Автор Тема: Пластмассовые гвозди, назначение, плюсы и минусы.  (Прочитано 1977 раз)
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Привет всем!
Есть такие гвозди, материал очень прочный, точно такой же как пробки от шампанского.
То, что это крепёжный элемент, это понятно.
Чем они лучше или хуже тех же шурупов и в каких случаях их лучше использовать, а в каких не рекомендуется?
Могу выложить фото получше.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Скорее всего.
1. Эстетичный вид
2. НЕ подвержены коррозии
3. В случает если дерево светлое - невидимы (условно).
4. В случае "случайной встречи" с инструментом не портят последний.
ИМХО.
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Если посмотреть на половину вбитый гвоздь, то видно, что там остаётся зазор между "зубами".
По-моему это плохо, т.к. там может собираться конденсат и в итоге дерево будет гнить.
Я верно мыслю?
Конечно, при вбивании можно гвоздь мазать герметиком, но по-моему это лишние телодвижения.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Конденсата не будет, конденсат образуется на металле, на пластике не будет. Ну если уж совсем быть точным, его практически не будет. К тому же он может образовываться только между последним (ближним к шляпке) кольцом и самой шляпкой. Все остальные полости герметичны за счет остальных колец.
ЗЫ. А если не секрет где Вы из взяли?
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
Скорее всего это для обивки мягкой мебели, для скрытого крепления деталей. В необитую тканью деталь заранее внедряется этот "гвоздь", поверх обивается тканью, деталь торчащим сзади концом гвоздя вбивается в соответствующее отверстие и за счёт зазубрин держится.
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Купил по случаю мешочек, 1000 штук за 1 евро. В мешочке оказалось 1020.
Хочу сделать во дворе утеплённый курятник в виде избушки на курьих ножках вот и подумал, что ржаветь не будут.
Сейчас куры в сарае, а он большой и там температура как на улице, т.е. Зимой им холодно.
Сделаю утеплённый курятник, с освещением, автокормушкой и т.д. и будет всё отлично и как украшение двора в стиле сказки. Даже метлу поставлю и ступу на крылечке.
Вот только глядя на фото и видя зазоры и возникло сомнение в том, а не будет ли гнить отверстие.
Может для улицы всё же использовать саморезы?
Оффлайн Vladimir_Vas
Не о том заботитесь. Забейте такой гвоздь и выдерните его гвоздодером. А потом закрутите равный по диаметру конфирмат и тоже выдерните его гвоздодером. Вот сравнение этих усилий выдергивания и даст Вам разницу. Тем более, что она будет вероятно больше одного-двух порядков.
Оффлайн Кузнец 16
Это больше на обычную заглушку похоже, а Вы ими уже курятники строить собрались, хорошо что еще не каркасники
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Такая длинная заглушка ....
Не, не заглушка. Клипса для крепления обивки. Подобных клипс в каждой легковушке сотни, только они там для забивания не в дерево, а в листовой металл кузова - и конструкция чуть другая. А для крепления обивки - самое то, ибо крепеж сопоставим по прочности с прочностью самой обивки.
Оффлайн T34
В икея много таких используется, для нагрузок на срез. Это быстрый удобный крепеж для неподготовленного человека. При этом если припрет можно разобрать.
Плюсы от шурупа  легкий и быстро забивается, не кородируют
Минусы от шурупа значительно меньшие нагрузки на вырывание
Строить ли из таких курятник фиг знает, скорее нет, но что они спокойно удержат пенопласт или другой утеплитель при достаточной плотности забивки - это наверняка.
То есть это легкий и быстрый крепеж для слабонагруженных конструкций, преимущественно для нагрузок на срез.  И да похоже это какая то разновидность полиэтилена, так что в кислоте и соленом море шуруп им проиграет:)
Да, обивки ими крепить, как и скрытно плинтуса, порожки конечно же тоже можно
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Слишком маленькая шляпка для обивки.
Обивочные бывают обычно такие, с тонкой ножкой.
К тому же бесцветная фурнитура не смотрится ни на одном материале.
Кстати, фото в первом топике было взято отсюда (лень было фотографировать)
http://www.sobe...ea#.WOuYDcps2M8
Чел собирал комод, а там обшивки нет.
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
Вы не путайте. То что на последнем фото-декоративный гвоздь для прибивания поверх обивки, ткани или кожи, он помимо крепления обивки является украшением. "Гвоздь" же из белой пластмассы не для крепления собственно обивки-ткани-кожи, а деревянной или фанерной детали, поверх шляпки этого гвоздя обтянутой тканью, и снаружи его не не должно быть видно.
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Тогда у такого гвоздя должна быть потайная шляпка, а не в виде грибной, иначе она будт выпирать из-под ткани.
Да и зачем тогда нужна такая длина гвоздя?
И как объяснить применение такого гвоздя в конструкции комода, где обшивки нет вообще?
Кстати, под шляпкой, на четверть длины гвоздя, нет зубчиков, т.е. там ровно, как у некоторых шурупов или болтов, у которых резьба сделана не до конца, т.е. не до шляпки.
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
T34 уже объяснил: "Это быстрый удобный крепеж для неподготовленного человека. При этом если припрет можно разобрать.
Плюсы от шурупа  легкий и быстро забивается, не кородируют"
Оффлайн ТРАМПАМПУША
так всё-таки крепёж.
Оффлайн Sizif
  • Антон
  • Из: Камышин
Описание с сайта:
"Гвоздь с пластинчатой резьбой с гладкой головкой, Нейлон
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, кирпичная кладка, дерево и другие прочные материалы
KTS Гвоздь с пластинчатой резьбой с гладкой головкой наилучшим образом подходит для крепления кабельных коробов, кабельных хомутов, табличек и гипсокартонных плит, а также реек, плит и обшивочных материалов из дерева или иных строительных материалов. Для установки пластинчатого гвоздя требуется лишь предварительно просверлить отверстие диаметром 6 мм или 8 мм. Затем пластинчатый гвоздь просто забивают молотком.
Пластинчатый гвоздь производится из высококачественного полиамида (нейлона)."
Оффлайн Torion
  • Мастерим по-маленечку...
Тут ведь еще учесть нужно что свойства пластмассы со временем меняются, особенно под воздействием ультрафиолета. Так что для улицы наверное я бы не стал использовать, по крайней мере, для "ответственных" конструкций
Оффлайн r2d2
  • Из: Питер
Верно, в Икее на таких последнее время задние стенки ящиков держаться.
