Автор Тема: Многофункциональная стойка Rockwell JawStand RK9033 / RK9034  (Прочитано 1040 раз)
Оффлайн Начальник КТП
К сожалению не нашёл темы, где упомянули про стойку Rockwell JawStand RK9033 или RK9034.
Поэтому скорее всего буду первым.
2-е недели тому назад заказал на Ebay и вчера получил свой Rockwell JawStand XP RK9034. Обошлась суммарно в 7500 руб с пересылкой.
Основное отличие от RK9033 в том, что RK9034 имеет дополнительный лифт на 20 мм, выполненный по принципу домкрата.
Крутишь ручку и стойку можно поднять или опустить на максимальные 20 мм.
Пока ещё не использовал.
Брал в первую очередь для поддержки длиномеров при работе с пилой или рейсмусом.
Также интересна, как тиски с возможность изменения ориентации в пределах 90 градусов.
Захват конечно маловат, как раз под межкомпантную дверь, не более 50мм в толщину.
Достаточно устойчивая. В том числе благодаря резиновым накладкам на ножках.
Скупая информация есть на сайтах, включая видео.
Если нужны подробности, то задавайте вопросы.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Насколько она надежна? Выглядит не очень. Например если положить край сырого бруса 150-го выдержит?
