Автор Тема: Примеры удачного сотрудничества столяра с ЧПУшником.  (Прочитано 3925 раз)
Оффлайн Taymir76
  • Если впереди много трудов, то не стоит тратить силы на уныние.
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Всё учащающиеся попытки ЧПУшников отвоевать своё место под солнцем вызывают справедливую критику у многих приверженцев классической школы столярного ремесла.
Здесь же я буду публиковать свои примеры плодотворного сотрудничества столь разных, а поэтому дополняющих друг друга подходов.
Ширма (2 штуки)
Столяр Денис сделал наброски в масштабе 1:1 на фанере.
Я нанёс сетку, сфотографировал, оцифровал и сделал обкаточные шаблоны из МДФ 10мм.
Денис изготовил створки ширмы.
Я позиционировал их на станке и нанёс резьбу.
Затем Денис довёл всё до логического конца.
Створки второй ширмы собрали из необкатанных снаружи деталей и криволинейно обрезали на станке.
Краткое видео процесса: http://youtu.be/VWlTvUwByfU
Пользуюсь станком Росфрезер.
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
Я несторонник дерево краской красить,и кому нужны эти ширмы в наше время??!!
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Эмаль сайерлак + патина
Ширма предназначается для интерьера ресторана в русском стиле.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Наличник для круглого окна.
Окно обращено внутрь помещения.
Вместо стекла будет витраж.
Стиль изделия: европейский (британский).
Проектировали вдохновляясь этими фотками:
Вот что спроектировали:
Рендеры:
Сначала в проём крепится круглая сосновая рама (фотки забыл сделать) с четвертью.
Затем в четверть устанавливается витраж.
Потом круглый наличник с замковыми камнями.
Завершающий этап: установка декоративных накладок.
Сергей (дизайнер, столяр и витражист) сделал заготовки.
Так как наличник целиком не помещается на рабочем столе ЧПУ фрезера решено было делать его из двух частей.
Две половинки наличника вместе:
Заготовка для замковых камней:
Реверс обработан:
Остатки заготовки и готовые замковые камни.
Декоративные накладки, которые закроют крепёж наличника к раме:
Замковый камень с декоративной накладкой:
Продолжение следует...
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Антон, мне кажется что поверхность круга наклонная.
Какими стратегиями/фрезами ты наклон делал ?
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Да, поверхность наличника не горизонтальная и не плоская.
Вот его сечение:
Всвязи с этим пришлось помозговать с конструкцией камня и накладки.
Стратегии обработки такие:
Все криволинейные места обрабатывал спиральной конической R1.5мм (шаг 0,3мм).
Движение: смещение от периферии к центру (без черновой).
Вместо черновой запустил сначала ту же фрезу по периметру с постепенным (по 3мм) снятием материала.
Это для того, чтобы при чистовой фреза не сломалась.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Это ж сколько времени обработка заняла ?
Получается что и деталь дорогая вышла.
Я думал ты вектора нарисовал по кругу и по ним фасонную фрезу какую нибудь пустил.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Наличник из двух половин: 2,5-3часа
Камни все: 1,5-2часа
Накладки все: 20-30мин
Изделие не для массового спроса, поэтому можно и по-выпендриваться.
Фасонная фреза вещь хорошая, но:
1) дорогая
2) почти всегда нужна такая, которой нет
3) опасная (например для этого наличника нужна была диаметром 180мм)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Получается все в 6 часов уложилось - в принципе действительно немного.
Скорость 8 метров /минуту ?
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Сергей подогнал детали и собрал наличник.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Всё покрашено (брашировка + эмаль)
Как только будет готов витраж, поедем ставить окно в проём.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Ко мне обратился Заказчик с просьбой спроектировать декоративную накладку из МДФ для потолочного карниза, который он производит на 4-х стороннем станке.
Вот что получилось:
Сделал я и небольшую пробную партию.
По договоренности отдал изделия вот в таком виде:
Деталь не отделена от заготовки и держится на пяти маленьких перемычках.
Так как ЧПУ фрезер у меня 3-х осевой, заготовка имеет очень странную ступенчатую форму и состоит из семи слоёв 10мм мдф.
Также пришлось изготовить кондуктор для склеивания заготовок и кондуктор для позиционирования заготовки на ЧПУ фрезере.
Несмотря на очевидную сложность общее время изготовления одной детали составляет 35 минут.
Здесь краткий (менее трёх минут) видеоотчёт: http://youtu.be/eflJ62CI7xk
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Наконец-то закончили круглое окно:
Витраж настоящий на пайке (делал Сергей Корнеев).
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Ну вижу предрассудков в использовании деталей сделаных на чпу. Более того многие вещи. особенно болишие. можно разбить на комппе и изготовить на Чпу  подетально. Все примеры выше вполне реальны и их изготовление подобным способом оправдано.
Я бы уточнил что при изготовлении изделий в единичном экземпляре это самый эффективный способ.
Нахера чпушники лезут в 3D резьбу до сих пор не пойму.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
Причин несколько:
1) Сдуру (по неопытности).
2) Заказы от РПЦ или от подрядчиков РПЦ.
3) Заказы от резчиков (всякая халтура). Чпу снимает мясо, резчик доводит вручную.
4) Барельефы с обилием букв или цифр.
5) Изделия с очень мелкими деталями (клише и т.п.)
