Автор Тема: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.  (Прочитано 83168 раз)
Оффлайн Алексей.
Re: Фанерование для "чайников", вопросы и ответы.
« Ответ #100 : Апреля 19, 2017, 10:54:42 pm »
За такую длинную ссылку сейчас опять бан влепят
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #101 : Апреля 19, 2017, 11:02:28 pm »
Вы аккуратнее, не по теме сообщение! Бан влепят!
Оффлайн lucas12
« Ответ #102 : Апреля 20, 2017, 12:02:37 am »
Шпон можно фуговать пачку...
меж двух фанер зажимаем и фугуем.
сам не делал, видел как дядька один делал..
Он выпуск шпона делал мм 5-7 (на глаз что я увидел издали и  на фуганке провёл два раза) . видел в чужой столярке я там мимоходом был...
вот.
пробовать сам не пробовал ещё...
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #103 : Апреля 20, 2017, 12:15:05 am »
Амнистия.
 :gusar:
Я поначалу меж двух досок фуговал. Нормально получалось, но гиморно, скрути-раскрути на фуганок. Да и опять же коротыши еще нормально, а с длинными елозить не айс.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #104 : Апреля 20, 2017, 06:32:03 am »
Амнистия.. :)
Не могу найте на АЛИ. Последний раз видел по 1500 и выше.
Клеемазка на Али
Ещё одна
Купил обе. На 3 и на 6 д.
Обе пришли поломанные
Требуйте от продавца доп. упаковки.
Про качество Андрей Вл уже писал. Хотите получать удовольствие -придется раскошелится на фирменную.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #105 : Апреля 20, 2017, 08:01:04 am »
Ребята вы что то вы не то делаете
я за раз прорезаю 15 листов шпона для лучевой рубашки
Да диск желательно новый у меня от смт 80зуб.
режу я в обратном направление дефектов почти нет
Оффлайн С@нёк
« Ответ #106 : Апреля 20, 2017, 08:53:39 am »
Миш, так ни кто и не спорит, я ж говорил руки у нас не из той точки :D Так давай рассказывай, почему у тебя получается а у меня нет, открой тайну!
По поводу провалов грунта... я тут вчера заделывал трещинку, как обычно грунт без разбавителя. Только вот зачищать попробовал не циклей а лак-рубанком, у меня Реннеровский, я скажу даже и неплохо выходит.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #107 : Апреля 20, 2017, 08:57:50 am »
Очень просто берешь  направляшку и пилу и отсекаешь лишние  :D
А вот про лако рубанок поподробнее
Это как корунд от фестул
Оффлайн С@нёк
« Ответ #108 : Апреля 20, 2017, 09:03:19 am »
Я не знаю что такое корунд :embar: Рубанок по лаку, убирать соринки и потеки с лакового покрытия. Вот первый попавшийся http://renner26...nok-163000.html Он сделан так что основную плоскость не затрагивает.
« Ответ #109 : Апреля 20, 2017, 10:57:58 am »
Вот Андрей, хитрость рассказал, что де диск то свеженький надо!
При прирезке пилой много тонкостей.
1) Свежий диск с большим количеством зубов.
2) Шина должна лежать горизонтально, т.е. обязательно подкладываем под свисающую часть шины прокладки. Если будет наклон шины, или шина лежит горбом, то нифига не получится.
3) Я пилю обратным ходом, мне кааааца, что так более правильно, потому как шпон срезается вниз, в нулевой зазор с двух сторон, а там у меня буковая рейка. Если пилить прямым ходом, по шпон отламывается вверх, а там либо противоскольная с одной стороны, либо жертвенная фанерка.
4) Снизу пропил должен быть именно для этого диска, чтобы входил тютелька-в-тютельку. Поменяли диск - заклеивай пропил рейкой и пропиливай заново.
5) Нужно сильно давить сверху на пилу, чтоб шпон сжать, и вести небыстро, чтобы каждый зуб диска успевал снять по чуть-чуть.
6) У шины должна быть или новая противоскольная лента, или нужно использовать ПЛОТНЫЙ верхний жертвенный слой. Это помогает против сколов при выходе диска.
7) Любая "болтанка" привёдет к сколам, поэтому не ленитесь подтягивать эксцентрики на пиле.
К чему это всё. Шпон, имхо, ломается в случае, когда ему есть, куда ломаться, и если мы окружим его прокладками с нулевым зазором, создадим условия, чтобы зубья пилы на выходе не подламывали шпон, то всё будет хорошо
Я прирезаю, как правило 5-6 листов за проход.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #110 : Апреля 20, 2017, 11:01:17 am »
Сергей ты обсолютно прав
Я подложку использую куски мдф при новом резе сдвигаю пачку на новое место
« Ответ #111 : Апреля 20, 2017, 11:06:49 am »
У меня отдельная приспособа из толстой фанеры, шина ставится всё время в одно и то же место, насмерть и без болтанки. На приспособе 2 буковых бруска по краям, которые с натягом входят в нижний паз шины.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #112 : Апреля 20, 2017, 11:58:55 am »
Сереж а фото можеш сделать
А то у наших новичков  :friends: не получается пилить
Оффлайн С@нёк
« Ответ #113 : Апреля 20, 2017, 01:18:14 pm »
Все у меня так! Только остается грешить на диск. Шина у меня ложится на приспособу в одно и то же место, сделанную из МДФ ламинированного. В общем как куплю новый диск, попробую.
Оффлайн dimario77
« Ответ #114 : Апреля 26, 2017, 04:21:30 pm »
Андрей Вл., а Ваше видео со слета не появилось еще ? Или Вас на десерт ? :D
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #115 : Апреля 26, 2017, 08:57:57 pm »
Это не ко мне вопрос, а к организаторам фестиваля.
Оффлайн dimario77
« Ответ #116 : Апреля 26, 2017, 09:21:12 pm »
Ща обратимся !
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #117 : Апреля 26, 2017, 09:27:35 pm »
Ну вот, опять в дебри прирезки... А ведь всё ТАК просто! Берёшь ровный брусок, один или два коврика для резки от Olfa и любой фанеровочный нож. Потом затачиваешь этот нож и всё..... любой шпон прирезается одним движением!
Поверьте многолетнему опыту (и множественным всяческим опытам) ничего проще и ЛУЧШЕ нет!
Если кто хочет - могу прирезать любой какой скажете шпон с фотографированием в макро и реза и стыка и финиша и поэтапно
« Ответ #118 : Апреля 27, 2017, 05:34:52 pm »
В этой фразе кроется ответ  ;D. А вот как сделать такое же качество начинающему, где взять равный брусок (и из чего он), как заточить нож и что делать, если шпон 1.5метровый ?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #119 : Апреля 27, 2017, 06:46:30 pm »
В любом случае общий ответ: не филонить и учиться(тренироваться). А что, есть другие способы достичь?.....
А по существу...
- ровный брусок всегда можно подобрать по линейке,
- Если купить нормальный фанеровочный нож (а он куда дешевле погружной пилы и фуганка), то заточка там уже обозначена, просто довести её до идеала (по-вашему и на глаз) с лупой и пробой на палец....
таки всё, наслаждайтесь и результатом и своей аутентичностью с мастерами столярного ИСКУССТВА. И главное - как всё просто!!!!!
А вот 1,5 я так понимаю мм, а не метров - другое дело. Тогда лучше пила по шине. Но ведь это за редким случаем
« Ответ #120 : Апреля 27, 2017, 07:28:49 pm »
Да, пила с шиной. Без тренировки обеспечивает хороший результат.
На шкатулку, наверное, пойдёт. А если прирезать шпон на филёнку шкафа, где такую линейку взять? Я вот ни одной шкатулки до сих пор не сделал...
Вот почему-то мне кааааца, что это совсем нифига не просто, и стоимость камушков для этого дела приблизится к стоимости погружной пилы.
Нет, именно метров. Повторюсь  -филёнки для всяких шкафов...
Понимаете, с высоты вашего опыта всё кажется лёгким и понятным, но для новичков и хоббитов это оказывается действительно сложным. Одна работа фанеровочным ножом чего стоит - как и куда прижимать, как на нож давить, откуда начинать и где заканчивать и ещё множество нюансов.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #121 : Апреля 27, 2017, 07:40:11 pm »
Можно, всё-таки поподробнее?
Фанеровочный нож, это как я понимаю это:
https://www.fin...rniersaege.html
После 3-4 заточек на нем, практически, стачиваются зубья. Нужно ли их восстанавливать? Возможно ли это? Или проще каждый раз брать новый?
Как правильно им работать поперек волокон, чтобы избежать вырывов? Вопросов ещё миллион.
Оффлайн dimario77
« Ответ #122 : Апреля 27, 2017, 08:15:17 pm »
А вот такой способ как вам ? Где-то с шестой минуты. http://www.yout...g&index=164
  • (aleksrukin)
    • wood36.ru
« Ответ #123 : Апреля 27, 2017, 09:08:50 pm »
Спасибо Дмитрий! Интересный способ. Осталось шину купить... :undecided1:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #124 : Апреля 27, 2017, 09:49:48 pm »
Да у меня и Киршен для грубой обрезки и снятия свесов и вот такой (я его когда-то назвал французским)  http://rubankov...5mm_703813.html
Для точной прирезки. Причём просто потому, что у него лезвие тоньше и на мой взгляд сталь лучше.
Конечно любой нож стачивается, я уже на своих раз 10 перенарезал зубья, это очень просто сделать Проксоном или Дремелем отрезными вулканитовыми дисками. Потом опять заточить, чтобы это опять был НОЖ, а не пила... понимаете разницу?
И кстати, не надо так уж часто и сильно эти ножи затачивать (стачивать), они работают по коврику очень долго.
