Автор Тема: Склейка шлифленты.  (Прочитано 167256 раз)
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
Re: Склейка шлифленты.
« Ответ #125 : Сентября 15, 2012, 11:24:32 am »
Сегодня принесли подушку безопасности,сняли с аварийной машины,так там очень интересная ткань,не растягивается ни в каком направлени,сама по себе эластичная и гладкая,хочу попробовать клеить на ней в стык!
А на покупных лентах,особенно с зарнистостью Р80-Р100,стык шлифую зачистным кругом,осторожно,чтобы уменьшить биение
Возможно ламинированная как на дельтопланах
Оффлайн makumazans
  • Не стыдно не знать! Стыдно не узнать!
  • Из: Одесса
  • Хочу все уметь. Пока умею делать опилки!
« Ответ #126 : Октября 02, 2012, 01:46:33 pm »
Склеил свою ленту встык на шелковую ленту. Покупная уже порвалась бы - эта держит. Клеил на Момент 88.
Проведу мастер-класс по изготовлению опилок всех фракций!
Оффлайн Цикля
« Ответ #127 : Октября 03, 2012, 11:57:09 pm »
Бабку можно позвать, заговором...
Можно конечно, но только бабка язык сотрет до дыр. Пошарился по сайтам фирм клеющих ленты для паркетношлифовальных машин - обнаружил интересную позицию в закупках - "лента пластиковая армированная диагонально". Сейчас уже не счищают абразив с ткани, а клеют в стык. По крайнем мере для производства лент для паркетно шлифовальной техники - а условия эксплуатации этих лент - "мама не горюй"! Выше размещал фото такой ленты - повторюсь еще. В общем если бы вычислить что за лента используется.......
Оффлайн дума
« Ответ #128 : Октября 12, 2012, 09:53:09 pm »
Нечто подобное применялось при Союзе.Ткань смачивалась в АЦЕТОНЕ и на подготовленую поверхность накладывалась,разглаживалась руками.Держала смертельно,масло и воду под давлением до 5 ат.Сам клеил боковой порез резины на авто.Автомобильное братство поделилось маленьким кусочком "20 см2".На батарее отопления латка стит до сих пор.Как называется и где применялось не знаю.
Оффлайн vic1962
  • Из: Моск.обл
« Ответ #129 : Ноября 13, 2012, 03:22:55 pm »
Может Ткань Петрянова?
Оффлайн makumazans
  • Из: Одесса
« Ответ #130 : Ноября 13, 2012, 10:16:55 pm »
Точно не петряновский фильтр. Хотя я не химик, перхлор может и растворяется в ацетоне.
Оффлайн gemranov-igor@mail.rururu
  • Из: сухой лог
« Ответ #131 : Ноября 14, 2012, 12:28:45 pm »
растворителем ( мочишь им минут 20 ) и деревянной палочкой счищаешь 50 мм камней с наждачки ,срезанной не под прямым углом. хороший клей.(если нет ,то и момент пойдёт.
Оффлайн Цикля
« Ответ #132 : Ноября 14, 2012, 06:38:03 pm »
Когда в день уходит в среднем по 3-и ленты, то нюхать растворитель и возиться со счисткой абразива как то совсем не "айс". Подобный трюк прокатывает только с белгородским абразивом - а он опять же совсем не "айс" - сыпится и быстро тупится.  То же касается и счистки абразива при помощи алмазных дисков и болгарки - куча пыли, чуть передержал болгарку и повредил ткань.  :mda:
Лента склеенная на момент в стык продержалась не паркетношлифовальной машине, в режиме шлифования 30 сек. В том то и дело, что с лентой на фото все гениально просто, главное раскусить это ноу хау.  :dash2: :dash2: :dash2:
Оффлайн _Дмитрий_
« Ответ #133 : Января 22, 2013, 12:47:41 am »
Сам клеил ленту, клеем пва качественным промышленным, косой стык(нахлест ~1.5 см). Счистил стамеской абразив, после дотер крупным наждаком, обезжирил 646. Пва наносить обязательно на две стороны, так как была неудачная попытка когда нанес клей на одну сторону, немного втереть его и под пресс точечный(на шов). Держит на ура.
Оффлайн plan440
« Ответ #134 : Октября 14, 2013, 10:26:39 pm »
Все наверное видели заводские ленты склеенные встык,через сплайс(лента для разной зернистости разная толщина.
клей Neoplast DSC и отвердитель Desmodur RE
Склейка с применением вулканизатора.Не боится температурного нагрева,водостойка,пластична.
Оффлайн Ни Ха Цю
  • Из: Украина,Днепр
« Ответ #135 : Марта 13, 2014, 06:49:54 pm »
 Я озадачился проблемой склейки лент для своего комби точила Метабо (фото самого аппарата можно увидеть здесь http://forum.wo...c=42352.new#new),т.к. родные ленты склеены внакладку и имеют ощутимое утолщение на стыке...в результате получилась картина маслом: крупнозернистые (36,40,60) склеиваю  тоже внакладку,абразив снимаю болгаркой алмазным диском в примитивном кондукторе,клею на турецкий цианокрилат "Акфикс",_держит классно,и главное можно не выдерживать сутки,а склеил и тут же ставишь на станок и работаешь.
 А с мелкими так не получается,потому клею встык на полоску какой-то тонкой (0,1мм) синтетики на клей "Момент" похожий на резиновый 88,только прозрачный.Тут уже надо выдерживать под прессом хотя бы часов 12,но держит тоже нормально,пару раз из-за нагрузки были разрывы,но не по склейке,а рядом.
Техника склейки тоже до безобразия проста: беру целый по ширине рулон,срезаю один конец под углом,снимаю абразив (если внакладку),ежели получилось аккуратно,без повреждения ткани,_ отмеряю нужную длину,выравниваю по прямой и склеиваю,прокатывая шов резиновым валиком.Затем надрезаю по склейке нужную ширину и далее разрываю на ленты.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #136 : Апреля 27, 2014, 02:12:10 pm »
В поддержку темы:
Интересная информация с форума forum.guns.ru
Тема: Лента для склейки абразивных лент ! + клей - http://forum.gu...89/1211565.html - человек продаёт и консультирует по тем самым, "заводским" лентам для склейки встык!
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 01:09:19 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Ссергей
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #137 : Мая 01, 2014, 12:51:51 am »
В поддержку темы:
Продажа, консультации по тем самым, "заводским" лентам для склейки встык!
Заказывал у Вас, правда на другом форуме. Очень понравилось!
Оффлайн Foundry
« Ответ #138 : Мая 01, 2014, 01:06:01 am »
)) Заказывали Вы не у меня, а у человека, который занимается продажей этих лент. Я просто выложил ссылку его темы на форуме guns.ru.
Исправил свой пост, что-бы было понятно, что продаю не я
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 01:10:09 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн Fhouse
  • Из: Вологды
« Ответ #139 : Октября 26, 2016, 04:22:32 pm »
Друзья добрый день!
Подскажите как лучше склеить такой ц
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #140 : Октября 26, 2016, 08:37:00 pm »
Заказал у Юрия с Апшеронска на днях должны прийти лены и клей. Ленты для гриндеров. Он давно ими торгует. Хочу склеить ленты для Джетовского сендера. Как получится отпишусь.
Если много работать то можно стать очень богатым человеком: на кладбище
Оффлайн Brahman
  • Из: Из под Ярославля
« Ответ #141 : Ноября 15, 2016, 05:33:20 pm »
Друзья добрый день!
Разбирал я как то такие. Принцип примерно такой: сначала на вал нужного диаметра по спирали навивается обычная плотная ткань, так что бы ткань соприкасалась торцами, а не внахлест. Потом обмазывается это клеем и опять же по спирали внатяжку наматывается полоса с абразивом, также в торец. Тут главное сместить шов на половину, т.е. верхняя ткань с абразивом должны перекрывать оба конца снизу.
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #142 : Ноября 15, 2016, 08:41:44 pm »
Подскажите: влияет ли на возможность склейки состояние ленты и ее тип (естественно она на тканевой основе, но может есть какие особенности). Речь идет о советской наждачке, которая немного отсырела местами.
Оффлайн ma37
« Ответ #143 : Июня 18, 2017, 11:55:13 am »
Не знаю описывал ли кто такой способ склейки, использовался для стационарных шлиф. машин. Ширина ленты пр. 15-20 см., длина пр. 6 м.. Используется термоклей в гранулах для торцовки ДСП. Косой срез ленты шириной пр. 3 см. приклеить, абразивом вниз, при помощи утюга и терм.клея к краю листового металла толщиной пр. 1,5 см. После остывания резким движением оторвать край ленты от металла, избавившись от абразива. Далее, второй конец ленты - в размер и косой срез. Склеить тканевую основу в месте в кольцо при помощи утюга и термоклея. Честно говоря у меня с первого раза не получилось, потом все пошло норм. Видел, спец клеил минут за 7-10. Немаловажно правильная установки ленты, дабы избежать разрыва.
23 Ответов
50157 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 06:07:44 pm
от pro-kleim
23 Ответов
13006 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 09:54:30 am
от Monte-Cristo
27902 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
7361 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
14787 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
