Автор Тема: Кухонный стол из массива бука сделанный ручной ножовкой  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн Serggg
Сделал ремонт на кухне и решил поменять стол. В магазинах либо дешево-ДСП, либо другие варианты, но дорого.  Решил, сделаю сам. Из инструментов ручная ножовка и болгарка, пришлось проявить смекалку. Зашел в известный французский магазин стройматериалов и прикупил 4 балясины для лестниц из массива бука, 2 аналогичных подступенка, упаковку паркетной доски и лист фанеры. Там же в магазине на распиловке, за небольшую денежку распустил вдоль подступенки. Четыре паркетных досочки соединил вместе и попросил обрезать шип-паз, что по периметру, в полученный размер распустили и фанеру. По приезду домой все доработал ножовкой и покрыл маслом. Получилось недорого и симпатично. Я почти столяр. :-)
[img width=1024 height=614 alt=]http://forum.woodtools.ru/MGalleryItem.php?id=57523[/img]
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Класс. Я свои первые примерно так же изголялся,  правда ещё лобзик был.. У вас гараж есть какой-нибудь?
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн Serggg
Спасибо, за отзыв. На форуме почему то люди крайне скупы на коментарии, а делал все на кухне, супруга рядом стояла с пылесосом.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Надо вам мастерскую потихоньку организовать с таким желанием попилить чегонить
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Фанера где?
Если всё в размер было, то что именно дорабатывали ножовкой?
А крышка стола как крепится?
ЭО
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
Не дорого - это сколько, если не секрет..?
Оффлайн Serggg
Ножовкой доработаны ножки
и царги, по узкой стороне стола выпилены в размер, а также сделаны запилы под угловые стяжки.
Фанера под паркетной доской, для увеличения толщины и крепления.
По стоимости вышло около 5 000 руб.
Оффлайн VKim
  • Из: Москва - Троицк
Пытаюсь восстановить техпроцесс - ступени пущены на царги, столешница двухслойная, верх из паркетной доски, низ фанера. Так? Паркетная доска инженерка? Еще вопросы - чем заделан торец столешницы, шпаклевали? Чем склеивали фанеру и доску, как прессовали? Способ соединения столешницы с основанием?
"Поздно" - сказал Волк, и привалившись к березе дал дуба.
Оффлайн Serggg
Совершенно верно. Это не ламинат, верхний слой натуральный бук слой 3-4 мм.
Я клеил на клей для стыков паркетной доски купленный в том же магазине, что бы не ходить далеко, а можно на любой для дерева. Пресса и струбцин у меня нет. Сначала промазал клеем шип-паз, соединил паркетную доску между собой. Клей довольно густой и шип-паз соединяется туго, аккуратно все соединяем и выравниваем, чтобы не сломать шип-паз. Сразу же промазал клеем фанеру, прижал к ней соединенные паркетные доски. Потом позвал супругу и мы вдвоем на этом бутерброде постояли минут 20, самый романтичный момент всего процесса изготовления этого стола, можно поговорить о любви и извиниться за наведенный беспорядок и древесную пыль. Потом все перевернул и дополнительно прокрутил небольшими шурупами, с интервалом сантиметров 12.
После высыхания клея по торцу прошёлся болгаркой со шлифовальной насадкой и наждачной бумагой на липучке и шпаклевал пастой для дерева цвета тёмный орех, после высыхания легкая ручная шлифовка наждачкой.
Столешница получилась довольно тяжелая и просто лежит сверху.
Клей и паста для дерева
Уточнение подступёнки, они тоньше и соответственно дешевле чем ступени.
Оффлайн Ramanuja
Браво! Главное желание! Торец можно было оклеить кромкой из натурального шпона, есть уже с клеем, утюгом клеится, но в строймаге ее скорее всего не найдешь. Сам тоже сделал домой шкаф-купе из ЛДСП и понял что больше этого го..на в доме не хочу, в планах прихожая и комод из дерева. Руки у вас на месте, продолжайте творить, успехов!
