Автор Тема: Приспособление для изготовления лодочек.  (Прочитано 6196 раз)
В одной из тем Владимир (КВА) показывал подобное приспособление. Ну и я изготовил как говорится "по мотивам".
Для удаления смоляных карманов переточил угловую 90гр фрезу под каплевидную форму как это сделано на фрезах для ламельника.
Фрезер использовал старый, с поворотной подошвой.
С помощью него делаются вот такие выемки на месте смоляных карманов
Так как ответной концевой фрезы для фрезера нет, то решил что проще сделать ножи для ножевой головки стационарного фрезерного. При чем обрабатывать не поочередно верхнюю и нижнюю часть лодочки, а делать это сразу за один заход. Для этого сделал два ножа верхний и нижний, плюс примерно такой же для балансировки. Углы наклона и расстояния между ножами могут немого меняться, чем можно регулировать натяг в соединении.
Само приспособление представляет собой ось установленную на плите (штатная), ступицу, закрепляемую на ней площадку со скобами и прижимом, и рычаг.
В качестве заготовок используются предварительно напиленные планки с поперечным расположением волокон. Длина не имеет значения.
Получаются вот такие плашки, которые обрезаются. В результате имеем лодочки.
Они вклеиваются в выемки. При этом не требуется дополнительных прижимов. Через 10-15 минут можно сострогать рубанком.
В принципе тойже самой ножевой головкой и фрезером можно делать длинные лодки для заделки трещин.
Ламельником с его насадной фрезой результат всё таки будет стабильнее, так как нет уводящих в сторону усилий как у концевой фрезы.
Оффлайн НСО Белоярка
Re: Приспособление для изготовления лодочек.
« Ответ #1 : Апреля 09, 2017, 02:21:36 pm »
Неужели столько смоляных карманов, чтобы так заморочиться? Без обид,  если попадет просто выскребаю косячком, тем же косячком выстругиваю щепочку,  на клей и вуа ля, если не угадал шпаклевка спасет.
« Ответ #2 : Апреля 09, 2017, 02:48:40 pm »
Не так чтобы совсем много, иначе  давно бы  подобное приспособление сделал.
 А так, да, пол дня потратил. БОльшую часть времени заняло хождение из угла в угол при поиске подходящих железяк.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #3 : Апреля 09, 2017, 03:15:05 pm »
Ну это вы зря , 2-3 лодочки вместе перекроют сучок диаметром 30 , и поверьте мне ..выглядят на много лучше чем одна большая заплатка
Очень интересный подход и исполнение  :good:
« Ответ #4 : Апреля 09, 2017, 03:24:06 pm »
КВА, на вскидку, покажите фото любого вашего изделия с заделаным сучком 30 мм.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #5 : Апреля 09, 2017, 03:39:33 pm »
Это вы к чему ... то что у меня совсем сучков нет  ;D  ? ,есть конечно ... и три лодочки ставил и видел ..поэтому и говорю  :pardon: , просто в столярке всё вывезено ..одни стулья стоят которые завтра заберут ,а идти и делать не охото ..я ленюсь сегодня  :D ,но пожелание ваше учту  :yes:
« Ответ #6 : Апреля 09, 2017, 03:44:16 pm »
Фото можно? Это я к тому, что проще и дешевле его вырезать или спрятать, чем полдня ходить из угла в угол.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #7 : Апреля 09, 2017, 03:47:14 pm »
Фото сделаю но позже ... как буду пользоваться , а полдня ходить это быстро по сравнению сколько потом пользоваться и экономить материал  ;)
« Ответ #8 : Апреля 09, 2017, 04:13:36 pm »
Т.е. фото не будет, в постоянной работе не применяете, на фига тогда такие советы?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #9 : Апреля 09, 2017, 04:27:09 pm »
После нашего диалога ,я начинаю понимать что вы ещё далёки от всего этого  :D ,тойсть... где и как это применять
« Ответ #10 : Апреля 09, 2017, 04:35:02 pm »
Да нет, я как раз очень близко, не уходите от ответа, в каких изделиях, пускай не Ваших, есть острая необходимость заделывать сучки по 30 мм?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #11 : Апреля 09, 2017, 04:41:06 pm »
О ! много где приходится : черновые каркасы , ступени не на лицевой стороне  в закрытой лестнице  ,коробки и тд итп ,когда интенсивно работаешь  с сосной сучки повсюду при следуют тебя .. там "табачных " по 30 мм вагон и маленькая тележка  ;)
« Ответ #12 : Апреля 09, 2017, 04:46:34 pm »
Ага. Самые ходовые пробки 16, 25, 35.
Жалко что с фрезами для ламело напряженка. Фактически без проблем можно найти только для самых простых лодочек второго размера и то для самого ламельника. Можно было бы наделать и 15-х, и 20-х для удаления сучков.
« Ответ #13 : Апреля 10, 2017, 03:01:36 am »
Прошу прощения, чего то я действительно не в теме, мне проще переплатить за пиломатериал и не иметь этих проблем.
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #14 : Апреля 10, 2017, 05:05:32 am »
А в "переплаченном" пиломатериале смоляных карманов не бывает?  :)
С уважением, Евгений
« Ответ #15 : Апреля 10, 2017, 05:33:38 am »
А. Можно спрятать.
Б. Можно заделать, за последний год, навскидку, 5-10 шт. из 50-60 куб.м
Живу на Алтае, работаю с местной сосной.
Оффлайн POL174
  • Из: Челябинска
« Ответ #16 : Апреля 10, 2017, 06:45:30 am »
Я думаю при работе с сосной крайне полезная приспособа. Вот только можно бы было разной ширины делать вставочки.
« Ответ #17 : Апреля 10, 2017, 07:28:24 am »
При использовании фрезера для подготовки выемок, выбор не очень большой. Ширина 8-10мм. Потом глубина и обьём материала становится больше и фрезер начнет тянуть в сторону. Для широких канавок проще использовать пазовую фрезу шириной 20-22мм, мелкие пазы и "чипсы". Так как это сделано у Владимира другом варианте заделки сучков.
 А вообще при нормальной работе ни какой смены фрез, ширины и настроек не предусмотрено. Есть кучка лодочек, есть "заряженный" фрезер на полке.  Из всей подготовки - воткнуть вилку в розетку. После заделки кармана фрезер возвращается на полку. Всё.
 Если получится найти фрезы, то будет сделано отдельное приспособление  и отдельный инструмент. Ленив я чтото стал для лишних телодвижений.
Добавлю.
Вот такие заготовки. Из обрезка доски тангенциалки.
На каретке по упорам обрезается по 1-3 штуки
Получается вот такая кучка. Одного размера но с разным расположением и густотой годовых колец. Тоесть подобрать по рисунку  не сложно.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #18 : Апреля 10, 2017, 08:22:50 am »
Вообще то форум общественное место и как-то надо обсуждать за всех и пытаться войти в положение каждого .. кому надо тот возьмёт идею  , ну а индивидуально ... можно слетать и на луну за ПМ   :D
« Ответ #19 : Апреля 10, 2017, 12:43:18 pm »
При цитировании пропустили начало фразы. Форум общий, поэтому и предложил свое решение, я думаю как-раз по теме, у Вас свое мнение по заделкам, у меня свое.
« Ответ #20 : Июля 18, 2017, 11:42:55 am »
Пробовал лодочками заделывать сучки.
Взял доску пострашнее с разными типами сучков и с засмолами вокруг них.
Для точного позиционирования фрезера использовал его родной боковой упор. А также дополнительный упор на кромке доски и пару планок для смещения.
Добавляя планки под боковой упор можно фрезеровать по несколько пазов в ряд. (Две планки = четыре ряда)
А смещая дополнительный упор концы лодочек можно устанавливать как в ряд так и под некоторым углом относительно друг друга.
 Не везде такое латание дыр к месту. Но в некоторых случаях незаметнее круглых пробок.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #21 : Мая 01, 2018, 07:24:55 pm »
А я стал готовиться к периоду адской жары, решил сделаль ставни жалюзийные на окна, 3 метровая у меня только сосна и вся в сучках, вспомнил приспособление КВА, Владимира, за что ему низкий поклон и большая благодарность, ваял два дня все эти приспособления, вроде получилось, но чево-то не хватает, скорее сложно поймать точное сопряжение радиуса лодочки и радиуса выемки под нее, завтра сфотографирую, что получилось и есть ряд соображений по этой технологии
Раньше тоже так думал, но вот, к сожалению, купил сосны "столярной", сучок на сучке через каждые 10-15 сантиметров и пятаком и вдоль и поперек, похорошему этот куб сосны нужно весь выкинуть в дрова, а вот с этой технологией муторно, с мученьями но выхожу из положения, правда одну сторону доски заклеешь - вся в струбцинах, как будто ламели переклеиваешь
