Автор Тема: Установка окна и дверей  (Прочитано 5950 раз)
Оффлайн lucas12
« : Ноября 24, 2008, 06:34:58 pm »
Привет.
Подскажите как правильно поставить окно и дверь?
Я летом вставлял дверь в деревянном доме. вобщем мне упорно советовали коробку крепить через проставки к балкам. (на этапе строительства сделал так что бы коробка крепилась к деревянным балкам без проставок).
И вот с тех пор я задумлся а как же правильно будет? И вот интересно почему в каменных домах оставляют щель. И ещё вот подумал подоконник сначала кладут а на него раму с окном или ставят раму и рядом приделывают подоконник?
Я вот смотрю на раму в Хрущёвке, ощущение что она без проставок приделанна, и подоконник ка бы под раму уходит... :help:
Где вобще можно почитать хоть что то по этому поводу?
Лучше было бы если бы вкратце сказали почему делают так и так а не эдак.. :)
Re: Установка окна и дверей
« Ответ #1 : Ноября 24, 2008, 09:41:08 pm »
Насчет деревяных домов ничего не скажу, а в простеньких домиках (по нашим местным традициям :-) ) ставят раму прямо в проем при муравке (кирпичной кладке), немного вбивая в коробку окна гвози, которые замуровываются, чтоб окно не шаталось, если коробка дубовая, обработаная или оббита рубероидом - на лет 40-50 должно хватить. Если же устанавливается в готовый проем - нужно ориентироватся по местности. Т.е. Проем полюбому будет с запасом - надо задувать пеной, далее, пена не всегда сможет удержать окно - надо анкерить. То же с дверьми.
Надо помнить, что все уходящее... и врядли вы будете ждать 40-50 лет пока это окно сгниет, а через несколько лет или низ рамы сгниет, или вы захотите установить металлопластиковые, что в последнее время я начал делать, профиль сейчас не плохой пошел и не такой вредный как раньше.
Оффлайн lucas12
« Ответ #2 : Ноября 24, 2008, 10:07:57 pm »
Да я на даче ставил вобщем то дверь...предстоит сделать 2а окна новых в доме. Сосновые рамы вымыло выдуло и сгнили за 20лет. Окна повело и перекосило неоткрыть низакрыть.
Просто советчиков много ходит и все советуют как делать. а я так ка ещё молодой и неопытный в строительстве стараюсь слушать старших :).
Но делаю как подсказывает мой разум. Пусть и неправильно но своя ошибка :)
Дом у меня брус, я так понимаю что делать надо будет по размеру впритык. А в бетонном доме пластиковые окна ставят на пену так как может размер окна быть неточным и что бы непеределывать окно они подстраховываются и делают чуть меньше...
Про двери наверно тоже самое...
« Ответ #3 : Ноября 26, 2008, 05:04:32 pm »
молодой и неопытный
Я в свой дом перешел жить в 27 лет, правда без здоровья и пока еще "строюсь", но в частном доме по другому и не выйдет. :-)
Пластиковые ставить, надо чтоб было по 2 см запаса на каждую сторону (плюс 4 анкера которыми выставяют окно, и они же держат его).
Деревяные (в дубовой коробке) лучше поплотнее, чтоб дереву не было куда гулять, но это малоисполнимо, плюс щели надо будет изолировать, а в дюрку 5 мм пену задуть будет сложновато, но не стоит забывать о наличниках, которыми можно прикрыть огрехи. Внутренние двери задувать пеной не нужно.
перед установкой окна, в коробке снизу, где будет стоять подоконик выбираем четверть для подоконика, в свою очередь в подоконике делаем типа "рейку", которая будет устанавливатся в паз (четверть). Немного запутано, я сейчас набросаю схематически.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 05:09:40 pm от Bogdan »
Оффлайн dj_depo
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 05:35:36 pm »
Если дом из бруса или из бревна, то нужно обязательно делать окосячку или черепной брусок.
Можно пройтись поиском по этим названиям и посмотреть как это делается.
Иначе, если прикрепить раму непосредственно к торцам бруса или бревен или запенить, то можно через некоторое время получить щели между брусьев.
Дело в том, что брусовой (бревенчатый) дом от изменения влажности "дышит", увеличивается-уменьшается по высоте. Рама окна (двери) тоже из дерева и тоже "дышит", но дерево вдоль и поперек волокн расширяется неодинаково - поперек в разы сильнее.
Для компенсации такой усадки (расширения) стены используют эту самую окосячку.
Окосячка это рама из бруса в которую вставляется рама оконная или дверная коробка.
Смысл заключается в том, что в окосячке сделан паз, а в торце оконного (дверного) проема сделан шип который свободно входит в паз. Получается что стена, усыхая или разбухая, свободно ходит в вертикальной плоскости, брусья плотно лежат друг на друге и не зависают. Если каждый брус или какие-то прибить к раме то при усушке прибитый брус не опустится на низлежащий, а зависнет на раме, потому что прибит к ней, получится щель.
Черепной брусок примерно тоже, только наоборот: в торце проема режут паз, в который и вставляется этот брусок. Раму крепят к бруску.
вот тут картинка №131 http://woodtools.nov.ru/books/pl_isk/pl_isk_39.htm можно почитать еще и предыдущую страницу.
Оффлайн Diez
« Ответ #5 : Августа 30, 2010, 09:14:40 pm »
Если пластиковые окна хотите своими силами установить, то можно это сделать на основе вот этой статьи - http://www.funkeprofi.ru/services/installation/
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #6 : Августа 31, 2010, 07:12:19 pm »
Кроме того, необходимо предусмотреть усадку дома и высоту оконных рам делать на 8-10 процентов меньше высоты проёма. Оставшуюся вверху щель прикрывают бруском, крепящимся только к проёму, но не к раме окна.
Пластиковые ставить
Пластиковые в деревянный дом-оригинально :ja_protiv:
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 07:15:08 pm от goriak »
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 10:32:24 pm »
Пластиковые ставить
Пластиковые в деревянный дом-оригинально ja_protiv
даааа... :ja_protiv: очень жаль  :(,на прошлой неделе закончил крышу на срубе, так хозяин заявил буду заказывать пластиковые окна и двери, я в осадок выпал, попытался объяснить, что это не есть хорошо  :dash2:. не помогло
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн lucas12
« Ответ #8 : Сентября 01, 2010, 11:46:16 am »
У меня так и не дошло до окон...
в 2009 фундамент залил, в этом нанял рабочих срубить дом с баней.
Вот сейчас рубят. Окна наверно в следущем году буду делать(сам).
А так спасибо за подсказки с окосячкой. незнал что так делают.
31 Ответов
14333 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2007, 11:30:17 am
от Alex21
29400 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 03:48:30 pm
от Валерий Богданов
52 Ответов
21371 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2013, 12:07:37 pm
от megasoul
7679 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 12:01:26 pm
от denis-88
4736 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 12:07:17 am
от Alex21
