Автор Тема: Склейка шлифленты.  (Прочитано 167255 раз)
Оффлайн dim99
Re: Склейка шлифленты.
« Ответ #25 : Декабря 17, 2009, 01:28:47 pm »
А если суперклей (цианокрилат)?
Оффлайн dim99
« Ответ #26 : Декабря 17, 2009, 01:32:21 pm »
ааа не, это для колечка пойдет, для ЛШМ нет
Оффлайн КАПРАЛ
  • Из: Волгоград
« Ответ #27 : Декабря 21, 2009, 09:47:52 pm »
добрый вечер. може кто знает другой способ склеивать ленту. я знаю один только пока способ. беру ленту 7м 15см с одного края растворителем снимаю зерно до тряпки наношу клей момент прижимаю и склеиваю. но на долго ее не хвотает для сосны еще боле мения а на дубу рвется через 2дня.пробовал наклеивать материал чють дольше но всеравно не то
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2010, 11:11:01 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #28 : Декабря 21, 2009, 11:37:31 pm »
Моя технология склейки ленты почти такая же,только:кромка ленты(длинна 6,3 м) имеет косой срез,зерно убираю с обоих кромок,клею клеем ПВА(не боится нагрева )и самое главное склеиваю при помощи утюга,т.е.получаеться своеобразный горячий пресс,за весь срок,сколько помню не порвалась на стыке не одна лента,ну и конечно для шлифовки необходимо использовать утюжок с приклеенным войлоком.
Оффлайн proctor
  • Из: moldova
« Ответ #29 : Декабря 22, 2009, 02:32:27 pm »
Всем привет. Не знаю может я не прав, но раскажу как я это делаю и вроде без особых проблем. Все на самом деле гараздо проще. Один край полотна опускаите в горячую воду, клей раскисает и полотно легко очищается от зерен. Затем накладываете оба конца полотна один на другой и малярным ножом со стороны материала режете под углом. Далее клей ПВА, поверх полиэтелен и два бруска, зажимаем в струбцинами либо в тиски.
Оффлайн ds429
  • Из: г РОСТОВ НА ДОНУ
« Ответ #30 : Декабря 30, 2009, 03:18:31 pm »
поступаю таким-же способом вы правы  это провереный и рабочий способ
Оффлайн pira
  • Виктор
  • Из: Донбасс
« Ответ #31 : Января 13, 2010, 12:54:55 am »
Пробовал клеить ПВА ленту для шлифмашинки,- не годится, расклеивается практически сразу. Этот клей хорошо подходит для стационарных станков, где шов не успевает перегреваться. В случае с шлифмашинкой идеально подходит клей "Марс". Правда не знаю, есть ли он на данный момент в продаже, т.к. у меня остался еще с советских времен. Проверен неоднократно - работает!
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #32 : Января 16, 2010, 01:09:16 am »
Пробовал и кипятком и мочил долго.ничего не раскисает.Все таки лента водостойкая.Соскоблить невозможно.Клею по старому на джинсу.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн lundeu
  • Из: одесса
« Ответ #33 : Февраля 11, 2010, 05:17:55 pm »
в сапожных магазинах есть полиуретановый клей,применяется по типу 88,место склейки остается эластичным и термоустойчивым
Оффлайн Parys
  • Из: Брянск
« Ответ #34 : Марта 18, 2010, 07:39:48 pm »
клеил ленту на шлпс, (на машинку как то не доводилось, но думаю разницы принципиальной нет) делали мы так : сначала замачивали концы(10-15 см)  в растворителе часа на 4. потом счищали абразив шпателем и клеили на пва, прогревая утюгом.  внахлёст без всяких углов... просто (пласть на пласть) сушиться обычно оставляли на ночь. по началу немного бьет, зато просто и надежно :ok:
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 07:43:24 pm от Parys »
Оффлайн роланд
« Ответ #35 : Марта 18, 2010, 09:52:07 pm »
если можна то назовите марку растворителя.
Оффлайн Parys
  • Из: Брянск
« Ответ #36 : Марта 18, 2010, 10:08:56 pm »
646 думаю подойдет...... не знаю, если честно. (покупали оптом на химзаводе)
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #37 : Марта 20, 2010, 03:13:44 pm »
Зерно с ленты обдираю на круглой деревяшке крупным круглым напильником.С небольшим углом и нахлестом 40мм. Клей 88.Намазал,немного подождал не более5мин.Еще раз клеем ,пара мин.выдержки и утюгом ,подложив предварительно газету.Убираю утюг и прижимаю деревяшкой пока остынет немного,можно постучать по шву.Лента "сдыхает"а стык живой.
Оффлайн sergii65
  • Из: Berezniki
« Ответ #38 : Марта 25, 2010, 05:34:31 pm »
Отрываю ленту нужных размеров от рулона, концы срезаю под 45 гр.,выравниваю на доске с ровным краем длиной ок. 2-х метров, стык в середине внахлест, прихватываю стекольными гвоздиками от смещения. Очищаю полосы по 40мм от зерна: лента водостойкая, растворитель тоже практически не берет, грею утюгом и сразу сдираю стальной пластинкой наподобие цикли небольшими участками, только быстро. край стараюсь разлохматить слегка. Тыльную сторону, которую буду мазать клеем, тоже зачищаю от пропитки.смазываю места склейки ПВА, довольно жирно, даю подсохнуть. Подкладываю снизу  и сверху бумагу, и свариваю утюгом. Особенно кромки ленты, притираю ребром утюга, контролируя отсутствие ступеньки. У остывшей ленты ровняю края стыка, чтобы ничего не цеплялось. Можно сразу ставить, не выжидая ночь. Использовал также ТИП-ТОП, результаты хорошие, дорого.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
« Ответ #39 : Апреля 02, 2010, 12:28:15 am »
http://ramir.zs.../belt/belt.html
вот ссылочка всё подробно описано.............. :bye:
http://talks.gu.../97/134546.html вот ссылка на страничку смотри
Тема: Склейка ленты для гриндера  три варианта склейки выбирай ........
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 12:33:23 am от egor2903 »
Оффлайн kameon
« Ответ #40 : Апреля 03, 2010, 10:24:42 am »
читал в какойто статье, что клей для лент на основе спирта исходя из этого размачивать края ленты лучше спиртом а не растворителем.
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #41 : Апреля 08, 2010, 03:23:10 pm »
Чтобы не плодить тем,вопрос здесь.Какое основание для "утюжка" Вы используете?У мя запасы 10мм войлока и валенок иссякли.Вернее подложку.
Оффлайн Parys
  • Из: Брянск
« Ответ #42 : Апреля 10, 2010, 12:19:26 pm »
я так же использую войлок, пропитанный машинным маслом..думаю, лучшей подложки не найти- 10 мм хватает на полгода если правильно пользоваться! ;)
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #43 : Апреля 10, 2010, 02:12:01 pm »
Упс!А маслом сами пропитываете,или есть готовый?Следы на деталях не остаются?
Оффлайн Parys
  • Из: Брянск
« Ответ #44 : Апреля 10, 2010, 02:43:06 pm »
может быть я не правильно понял о каком утюжке шла речь :pardon: следы от масла остаются на ленте (Вы ведь имели ввиду утюжок для ШЛПСа?)а пропитываем сами- просто наливаешь на него масла и все - так скользит легче и меньше истирается.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #45 : Апреля 10, 2010, 02:46:44 pm »
потом на лаковой плёнке кратеры будут, для этого графитовая подложка есть, хотя от неё тоже могут быть кратеры
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #46 : Апреля 10, 2010, 03:50:53 pm »
Все правильно,для ШЛПСа.
Оффлайн sAndreK
« Ответ #47 : Апреля 10, 2010, 04:16:06 pm »
На утюг всегда клеил войлок.В советское время был технический войлок,армированный,толщиной миллиметров 15.Он служил гораздо дольше обычного.Сейчас такого наверное не найти.Ленту и утюг всегда мажу парафином.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #48 : Апреля 10, 2010, 05:19:02 pm »
я фетром пользую, только нужно несколько слоёв, а сверху графитка, продаётся там где ленты клеят
  • Из: Bogodyhov
« Ответ #49 : Апреля 10, 2010, 06:48:50 pm »
сверху графитка
Графитка,это что?Не соображу,смазка?Ленты клею сам,станок самопальный.
23 Ответов
50157 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 06:07:44 pm
от pro-kleim
23 Ответов
13006 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2009, 09:54:30 am
от Monte-Cristo
27902 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
7361 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
14787 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
