Автор Тема: Размер полукруглых стамесок  (Прочитано 5188 раз)
Оффлайн andron01
« : Ноября 21, 2008, 03:13:56 pm »
Что означает размер у полукруглых стамесок?
Я почему то думал что он означает ширину стамески, но тут посмотрел в магазине и оказалось что стамеска Stanley 8 мм шире чем стамеска Record 10 мм. Вот тут я и призадумался что же все таки размер означает. Может быть радиус кривизны?
Re: Размер полукруглых стамесок
« Ответ #1 : Ноября 21, 2008, 03:23:53 pm »
Радиус кривизны основной, и стамески бывают глубокие и неглубокие и при этом радиус одинаковый, а вот ширина будет разная
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Ноября 21, 2008, 03:28:30 pm »
Что значит основной? Который наружный?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #3 : Ноября 21, 2008, 03:38:31 pm »
Игорь, подскажи, пожалуйста, а есть ли какой-либо общий "стандарт" по сектору?
Или у каждого производителя это свое и можно найти стамески для конкретного радиуса с разнообразной шириной железа?
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #4 : Ноября 21, 2008, 04:04:02 pm »
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Ноября 21, 2008, 04:16:15 pm »
Почитайте здесь
Там разговор про резчицкие самески, я же спрашиваю про обычные.
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Ноября 21, 2008, 06:01:47 pm »
столярные полукруглые стамески в основном обозначаются числом(в мм. или дюймах) являющимся полным диаметром , который можно наколоть поворачивая стамеску. Чаще всего ширина стамески составляет примерно 1/3 часть длины окружности этого профиля(что по сути является диаметром возможной окружности).
это самый удобный размер чтобы вырезать шарик (что иногда требуется краснодеревщикам)
очень редко, но встречаются столярные стамески глубиной в половину диаметра
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Ноября 21, 2008, 09:52:30 pm »
Взял стамеску и нарисовал ей на дощечке круг, круг получился диаметром 16 мм (радиус 8 мм), на стамеске написано 8 мм. Т.е. надо полагать размер стамески это радиус ее кривизны.
Может вы Алексей всетаки радиус имели ввиду, а не диаметр.
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Ноября 21, 2008, 10:20:01 pm »
Андрей , дело видимо в крутизне радиуса вашей стамески (он более пологий, такое бывает частенько)..... на фото 2 стамески шириной 20 и 25 мм, ..20 -ка чертит круг ровно20мм, а 25-ка чертит 26 мм. такая погрешность зависит от четкости внутреннего радиуса)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 10:30:50 pm от ak »
Оффлайн andron01
« Ответ #9 : Ноября 21, 2008, 10:55:37 pm »
Что то я все наврал. Стамеска у меня не 8 мм, а 10 мм (3/8 дюйма = 9,525 мм).
Диаметр наколотого круга 16 мм. Расстояние между краями режущей кромки стамески ~9,5 мм.
Т.е. получается что в данном случае размер стамески это ее ширина.
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Ноября 21, 2008, 11:03:13 pm »
так обычно считают
Оффлайн andron01
« Ответ #11 : Ноября 21, 2008, 11:05:37 pm »
Такое ощущение что накалывать я тоже не умею, и наколотый димаметр все таки не 16 мм, а где то 19-20 мм.
Может это и есть такой случай?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 11:08:38 pm от andron01 »
« Ответ #12 : Ноября 22, 2008, 06:24:44 pm »
Вообще стамески можно условно разделить для резьбы скульптурной и декоративной, которые не требуют чёткой геометрии и характер такой резьбы можно условно назвать живописным, ярким примером являются работы скульптора Эрзя.  И другой тип стамесок имеет свои, отработанные столетиями правильные формы для классической европейской резьбы. Главной отличительной чертой является закономерность построения геометрии, в основе которой лежит эвольвента. Представьте эвольвенту, которая рассечена, равноудалёнными, расходящимися из центра лучами, в результате равномерно нарезанные дуги и будут условно ПРАВИЛЬНЫМИ стамесками, как бы один размер плавно перетекающий в другой. Ближе к центру радиус наиболее крутой, и наоборот подальше от центра наиболее пологий
2736 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 10:17:36 pm
от gamp
23 Ответов
11421 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 03:31:31 am
от kolokol-a
7424 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 11:26:34 pm
от kaytavaz
804 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 12:17:03 pm
от Шурумпель
80 Ответов
40911 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 08:28:09 pm
от sha.82
