Автор Тема: Программа для ЧПУ выжигателей  (Прочитано 13799 раз)
Оффлайн Артурио
  • Из: Бишкек
    • ArrSoft
« : Апреля 13, 2017, 09:48:42 am »
Простенькая программа для конвертирования картинок в g-код. Конвертирует картинки так-же как и программа ПАУК.
Интерфейс очень простой! Открываем картинку (предварительно задав размер и разрешение в любом графическом редакторе), указываем скорость для каждого оттенка серого (всего их 16), и жмем кнопку 'Экспорт g-кода...'. Начальная точка - лево верх, все движения в +. Есть возможность инвертировать ось Y - координаты по оси Y будут отрицательными. Также по умолчанию картинка выжигается в двух направлениях - меню 'Options -> Bi-directional'. На выходе получаем максимально оптимизированный g-код, совместимый с любой программой.
Оффлайн Мерседес
Re: Программа для ЧПУ выжигателей
« Ответ #1 : Апреля 13, 2017, 09:59:46 am »
А можно подробнее, - кто автор. почему  захотелось написать,  немного про аппаратную часть, для тех кто не в теме.....
Оффлайн Артурио
  • Из: Бишкек
    • ArrSoft
« Ответ #2 : Апреля 13, 2017, 12:52:56 pm »
Я автор!
Про какую аппаратную часть вы говорите? Эта программа просто создает g-код, а далее вы чем хотите, тем его и исполняете.
А кто не в теме? Я смотрю в разделе 'Выжигание' люди выкладывают работы выполненные на ЧПУ выжигателях.
А почему захотелось написать? Да просто потому, что я могу. И как я уже указал в описании, g-код создается как в программе ПАУК. А программа ПАУК не бесплатная!
Оффлайн Мерседес
« Ответ #3 : Апреля 13, 2017, 02:07:21 pm »
Не надо так резко. я же спрашиваю чтобы понять, а не чтобы поругать.... я вот, к стыду своему не знаю, что с этим g-кодом дальше делать...... Паук вроде напрямую управлял шаговыми двигателями через LPT-порт......
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #4 : Апреля 13, 2017, 05:54:17 pm »
Мало инфы.  Нихром или лазер?  Как реализована передача оттенков скоростью или мощностью, или и тем и другим?
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Артурио
  • Из: Бишкек
    • ArrSoft
« Ответ #5 : Апреля 13, 2017, 08:41:52 pm »
Не надо так резко.
Простите, я всегда так.
Вроде достаточно инфы, как я уже говорил в описании, интерфейс очень простой. Нихром! Но и лазер можно, передача оттенков ни как не реализована, лазер просто включается на черных пикселях с постоянной скоростью! И кстати, g-код для лазера совместим только с grbl1.1f!
Программу писал для нихромовых выжигателей, лазер так, просто добавил. Хотя если нужно, то можно и лазер доработать.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #6 : Апреля 13, 2017, 08:55:40 pm »
Ткните носом, где?
Тогда почему на скриншоте картинка с оттенками?
Таких программ масса. В чём прелесть вашей?
Тоже неудобство.
