Автор Тема: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.  (Прочитано 62599 раз)
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Основное было в 2015 году здесь спрашиваем и отвечаем.
Вторая часть 2017 года
Добавлю сюда ссылку на мастер класс Арсения Воробьева, это, по моему, в тему.
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
Re: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.
« Ответ #1 : Апреля 16, 2017, 09:29:30 pm »
Андрей, предстоит фанеровка деталей из фанеры шпоном ясеня 0,65мм, клеить собираюсь на контактный клей(ещё не выбрал марку, надеюсь посоветуете) как нужно клеить вдоль или поперёк волокон фанеры? Нужно ли шлифовать шпон со стороны нанесения клея?
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #2 : Апреля 16, 2017, 09:39:55 pm »
контактный 3м 30NF , может есть точка где он дешевле , или чем заменить , а то 20 килорупий за 19 л чето жестко
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3 : Апреля 16, 2017, 09:45:42 pm »
Леш, избегай их по возможности. Ну а если уж надо, то чесно сказать простой "Момент" из Касторамы оказался лучше http://postimg....mage/y363b3k5b/  американский для дерева. На Моменте уже давно стоит и благополучно, а на этом через полгода швы поехали.
Не боги горшки обжигают .
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #4 : Апреля 16, 2017, 09:51:14 pm »
У меня похоже без вариантов, поверхности будут прямые и криволинейные
 :o действительно жестко..
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2017, 09:52:51 pm »
Я сейчас начал пользоваться клейберитом 114, до этого пользовался 152. 114 наносится вручную (кисть, валик), 152-ой предполагает нанесение распылением, но он так же наносится кистью и валиком. Только слой у 152 получается немного меньше. 152-ой использовал на больших деталях, в принципе можно им работать. 114 пока только кромку клеил. Но, был у одной своей заказчицы (ещё школьница, по моему), она с мамой творческие люди. Сами сделали маркетри на фасады шкафа размером 2,5х2 метра (примерно) и наклеили сами на 114. Особенность в том, что фасады были из лдсп, вот они по ламинату на этот клей и наклеили рубашку. Я  тогда был весьма удивлен  и клеем и тем рисунком, что сделала эта девочка.
Другими клеями не пользовался, момент ещё был, его вот точно не посоветую. Ну и фасбонд 30, то же для больших поверхностей не посоветую, да и редок он.
Логика подсказывает, что более правильно клеить поперек волокон внешних слоев фанеры. Но я клеил и вдоль и поперек (иначе много отходов получалось). Толщина шпона мала и существенного влияния не оказывает. Важно клеить с обоих сторон и с одинаковым направлением волокон. Лучше, если с обоих сторон одинаковый шпон, но можно и разный.
Шпон до фанеровки шлифовать не требуется. Убрать пыль и мусор, если есть. Да и плохо представляю, как его шлифовать. А вот основу надо хорошо подготовить, ямы убрать, бугры срезать. В общем, какая будет основа, такое качество и получите потом.
контактный 3м 30NF
У меня остался литр, могу отдать. Правда он стоит уже пару лет, но на вид нормальный.
Алексею, советую прием, который узнал от Каштанова и Андрея Морина. Когда собрали рубашку, слощите листы шпона по шву и промажте кромки шпона пва, дайте им склеиться, потом фанеруйте. Говорят помогает избежать последующего расхождения швов.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #6 : Апреля 16, 2017, 09:59:35 pm »
Андрей, спросил про шлифовку по тому что, шпон который имеется, на ощупь небольшими волнами, не знаю смогу ли хорошо прижать..
Какая шлифовка основы оптимальная? В смысле каким зерном заканчивать?
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2017, 10:01:08 pm »
Ну вот, я не советую, Санек советует.
Это говорит о том, что контактники капризные клея и хороший результат не всегда гарантирован.
Момент мне не понравился тем, что если надо подмазать, или обновить слой клея, то появляются катышки.
Оффлайн dimario77
« Ответ #8 : Апреля 16, 2017, 10:03:52 pm »
Ребята, можете прокомментировать вот это, я уже было для себя решил, что контактный клей наше все, но прочитав - озадачился.http://forum.wo...1872#msg1441872
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Апреля 16, 2017, 10:08:54 pm »
Когда строгают шпон, часто появляются полосы от дефектов ножей. Они небольшие, может быть с десятку, волосяные. Это не страшно. Если шпон сильно кривой, то лучше его предварительно выпрямить. Самый доступный способ - намочить, высушить в зажатом состоянии. Утюгом не получится. Зажимают между газетами, которые пару раз в день меняют. В зависимости от толщины шпона и количества слоев сушат от суток до недели (большая пачка например). Естественно лучше по листику зажимать, если нет пресса. Тогда за сутки точно подровняете. Но это есть сильно кривой. Если положить на него лист стекла и прижать рукой, шпон становится прямым, ничего выпрямлять не надо, все получится. Ну и тренировка на кусочках не помешает.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #10 : Апреля 16, 2017, 10:14:20 pm »
Основное было и будет в видео, здесь спрашиваем и отвечаем.
Андрей Владимирович, дайте, пожалуйста, ссылки на Ваши видео по фанерованию
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #11 : Апреля 16, 2017, 10:15:47 pm »
Да Мишаня все правильно сказал. Контактник незаменим если нет другого варианта.
Основные проблемы, которые были у меня:
1. Расхождение швов после фанеровки. Связано с изменением влажности мастерской, помещения и сезонными колебаниями влажности. Все контактные клея по сути резина, которая позволяет шпону ползти.
2. Появление чижей после шлифовки, было такое раз, намучился исправлять. Возможно был тощий слой клея.
Лечится первое, писал выше, склеивание рубашки на пва. Второе, используем клей для нанесение кистью.
Ну притираем с усердием.
Ссылку на 2015 год вставил, а за этот год подождем, когда рубанки разместят в сети.
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #12 : Апреля 16, 2017, 10:21:33 pm »
Чем лучше притирать, притирочным молотком или валиком?
Андрей а если для пресса клей, то ПВА?
По пиленому шпону что можете посоветовать? Шпон 3мм на какой клей клеить ПВА или ПУР?
Оффлайн dimario77
« Ответ #13 : Апреля 16, 2017, 10:26:24 pm »
Тогда вопрос про такой вот клей.https://cmt-sho...ffers-desc-linkСмутило про давление: Давление прессования: 7 – 17,5 кг/м2 в зависимости от материала, это значит пакета 25 кг цемента хватит на кв.м.?И Ваше мнение про этот клей.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #14 : Апреля 16, 2017, 10:30:47 pm »
Я притираю простым брусочком. Может быть не по феншую, но так уж повелось, возможно от лени делать молоток :)
Валиком получится чище, но притирая бруском или молотком видно где притер, притертая поверхность блестит.
Пва - сжатие. До размера 500х1800 мне удавалось склеить струбцинами, но был весь мокрый. Лаги - швелера 100, шаг между струбцинами в районе 100 - 150 мм.
3 мм, если ступени, лучше пур. Больше никуда не вижу смысла клеить пиленный шпон.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #15 : Апреля 16, 2017, 10:41:06 pm »
Не не Андрей, я только из личного опыта. Правда на Момент закатал квадратов 80-100 и проблем с ним не было. Правда первым работам не более 3 лет.
Вот подмазать он не любит. Момент надо раскатывать быстро по одному и тому же месту можно пройти не больше двух раз, на третий он уже тянется и скатывается.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #16 : Апреля 16, 2017, 10:42:45 pm »
Наверное очень хороший. Большое время открытой выдержки, высокая прочность склеивания. Да и фирма делает весьма качественные клея.
Давление, на сайте производителя http://www.tite...09-5794cc3ae102  находим давление
Требуется Приложение Давления
100-250 PSI, в зависимости от подложки
Имеем 1 кг/см2 = 14  PSI (примерно). 100/14 = 7 кг/см2 (примерно). Чудес не бывает, ошибка перевода троечником менеджером.
Да и я то же.
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #17 : Апреля 16, 2017, 10:49:16 pm »
когда прессую 1 на 1,5 м типа столешниц или какой-нить рисунок на филенку, то подкладываю поропласт черный толщиной около 20 мм, прожим лучше, на радиус филенки прокладываю тонкий до 5 мм
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #18 : Апреля 16, 2017, 10:51:04 pm »
Какой пресс?
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #19 : Апреля 16, 2017, 11:14:25 pm »
гнутые доски дуб ясень , основа 2 20-ки фанеры
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #20 : Апреля 16, 2017, 11:17:01 pm »
И струбцины?
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
« Ответ #21 : Апреля 16, 2017, 11:19:14 pm »
без них никуда , иногда жгут с камер очень даже ничего
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #22 : Апреля 16, 2017, 11:33:06 pm »
Сильно. Правая руа, наверное, крепкая :) Когда я запорол дверь 650х2000, а нужного шпона уже в обрез было, начал пресс делать.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #23 : Апреля 16, 2017, 11:34:25 pm »
Этот способ показывал Додж в одном из своих мастер-классов.
ЭО
Оффлайн С@нёк
« Ответ #24 : Апреля 16, 2017, 11:36:54 pm »
Да тут похоже и левая не отстает!  ::) У меня порой от струбцин ладони горят как будто я костер разводил методом трения. Не надо пресс делать. Вот только куда в цеху приткнуть его  :dash2:
