержать 400 кг,правильно?
« Ответ #18 : Марта 23, 2017, 03:25:21 pm »
Не соврать бы... Колеса, наверное d75, все поворотные, без тормоза. Ширина ящика сантиметров 50, длина 150, высота 140.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #19 : Марта 23, 2017, 03:42:07 pm »
А действительно - сколько деревянное консольное хранилище выдержать может? Вот, например, что-то такое - http://www.thew...cking-my-brain/ - на вид удобное, а насчёт возможной нагрузки - неясно.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #20 : Марта 23, 2017, 03:59:29 pm »
Так вот поэтому и говорю, что длинные доски лучше вниз. Доставать проще и безопаснее.
Я под 400 кг картофеля делал укосины прим. под 30 град., запас карман не тянет.
Поставить 5-ую стойку с тремя укосинами. Расход материала мизерный, зато надёжнее и расстояние м/у поперечинами сократится, что тоже хорошо.
"1-ый этаж" в таком случае - без укосин. Напротив стоек, что у стены, поставить короткие стойки, связать их поперечинами, а м/у собой длинной доской. На этом "этаже" и располагайте самый длинный и тяжёлый материал. Опустить "этаж" к полу как можно ниже, чтобы хватило места что-то под доски ещё спрятать.
Не знаю, не считал. А вот Вы сами можете посчитать, сколько будут весить доски на одном "этаже", ведь только Вы знаете, сколько точно их там будет. По моим предв. расчётам - ок. 0,5 т.
Точно всё равно не получится, так что делайте с запасом, не промахнётесь.
А как высчитали, что укосина выдержит 100 кг? Поделитесь "калькулятором", многим пригодится, мне в т.ч.
Длинные доски внизу будут меньше коробиться и лучше доски положить на прокладки, м/у вертик. рядами тоже зазор, пусть и небольшой.
Оффлайн WL
  • Из: татарстан
« Ответ #21 : Марта 23, 2017, 08:56:16 pm »
уверяю вас, очень недолго. Потому покупаю десятку и клею два слоя изгиб против изгиба, получается стабильнуо прямо.
Оффлайн Шурик У
« Ответ #22 : Марта 24, 2017, 05:21:12 am »
Может и выдержит кратковременно,а при длительном хранении тяжелого материала, поперечина ,которую поддерживает укосина ,будет наклонятся вниз.У меня подобный стеллаж,так вот нижняя полка ,на которой самый большой вес ,стала клонится к полу .Это же рычаг.Болт который крепит поперечину к стойке сминает дерево ,пришлось ставить подпорки снизу.Так что на верхние полки лучше тяжесть не класть, для безопасности.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #23 : Марта 24, 2017, 07:58:30 am »
Если можно фото.
Я не предполагал соединение болт-гайка
Соединение наверно будет намертво, саморез-клей
Хотя тоже посматривал в сторону перестановки укосин на разные уровни,но что то мне подсказывает что один раз поставлю и на века.
У нас 3 фанерных завода,и качество исполнения 20 мм фанеры на высоте,выбирай на любой вкус и кошелек.
Склеивать получается нерентабельно.
Калькулятором служу я сам.Я предполагал поставить укосину ,закрепить и встать на конец своим весом,если треснет ,значит угол буду менять,если нет,то вперед на амбразуры.Хотя если взять и математически высчитать то можно заморочиться и по быстрому в солидворксе посчитать,но к сожалению,я изучаю скетчап,она попроще.
Всем всех благ.Спасибо за помощь и мысли.
Идея интересная,но,
я бы своей критикой жесткой раскритиковал в пух и прах.
Минусы:
1.Все стойки стоят на горизонтальной палке тоже прикрученной к стене.(это стеной нельзя назвать это профиль и гипсокартон)
2.От стены сожрано 100 мм под стойку
3.Слишком нерачительно использовано пространство снизу.
4.Угол укосин всего 8 градусов
5.Пока не придумал но время показывает что потом вылезет.
Вот также я отношусь к своим творениям.
Критиковать легко,а вот сделать ......ээх ,но нам мастеровым еще легче .
Оффлайн Шурик У
« Ответ #24 : Марта 24, 2017, 08:53:07 am »
Примерно так .
