Автор Тема: Пара верстаков  (Прочитано 61764 раз)
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Пара верстаков
« : Апреля 11, 2017, 08:51:56 pm »
Успел таки к Пасхе окончить работу над парой верстаков себе в мастерскую  8)
Матераиал: доска необрезная 50 мм бук,клен и береза
Покрытия: масло льняное два слоя+пчелиный воск
Параметры:
Высота от пола 900 мм
Столешни :Ширина 750 мм
                 Длинна 1750 мм
                 Толщина обвязки 102 мм
Вес прибл 150 кг(без тисков)
Толщина буковой столешни 40мм
Подверстачье - переклей 42*76 мм
Щиты на тумбы 40 мм бук +19мм клен и 32 мм бук+19 мм береза
Перегородки тумб 19 мм бук и береза
Фасады шуфляд 40мм бока+задние стенки береза 19 мм
Дно высувное - фанера 12 и 10 мм
Шуфляды(внутренние чистовые размеры):
820х420х150мм
370х420х250мм
370х420х100мм-2шт
Более подробные фото всего процэсса в альбоме http://forum.wo...a=album;in=2852
Кому интересно - спрашивайте ...
Забыл выложить фото конструктива подверстачья :( а люди просют !
Исправляюсь:
Коплект стяжек был изготовлен загодя - обошелся в три раза дешевле фирмы(циллиндрическая латунная гайка 25х25 мм резьба М12 оригинал комплекта здесь - http://www.leev...amp;cat=1,41637)
Как-то так...
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Пара верстаков
« Ответ #1 : Апреля 12, 2017, 12:26:00 pm »
вопрос. а почему "обычную"  гайку не использовать? можно с шайбой и запасом для ключа :)   возможно, несколько сложнее выбрать фрезером гнездо и "позиционировать" эту гайку при помощи магнита...    но ведь не поточное производство ?)   зато можно использовать самоконтрящиеся шайбы...
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #2 : Апреля 12, 2017, 01:08:30 pm »
Для верстаков подвергающихся нехилым ударным и вибрационным нагрузкам на мой взляд все-таки получше будет мой вариант...(пардон Veritas® Special Bench Bolts)
Для обеденного стола - типа чаи погонять да за здравие накатить и "обычной"  гайки за глаза хватит
Имея форстнера 1"(25,4 мм) и бочки диаметром 25 мм очень комфортно позиционировать на сверлильном(инкра сильно выручает) для точных совпадений отверстий...
Да и латунь не окисляется вроде - и красившы получацца  ;)
А про простоту закрутить/открутить(только одним ключом со сторони болта) можно и не говорить...
Пара верстаков
Оффлайн SashaAn
Re: Пара верстаков
« Ответ #3 : Апреля 12, 2017, 02:28:33 pm »
не улавливаю особой разницы между бочонком и гайкой ,  - ну чисто теоретически разве что :)  а болт посажен на локтайт? если нет, - то вот как раз от ударных нагрузок возможны послабления...  опять таки - теоретически :)  хотя, конечно, из 25 мм прутка наделать таких бочонков несложно вовсе :)
а еще вопрос - не совсем понятно по фото - верстачная доска относительно основания - не симметрично?  смещена к задней части верстака? если так, а зачем?  по идее - наоборот, чтоб ногами об ящики не биться :)
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #4 : Апреля 12, 2017, 03:58:13 pm »
Теоретически я могу воспользоваться Вашим решением и использовать удлиненную гайку для получения резьбового соединения соразмерной длинны(а значит и более надежного) как в моем случае Минус – вместо аккуратного плотненького отверстия придется долбить-фрезеровать дырыщу для подхода с ключом – к этому я не готов как минимум морально  :stop:
Практически  при сезонных колебаниях для послабления или докрутки мне достаточно присесть и одной рукой  ключом 19 мм сделать  1/8- 1/16 оборота
Я не силен в теории насчет пользования для таких целей герметиков/клеев, а практически мне хватает и традиционных  гроверных шайб :undecided1:
Симметрично – просто половина толщины фасадов  выступает из тумб и одна боковая стенка перед  склейкой сужена на 25 мм а в трех других прямой паз для высувной 12 мм фанерной задней стенки
Так надеюсь видно симметрию
или будем штангеном замерять? :D
Мой рост 187 – прям счас стал вплотную и пробовал достать коленкой – теоретически м ожно – но практически надо делать это  спецом – а на кой оно мне надобно??
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
Re: Пара верстаков
« Ответ #5 : Апреля 13, 2017, 07:17:24 am »
То-то я смотрю, Hand Screw знакомые!   Как всегда, восхищён! Прекрасная работа!  :)
С уважением, Евгений
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #6 : Апреля 13, 2017, 08:15:17 am »
Надеюсь, что в скором времени, и Вы выложите здесь фото своих собственноручносделанных  ;)
С уважением, Александр
Пара верстаков
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Пара верстаков
« Ответ #7 : Апреля 13, 2017, 11:30:48 am »
Волшебный верстачек!!!
Мне очень понравился. Особенно соединения.
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #8 : Апреля 13, 2017, 11:38:12 am »
Какой именно?
Вроде сделал два(две разных штуки) верстака.... :D
Пара верстаков
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Пара верстаков
« Ответ #9 : Апреля 13, 2017, 03:22:53 pm »
Maestrostolar! Подскажите, плз, конструкцию вайм. Что-то по фото не могу сообразить.
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #10 : Апреля 13, 2017, 04:07:29 pm »
За основу был взят проэкт одного американского вудворкера:
Пара верстаков
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Пара верстаков
« Ответ #11 : Апреля 13, 2017, 05:19:36 pm »
Большое спасибо!
Еще три вопроса, если позволите.
Подскажите метод крепления шпильки к перфорированной ленте. Без сварки можно обойтись?
Какую древесину использовали?
Я правильно понял, что Вы ими стягивали столешницу. Т.е усилия у них хватает для склейки щитов?
Оффлайн ASDF
Re: Пара верстаков
« Ответ #12 : Апреля 13, 2017, 05:27:05 pm »
Подскажите еще, метод крепления шпильки к перфорированной ленте. Без сварки можно обойтись?
Судя по картинке, гвоздями крепится, а не сваркой.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Пара верстаков
« Ответ #13 : Апреля 13, 2017, 05:32:22 pm »
Как гвоздями шпильку к ленте прикрутить? В этой конструкции шпилька проворачиваться должна.
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #14 : Апреля 13, 2017, 05:33:32 pm »
Если внимательно вглядеться в первое фото то можно увидеть что к металлической 3 мм полосе с отверстиями с шагом 1" пруток М10 крепится двемя гвоздями 3 мм с плоскими шляпками сквозь отверстия просверленняе в наполовину сточенному по толщине участку прутка....получилось длинновато - но уж как есть
Пазы для скольжения фрезерованы фрезой 1/8"( 3,175 мм) - идеальный зазор для избежания подклинивания
Бук
Весь переклей (включительно со щитами)  для показанных верстаков сделан ими на 100%
Лучше просмотрите весь альбом из первого поста - там очень много понятных фото и 90 процентов вопросов отпадут  ;D
Вы в заблуждении - удлинненая гайка вдавливается в переклей из отходов фанеры толщиной прибл 36 мм  в тисках и клеится на епокси
Слева оригинал от вудпеккерса - справа - хотя и самопал но именно вороток - т е крутанул пальцем и на пару см закрутил/открутил ....
Больше инфы в
http://forum.wo...a=album;in=2622
Пара верстаков
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
Re: Пара верстаков
« Ответ #15 : Апреля 13, 2017, 06:02:35 pm »
Спасибо за ответ. Теперь понял.
Оффлайн SashaAn
Re: Пара верстаков
« Ответ #16 : Апреля 13, 2017, 08:18:09 pm »
http://world-of...ild-clamps.html
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Пара верстаков
« Ответ #17 : Апреля 14, 2017, 10:30:05 am »
Если я не совсем слепой, верстаки отличаются ящичными соединениями. А вообще оба Волшебны! :)
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #18 : Апреля 14, 2017, 11:29:48 am »
Со зрением у Вас в се в порядке!
Да и колличеством декоративніх вставок "Бабочек" в столешнях + только на одном(пока) тиски
Спасибо за похвалу - приятно слышать - тем более что по сути это моя первая серьезная мебель(?) из массива  :)
Пара верстаков
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: Пара верстаков
« Ответ #19 : Апреля 14, 2017, 04:19:00 pm »
Это искренне. У Вас золотые руки!
Я тоже люблю дерево, но таких монументальных работ пока не имею. Надеюсь они все же будут.
  • Жемчужина Карпат
Re: Пара верстаков
« Ответ #20 : Апреля 14, 2017, 07:24:30 pm »
Ну если говорить про золото то наверное это больше касается не моих рук а парка инструмента, задействованного  в проэкте - одних только ручных фрезеров было в работе четыре штуки:
Festool 1400 EBQ для рейсмуссования всех щитов ,фрезеровка пазов под "сухари", ластохвосты на торцах столешни
,фрзеровка всех фигурных соединений Isoloc; сверление на самых малых оборотах 96-ти сквозных отверстий в 40 мм столешнях и 40-ка в 25 мм обвязке
Porter Cable 890 в столе - ластохвосты в обвязке столешни и все скользящие ластохвосты для шуфляд,вырезание пазов в фасадах шуфляд
,"шпонки" для столешней и соединения перегородок в тумбах
Porter Cable 892 для вырезания всех ластохвостов тумб и шуфляд на шипорезке, поперечные ластохвосты под шпонки,вырезание поперечных ластохвостов для перегородок тумб
Porter Cable 450PK для снятия фасок одной рукой и врезания инкрустирующих "Бабочек"
не говоря уже о тяжелых станках и целой кучи всяких приспособ и оснастки...
Пара верстаков
Оффлайн торцевой паркет
  • невозможного - НЕТ !
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
    • Столярная академия
Re: Пара верстаков
« Ответ #21 : Октября 08, 2017, 07:02:28 pm »
Параметры:
                 Длинна 1750 мм
820х420х150мм
370х420х250мм
370х420х100мм-2шт
Исправляюсь:
Как-то так...
Произведение технического искусства !
http://drevo-academy.ru/
Оффлайн Nikoll
  • Из: Тюмень
Re: Пара верстаков
« Ответ #22 : Октября 09, 2017, 08:21:33 am »
Отличная работа.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Пара верстаков
« Ответ #23 : Октября 12, 2017, 10:00:41 am »
не понял для чего верстачная доска собрана из отдельных плашек? Ведь исходный материал - доска. Почему не стандартный вариант - доски ребром на всю длину верстака?
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
Re: Пара верстаков
« Ответ #24 : Октября 12, 2017, 10:15:25 am »
Уж дюже ваймы у вас интересные. Можно поподробней об их конструктиве?
 Желательно с фото.
 Заранее благодарен.
