Автор Тема: Склейка шлифленты.  (Прочитано 142382 раз)
Оффлайн mops
Склейка шлифленты.
« : Ноября 21, 2008, 06:20:35 pm »
Возникли проблеммы на предприятии при склеивании шлиф. шкурки на тканевой основе для станков.
Привезли новый материал. Ткань с нерабочей стороны имеет синтетическую пропитку. Клеили стык в стык. На место шва клали пропитанную клеем ПВА хб ткань. После нагревали склеиваемую поверхность, чтобы клей схватился лучше и прижимали. Давали время на склеивание. Вот и вся технология.
На станке при работе место склейки рвется. Клей не держит.
Очень нужны рекомендации по склейке от мастеров.
Напоминаю: ткань шкурки имеет синтетическую пропитку.
Эпоксидный клей не подойдет.
Жду предложений.
Оффлайн plis
  • Из: Химки
Цианоакрилатный. Эластичный.
Ну, и "угол косины заострения" стыка должен гармонировать с радиусом валов.
Оффлайн mops
Клей наверное хороший но мне нужен сравнительно дешевый и для промышленного произв-ва.(тара уж мелковата).
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Я клеил ленту встык на "Момент". С обратной стороны ленты подкладывал и подклеивал шелковую полоску, которую реквизировал у супруги. Лента, правда, не широкая - 2,5 см. Угол стыка делал на глаз (градусов 50). Держит нормально.
Клеил как и положено - нанес клей на концы ленты и на саму шелковую полоску, выдержал 15 минут, потом склейку сжал струбцинами через бутерброд "фанера - наждачная лента - шелк - кусок целофана - фанера".
Оффлайн mops
Это конечно хорошо, но у нас лента малёк пошире: 1,5 метра шириной и 2 м в длинну. Момента не наберёшься.
Оффлайн plis
  • Из: Химки
Ну, если неправильные способы не устраивают, то надо попробовать правильный. Выяснить производителя ленты, и узнать что это за синтетика. Может и чем клеить подскажут. Скорее всего будет нечто ПВХ-подобное... А его клеить даже у нас научились - клеи есть, есть присадки для повышения термостойкости...
P.S.
Цианоакрилат тоже в бочках можно найти.
Оффлайн mops
ПРоизводитель шкурки HORSE (КНР). Наша шкурка по качеству абразива и стойкости нервно курит по сравнению с Horse. Пропитка- слой синтетической смолы.На основе ПВХ клей не держит.
Оффлайн plis
  • Из: Химки
<...>На основе ПВХ клей не держит.
Наждачная основа, как выяснилось, бывает на основе х\б, полиэстера и смешанная. Полиэстер действительно клеится плохо. Ультразвук не предлагаю.
Конторы, выпускающие наждачную бумагу, обычнро принимают заказы на изготовление "бесконечной ленты". Видать - неспроста.
P.S. Странно, что пвх-шные не держат.
Оффлайн mops
Наша на полиэстре. Конечно неспроста, новедь и цена этих готовых лент совсем не сладкая. Почти в 2 раза выше чем ш.шкурка. А мы же славяне любим, чтобы была низкая цена и высокое кач-во. :)
Оффлайн plis
  • Из: Химки
Попробуйте, всё-таки, проконсультироваться у тех, кто клеит пвх надувные... Там клеи не из тбиков, присадки есть для термостойкости... Шов греть надо и т.д. Остальное - экзотика, конечно. Со швом можно по-мудрить. Облегчить его, типа. Перфорацию, там, какую-нибудь...
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Может это чем поможет. http://forum.wo...g88690#msg88690
Оффлайн mops
Спасиб.
Уже разобрались.
Всем огромная уважуха за участие.
По поводу склейки:
Счистил шкуркой слой пропитки ткани, шов косой(45 градусов), намазал ПВА клеем  :-[, дал ему немного схватиться, сильно прижал и так оставил для сушки. Большое внимание при использовании ПВА клея надо уделять температуре в помещении. Чем она ниже, тем дольше должен сохнуть шов. Сильно нагревать утюгом шов нельзя, но немного подогреть не помешает. Вот и всё.   :praise:
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
Склейка шлифленты.
« Ответ #12 : Ноября 18, 2009, 02:26:08 pm »
Я может не по теме но не могу найти что либо в поиске о том как склеить шлифленту
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 09:26:13 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
Re: Склейка шлифленты.
« Ответ #13 : Ноября 18, 2009, 02:53:00 pm »
Я пробовал, но это только головная боль. Привозили какой то клей заводской, им они шкурку клеют, мне не помогло. А вообще интересно, часто шкурка ещё новая, а уже рвётся.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #14 : Ноября 18, 2009, 06:34:59 pm »
в фирмах где клеют для станков за склейку денег практически не берут при условии, что саму ленту купите у них, да и выбор абразива у них имеется, осталось только найти такую фирму
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #15 : Ноября 18, 2009, 11:10:05 pm »
Нет у нас такой фирмы,поэтому и хотелось узнать как их клеют
Оффлайн aMster
  • Из: Урай
« Ответ #16 : Ноября 19, 2009, 09:14:20 am »
а подскажите начинающему:
Есть УШМ (болгарка) макита на 125мм , купил для нее резиновый диск с "липучкой", несколько наждачных кружков. Попробовал шлифовать - в целом то шлифует, но оборотов слишком много, качество не фонтан, диск забивается моментально, пыли вагон... про снятие старой краски вообще молчу :)
в итоге пришел к выводу что нужна отдельная шлифмашинка.
какую шлифмашинку ( не в плане фирмы, а в плане принципа работы) стоит взять для начала.
Более-менне универсальная, для обработки дерева - плоских поверхностей, торцов, снятия ЛКП.
Просто покупать сразу 3 штуки как-то накладно выходит... а работ не много - профессионально этим не занимаюсь, так- для дома, для сада :)
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #17 : Ноября 19, 2009, 09:55:08 am »
Всё зависит от того, какой результат Вы хотите. К болгаркам есть ещё насадка, попробую обрисовать. К отрезному кругу, приклеены полоски наждачки, я такой хренью сруб чистил, на сруб 6*6 хватило 2 штук, единственный минус, что ямы получаются, а в плане скорости, то быстро, краску тоже снимает на раз. Болгарку купите с регулировкой скорости, думаю для сада вполне будет. А шлиш машинка при больших объёмах думаю умрёт быстро, какая бы она не была.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #18 : Ноября 19, 2009, 08:36:27 pm »
Вот тема, со всеми вытекающими!
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14734.0
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #19 : Ноября 24, 2009, 12:00:20 am »
Клею без особых проблем.Нужна доска с буртиком.чуть шире ленты.Обрезаю ленту под углом.Место под склейку зачищаю циклей(содрать заводскую пропитку)мажу клеем ПВА Сверху накладываю ткань.Хорошо от старых джинсов.Снова промазываю ПВА.Накрываю газетой.Проглаживаю горячим утюгом.(Несколько минут)Накрываю полиэтиленовой пленкой.Сверху досточка и груз-кусок рельса.Оставляю до утра.Да.Забыл,под низ тоже лучше дать пленку.Держит нормально.Правда это на большую ЛШМ.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн роланд
« Ответ #20 : Ноября 24, 2009, 12:02:47 am »
Лента идет в стык,не в нахлест.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Ноября 24, 2009, 12:18:55 am »
У нас фирма клеит ленты и продаёт, делают встык и утверждают, что смысла в тканиевой основе нет. А бумага намного дешевле. Кто пользуется бумажными лентами на больших ЛШМ?
Люблю когда красиво
Оффлайн Алексей.
« Ответ #22 : Ноября 24, 2009, 01:54:43 pm »
бумага даже на станки идёт я брал на ШЛПС мне не понравилось, рвётся обычно на сучке, по эксплуатации держится в разы меньше ткани
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #23 : Декабря 05, 2009, 08:33:44 pm »
По личному опыту:
 1 .Если шлифуете болгаркой,то она должна быть с регулировкой оборотов и не менее 1000 Вт мощности при D 150 mm.Диск лучше не с липучкой ,а с конической планшайбой,тогда круги можно нарезать самому практически из любой шкурки.Чем диск жёстче ,тем лучше им обрабатывать плоские поверхности.Регулировка оборотов не позволяет старому покрытию плавиться и пригорать.Чем крупнее абразив,тем лучше снимать старую краску.
 2 .Чтобы склеить абразивную ленту в кольцо необходимо очистить склеиваемые края от абразива до основы (на заводе это делают на специальном шлифстанке абразивным кругом) на ширину 15-20 мм.Самому это можно сделать той же болгаркой или на заточном станке.Линия склейки расположена под углом к оси ленты чтобы увеличить площадь склейки и  чтобы при работе небыло рывков в месте соединения.Склейку лучше делать на эпоксидку(при работе лента сильно греется),место склейки обязательно фиксировать между двух шлифованых мет.брусков стянутых болтами(чем тоньше слой клея,тем прочнее соединение) ,можно прогреть место склейки  до70-80 гр. для ускорения реакции .Работать лентой желательно не ранее чем через сутки.При установке ленты на станок обязательно проверяйте чтобы место склейки скользило ,а не задирало шлифуемый материал.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #24 : Декабря 17, 2009, 12:36:22 pm »
эпоксидку
непластичная после высыхания. пва, тайтебонд, момент и т.д.
23 Ответов
45254 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 06:07:44 pm
от pro-kleim
23 Ответов
11001 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 09:54:30 am
от Monte-Cristo
23519 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
5554 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
12184 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
