Автор Тема: Milwaukee & Dremel и Bosch GRO - обзор  (Прочитано 2886 раз)
Оффлайн olki
« : Апреля 07, 2017, 01:34:02 pm »
все штатные насадки Dremel подходят и для Milwaukee C12 RT и для Bosch GRO:
- как по резьбе шпинделя - UNEF 5/16-32нитки;
- так и по резьбе на корпусе
ВИДЕО снимались до получения опыта редактипрвания
кому-то будет полезно
обзоры
цанги и накидные втулки
насадки
Dremel 335 - приспособление для фрезерования - 26150335JA
Dremel 231 - фрезерный мини столик 2615023132
Dremel 220 - cтойка сверлильная Workstation - 26150220JB
Dremel 225 - 575- 670
по по параметрам - машинки примерно одинаковые
аккумуляторы Dremel - унифицированы с аккумуляторами Bosch Green
аккумуляторы Bosch GRO - аккумуляторы Bosch Blue 12 (10,8)v н
аккумуляторы Milwaukee - 12v
аккумуляторы Milwaukee 12v и аккумуляторы Bosch Blue 12 (10,8)v
внешне практически не различаются, полозья слайдеров одинаковы,
но взаимо заменить НЕЛЬЗЯ разные посадочные юбки и обратная полярность относительно друг-друга
аккумуляторы Bosch Blue -  Bosch Green и Dremel 12 (10,8)v
но взаимо заменить НЕЛЬЗЯ - разные посадочные юбки,
хотя посадочные места для защёлок аккумуляторов в корпусах этих трёх роторных машин расположены идентично
кстати сейчас стало печататься много приспособлений для Dremel на 3D-принтерах
соответственно они подходят и для Milwaukee C12 RT и для Bosch GRO
Оффлайн olki
Re: Milwaukee & Dremel и Bosch GRO - обзор
« Ответ #1 : Сентября 25, 2017, 01:19:07 pm »
15 сентября присутствовал на Дне Блогеров в DIY Академии Bosch на заводе "Флакон",
где произошёл официальный запуск новинок осени в DIY (DoItYourself) сегменте...
NEW! Dremel - 4300; 8220 с подсветкой
А главное:
заказать и купить отдельно для своей модели Dremel,
коды по запчастям:
1600A00H7T и 1600A009P2 (втулка + фонарь),
брать надо в паре, так как втулка немного короче стандартной, и имеет проточку под кольцо фонарика;
подходит для роторных машинок других брендов:
Bosch GRO
Skil
Milwaukee
и т.д
., с совпадающей резьбой для втулки на корпусе инструмента
На тех роторных машинках, где есть штатная подсветка - можно использовать как дополнительную,
так как можно установить в любом положении относительно оси резьбы
у втулки, мобильной автономной подсветки Dremel,
есть вставка, для закручивания/откручивания накидной цанговой гайки, при работе с цангами
