Автор Тема: стеллаж для досок  (Прочитано 20503 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: стеллаж для досок
« Ответ #25 : Марта 24, 2017, 11:02:49 am »
с металлом нет желания работать,хоть он и крепче,просто есть дерево,оно теплей.
Потом металл надо будет обрабатывать красить,не,не хочу из металла.
Зря. Про стеллаж с неструганными обрезными-необрезными досками трудно говорить о его теплоте. Это ж склад, по факту.
Зато металл:
1. При цельносварной конструкции не требует укосин вообще
2. Обладает запасом прочности при тонких размерах несущих элементов
3. Позволяет гораздо полнее использовать пространство, заполняя материалом с меньшими пустыми местами.
4. Деревянный тоже надо красить - иначе хранимый материал рано или поздно занесет грибок - а дальше стеллаж станет его переносчиком.
У меня в доме тоже только дерево - металла нет. Но в подвале в хранилищах только стальные сварные стеллажи.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #26 : Марта 24, 2017, 11:54:12 am »
[Идея интересная,но,
я бы своей критикой жесткой раскритиковал в пух и прах.
Минусы:
1.Все стойки стоят на горизонтальной палке тоже прикрученной к стене.(это стеной нельзя назвать это профиль и гипсокартон)
2.От стены сожрано 100 мм под стойку
3.Слишком нерачительно использовано пространство снизу.
4.Угол укосин всего 8 градусов
5.Пока не придумал но время показывает что потом вылезет.
Вот также я отношусь к своим творениям.
Критиковать легко,а вот сделать ......ээх ,но нам мастеровым еще легче .
Там горидонтальная планка - вообще второстепенна. У него каркасный гараж, вот к каркасу и прикручены стойки. Насчёт 100 мм - спорить не буду, хотя важность этого пункта от помещения зависит. И какая разница, какой там угол укосины? Там деревянная консоль, уптрающаяся торцом в вертикальнуж планку, и приклеенные к ней фанерные бока, эту планку облегающие и прикрученные шурупами - по два каждый.
Собственно, мне и интересны мнения, сколько такая конструкция (и вертикаль примерно 40х90) может выдержать. У него-то самого что-то лежит на этих полках, и давно, но не то чтобы много.
Что плохо со сварным стеллажом - его переделать сложно, если в чём-то не угадал.  Сварка рядом с кучей сухого дерева - как-то сомнительно, да и далеко не все варить умеют. А передвинуть деревянную консоль любой столяр может. Особенно с конструкциями вроде той, на которую я ссылку приводил.
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
« Ответ #27 : Марта 24, 2017, 12:38:38 pm »
Зато металл:
Вы меня озадачили!
Спасибо.Думаю.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #28 : Марта 24, 2017, 03:01:54 pm »
Тоже очень долго мучался какие стелажи делать
покажу свои варианты себя зарекомендовали очень хорошо
Может пригодиться
По металлическим стеллажам выдерживают довольна большую нагрузку можно менять расстояние
Деревянные стеллажи из фанеры да на колесах колеса только большие с запасом прочности
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #29 : Марта 24, 2017, 03:30:58 pm »
Спасибо    мишаня71.
Чувствую меня на металл склоняют,стало быть из трубы профильной придется делать.
Буду думать.Скоро чертеж созреет.
С уважением,Илья.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #30 : Марта 24, 2017, 06:59:49 pm »
Если склоняетесь к металлу то имейте в виду, что существуют специальные металлические П-образные профили с перфорацией с помощью которой к ним перпендикулярно пристыковываются кронштейны. Преимущество их использования: не требуется сварка, профили с нужным шагом просто вертикально крепятся к стене, место стыковки кронштейнов можно менять простой перестановкой.
Насколько помню называется эта система консольный стеллаж.
что то вроде этого только без полок
http://bouw.ru/...files/626_4.jpg
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #31 : Марта 25, 2017, 06:33:16 am »
Спасибо,у меня такой стелажик есть.Хлипенькая конструкция для 500 кг веса.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #32 : Марта 25, 2017, 07:41:51 am »
Это пример конструкции, а вообще такие стеллажи делают на несколько десятков тонн, до 2 тонн на один кронштейн, трубы стальные хранят.
« Ответ #33 : Марта 25, 2017, 08:04:48 am »
И это правильно. Стойки из трубы 25х25, насмерть привинчены к стене, горизонтальные из 40х20 на ребро, подпорки из чего придётся. Шаг стоек 70см, чтоб коротыши не падали.
И будет хорошо  8)
« Ответ #34 : Марта 25, 2017, 07:41:38 pm »
Я пару таких профилей прибил к стене в мастерской и вешаю на кронштейны струбцины. В два ряда. Как раз 35 штук помещается - по два кронштейна на каждом профиле.
Оффлайн PERL3
« Ответ #35 : Марта 26, 2017, 10:47:54 pm »
Среди таких упомянутых есть реально хлюпкий. у нас по магазам кругом на таких товар лежит и вобщем норм конструкция, а тут был один магаз( его вечно переоборудуют под разное), так они себе поставили  как раз очень похожие на приведенные, но.. вот реально полка неустойчива и заставленная была вся бутылками стеклянными с разным, так беря бутылку чувствовалось, что от тряски весь он ходуном ходит и того гляди рухнет. А в остальных ничего подобного не обнаруживалось и вес на них весьма приличный лежал.
зыркнуть на этикетки стелажа не смогу- там уже второй год пиццерия и  тех стелажей нет. Но есть вобщем средь них и хлюпкие.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #36 : Марта 27, 2017, 07:21:49 am »
Но ведь это стоячие стелажи? Закрепив стойку на стене получим другую прочность.
Оффлайн PERL3
« Ответ #37 : Марта 27, 2017, 03:59:48 pm »
Скорее жесткость и жесткость именно кронштейнов.
Но , повтором, более не встречал таких нигде. Везде они .. нормальные вобщем.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #38 : Марта 27, 2017, 04:30:18 pm »
Надумал делать из 40 профильной трубы.
Рисую эскиз.
« Ответ #39 : Марта 27, 2017, 05:15:58 pm »
Хороший выбор. У меня из неё стойки двухметровых (2х1,7х0,6) стеллажей в подвале - четыре стеллажа.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #40 : Марта 29, 2017, 02:49:30 pm »
Вот набросал чертёж из профильной трубы 40х40 мм.
Стоит ли делать такую укосину?
« Ответ #41 : Марта 29, 2017, 02:53:42 pm »
1) Трубы варите внакладку, крепче будет
2) Укосина нужна, но не обязательно из 40й трубы. Я бы советовал для укосины уголок - резать и варить проще, особенно если варить не в стык, а в накладку.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #42 : Марта 29, 2017, 03:05:32 pm »
А не высоковаты полки? Замучаетесь доску перебирать. Сейчас так и подмывает свой стеллаж переделать (а у меня что-то похожее - 4 яруса, и интервалы примерно аналогичные) - и выбрал бы вариант со сравнительно хилыми полками, но через каждые 25-30 сантиметров. Три-четыре достки пятидесятки положил - и хватит, их хоть перекидать не сложно при нужде.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #43 : Марта 30, 2017, 06:21:25 am »
Было бы не плохо фото.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #44 : Марта 30, 2017, 07:48:43 am »
Знакомое чувство.
Полки лучше делать переставные, никогда не знаешь что будет завтра.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #45 : Марта 30, 2017, 09:12:40 am »
Или чаще, тогда и распорку можно поменять на приваренные косынки для усиления стыка.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
« Ответ #46 : Марта 30, 2017, 09:17:57 am »
Блин ,люди,да я так с Вами ничего не сделаю.
Хотя всё равно огромное СПАСИБО!
Надо просто остановиться и сделать,а потом уже посмотрим.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #47 : Марта 30, 2017, 10:55:20 am »
Лучше день потерять научиться летать потом за 5 мин долетать.(мультфильм не помню)
Советовать - не брёвна пилить, строгать........................полировать,продавать.
« Ответ #48 : Марта 30, 2017, 11:10:55 am »
Зависит от того, насколько Вы хорошо варите. Если шов качественный - укосины не нужны вообще. Это и есть главное достоинство сварных конструкций - не нужны чаще всего укосины, косынки и т.п.
Крепче. Но не красиво. С хорошим швом вполне можно варить встык. Если не лениться и при сварке кантовать конструкцию так, чтобы бОльшую часть швов варить "в лодочку", то сварка встык ничем не уступит по прочности. Я сварщик неопытный. Поэтому кантую железяку для хорошего шва. Вертикальные и потолочные швы варю только на неподвижных конструкциях.
« Ответ #49 : Марта 30, 2017, 01:23:00 pm »
Шов при сварке встык работает на разрыв, а при сварке внахлёст-на сдвиг... Но себе варил встык, полуавтоматом :)
