Автор Тема: правильное соединение  (Прочитано 2035 раз)
Оффлайн dispecher
  • Из: Москва, Зеленоград
« : Марта 27, 2017, 10:21:44 pm »
Доброго времени суток всем .
Подскажите пожалуйста , как правильно делать такое соединение ?
по моему ножка сильно прослабляется в этом месте .
соединение там в паз и где горизонтальный брус изголовья пересекается с боковиной ,
остается немного мяса в ножке .
Разносить по высоте низ изголовья и низ боковины ? Вроде не очень так смотреться будет .
или просто ножки массивней делать ?
Если есть тело - должен быть дух,
Если есть шаг - должен быть след,
Если есть тьма - должен быть свет.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Re: правильное соединение
« Ответ #1 : Марта 28, 2017, 08:21:19 am »
а почему бы не развести по высоте эти пазы один чуть выше другой чуть ниже? если нужно доппрочнсночть вклеить в этом место шкант.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Оффлайн dispecher
« Ответ #2 : Марта 28, 2017, 08:47:48 am »
Спасибо.  Точно же , в боковине не обязательно же делать шип почти во всю высоту .
но думаю ножки все одно надо массивней делать , места под шканты мало останется
на таких с внутренней стороны .
