Автор Тема: рама для зеркала  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн testerpc
рама для зеркала
« : Апреля 16, 2017, 12:01:49 pm »
Наконец то переехал в деревню, разобрался, подготовил оборудование и сделал в качестве открытия сезона раму для зеркала, в спальню.
Размер зеркального полотна – 550*900, материал рамы - сосна, «пирамидки» по углам из осины.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: рама для зеркала
« Ответ #1 : Апреля 16, 2017, 01:49:49 pm »
        Для открытия сезона пойдёт.
    Канелюры чуть завалили. Канавки не приходят к одной линии, или фото искажает.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #2 : Апреля 16, 2017, 06:53:40 pm »
Тоже сразу резонуло в глаза.
ЭО
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #3 : Апреля 17, 2017, 03:22:20 pm »
Чем покрыто?
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #4 : Апреля 18, 2017, 07:48:03 pm »
 :)Когда увеличиваешь похоже на дверь в другой мир
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн testerpc
« Ответ #5 : Апреля 21, 2017, 01:07:26 pm »
Канавки немного неровные на самом деле, это не искажение фотоаппарата, делал "от руки", но в натуре видно это только если приглядываться. Сделал приспособу для канавок, чтобы на столе фрезерном делать, испытал, теперь будут ровнее.
Чем покрыто?
Все изделия я покрываю и подготавливаю следующим образом, и это в том числе:
шлифовка орбиталкой, наждачкой Р-80. Покрытие самой дешевой водной морилкой из Леруа, по 26-30 руб за 0,5 литра. в данном случае морилка "орех". она у разных производителей примерно одинаковая. Морить надо обильно. Через сутки шлифовка наждачкой Р-120, но с легким нажимом, убираем ворс, потом морим снова. Через сутки шлифовка наждачкой Р-180 с еще более легким нажимом, потом опять обильное морение. Наносить морилку можно кисть, валиком, в зависимости от поверхности. Морить можно два раза, третий не обязателен, в зависимости от типа изделия. При межслойной шлифовке здесь не надо бояться "стереть" предыдущий слой морилки, сотрете только то, что на поверхности, это не страшно, следующее морение вновь все восстановит и углубит.
Через сутки крашу художественной кистью с синтетическим ворсом, мелким но жестким, размером примерно с ноготь, краской пропиткой на водной основе Дюфа "Вуд протэкт", в данном случае цветом палисандр, он очень хорошо ложится на морилку орех. Краску надо наносить так, чтобы не было видно мазков, только указанная мною кисть подойдет для подобных целей, большие малярные не пойдут, широкие флейцы тоже. И это не так уж и долго. Через сутки наношу еще один слой краски.
Потом через сутки первый слой лака, кисть такая же, лак Текнос Хело 15 (степень глянца - матовый), лак разбавляю примерно 10-15% Тиккуриловским уайт спиритом. Через сутки шлифовка от руки наждачкой зернистостью 400-600, потом снова наношу слой лака. Через сутки шлифовка от руки наждачкой зернистостью 600-1000 и наношу последний - третий слой лака, на этом все. Иногда наношу два слоя лака, в зависимости от изделия. После каждой шлифовки лака, минут за двадцать-тридцать перед нанесением следующего слоя лака, протираю поверхность безворсовой тканью, смоченной водкой, поверхность и обезжиривается, и с нее удаляется пыль.
В зависимости от температуры окружающей среды некоторые стадии (до лака) можно делать не через сутки, а два раза за сутки, а вот с лаком не советую.
Оффлайн Kolyantsar
« Ответ #6 : Апреля 27, 2017, 08:03:06 pm »
Здорово сделано, но на мой вкус цвет мрачноват :-)
Оффлайн testerpc
« Ответ #7 : Апреля 28, 2017, 11:24:20 am »
Здесь, как говориться, на вкус и цвет ...
Оно все на самом деле немного темнее и благороднее, чем на фото. А к этому зеркалу будет комод и шкаф (или зеркало к ним).
когда сделаю - выложу, посмотрим как будет все вместе.
Оффлайн testerpc
« Ответ #8 : Июля 30, 2017, 11:57:16 am »
Доделал я к зеркалу шкаф и комод, фото прилагаю, теперь спальня закончена.
Материал - сосна, полки - ЛДСП, практически все собирал на металлические уголки, красил как и раму для зеркала.
