Автор Тема: Древесина для изготовления клиновых зажимов  (Прочитано 3439 раз)
Оффлайн andron01
Клиновой зажим часто используется для зажима железка в деревянном рубанке, в самодельных разметочных реймусах он также часто используется и т.д. и т.п.
Какую древесину лучше использовать для подобного зажима? Мягкую или твердую?
Встречал рекомендации где советовали использовать мягкую, т.к. она сжимается и лучше зажимает. Также бывает что рекомендуют и твердую. Так какую все таки более правильно.
Re: Древесина для изготовления клиновых зажимов
« Ответ #1 : Ноября 22, 2008, 08:53:48 pm »
Мягкое дерево будет быстро сминаться. Придется держать рядом с рубанком запасные клинья.
У тех рубанков, что я видел, клин был всегда твердый.
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Ноября 22, 2008, 09:09:39 pm »
грушу использую, бук, граб ... твердые лиственные породы, ...... дуб мне не нравится на клиньях .
.. кстати по поводу "сжимается -разжимается" мне кажется это бред, актуальнее "меньше скользит", как например груша ( без претензий на истину, не более чем мнение)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2008, 09:14:16 pm от ak »
Оффлайн andron01
« Ответ #3 : Ноября 22, 2008, 09:17:39 pm »
Я вообще то тоже почему то полагал что зажим должен делаться из твердой древесины.
Но вот тут посмотрел процесс изготовление японского рейсмуса.
http://www.daik...asses/20061021/
Там написано:
The wedge should be made from a soft wood which compresses and locks the beam in place.
Зажим должен быть сделан из мягкой древесины, которая сжимается и фиксирует штангу.
Честно говоря мне это тоже показалось странным.
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Ноября 22, 2008, 09:20:32 pm »
У меня есть кусков яблони, мне кажется что она очень твердая, вот думаю из нее сделать.
« Ответ #5 : Ноября 23, 2008, 10:57:21 am »
У яблони и сливы есть один недостаток - их здорово крутит при изменении влажности и температры.
По поволу рейсмуса, так же не претендуя на истину, выскажу несколько мыслей. Очень может быть, что для зажима чего-то из древесины, действительно нужен клин из древесины другой твёрдости, т.к. чему-то нужно при этом мяться, чтоб ответная часть в нём вязла. Не зря же деревянне гвозди (нагели) для фиксации деталей из мягких пород делают из твёрого дерева, а для скрепления деталей из твёрдых - из мягкого.
Но в рубанке, там ведь не дерево "запирается", а сталь - по этому пример с рейсмусом, наверное, не очень подходит.
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Ноября 23, 2008, 11:18:07 am »
по рейсмусу; лет 15 назад на  какой-то установке забыли рейсмус и на скорую руку из куска какой-то краснухи пришлось быстренько сделать ........... работает до сих пор ничего не замялось . Делов было на 15 минут
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Ноября 23, 2008, 02:02:42 pm »
Или пример с рубанком.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Ноября 23, 2008, 02:03:29 pm »
Да уж, мне за 15 минут такой явно не сделать, пол дня уйдет, а то и больше.
« Ответ #9 : Ноября 27, 2008, 02:35:29 pm »
Для клина рубанка используют твердую древесину, как правило, ту же, что идет на изготовление колодки.
А вот еще клинья для закрепления рукояток молотков, топоров и пр. инструмента. Делал из мягкой древесины - очень плохо, клин сжимается и крепление ослабевает. Делал из березы для березовых ручек и топорищ - со временем тоже ослабевает.  Березовое топорище расклинил клином из ясеня - очень хорошо получилось. Еще я клинья смазываю клеем, пропил в ручке тоже. Конечно, большая часть клея выжимается наружу, но остатков хватает для надежной фиксации клина.
11686 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2007, 07:26:11 pm
от Samara
3624 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2008, 08:56:29 am
от elev
2907 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 06:40:58 am
от Компадре
2725 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 04:11:56 pm
от yury-botov
4714 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 04:24:04 pm
от DMLA
