Автор Тема: Настольная циркулярная пила TKHS 315 C от Elektra beckum  (Прочитано 23989 раз)
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
 Уважаемые форумчане, для этой циркулярной пилы предлагается, в виде опции,- подвижная каретка на 6-ти шарикоподшипниках с поворотом на 90-45 градусов в комплекте с упорной линейкой ... Теперь вопросы:
- Какова жесткость этой подвижной каретки и нет ли люфтов? ;
- Подойдет ли аналогичная подвижная каретка от Метабо?
- Какие еще приспособления Вы применяете с данными видами пил?
Штатный универсальный упор как-то хлипковат и при распиловке уходит в сторону на пару градусов. Купил ее из-за бюджетной цены, о теперь имея обширнейшую информацию по деревообработке благодаря Wood tools, думаю что не стоило ее покупать из-за ограниченности в применении (стол TKHS 315 C -это простая оцинкованная жестянка).
 С уважением, Игорь.
  У меня такая есть , после замены диска на более тонкий и качественный и замены пластмассовой вставки на деревянную из твердого африканского дерева вполне безпроблемно экплуатирую используя для предварительного и просто раскроя древесины.
Оффлайн tak
  Станки подобные этому требуют обязательно ровного основания при установке, и желательно не переставлять с места на место. За счёт малой жёсткости конструкции стол может перекашиваться. Но станочек вполне рабочий, своё дело делает пилит. Стоит ли его оснащать различными каретками, мне кажется нет.
Оффлайн Tecton
 Ув. Egorel  и Tak , спасибо Вам за Ваши разъяснения по поводу станка.
 Следует делать вывод, что он применим только для раскроя древесины .
 Используется Вами наклон пильного диска, если да для каких операций?
 По поводу замены диска на более тонкий и качественный - это на какой? Интересует фирма изготовитель, толщина диска, кол-во зубьев и.т.д.( для продольного и поперечного реза, или особо не стоит заморачиваться?).
 Устраивает-ли  Вас штатный паралельный  упор в плане жесткости конструкции, или Вы пользуетесь другими приспособлениями?
 С уважением , Игорь.
   Мой станок достаточно точный ,но до столярной точности он , конечно, не дотягивает. Диск у меня стоит хитачи на 305 сколько зубьев не помню( около 24) , но вроде от торцовки, зув для продольного и поперечного пропила толщина зуба, кажется, 2,6. Штатный упор меня устраивает полностью.
Оффлайн Tecton
 Спасибо за оказанную помощь, буду зарабатывать на "взрослую" столярную циркулярную пилу, только опять возникнет куча вопросов - какую? Где эта "золотая " середина: (цена-качество)?
 С уважением, Игорь.
 P.S. Какой-же все таки "лох" этот Рома Абр-вич, он в состоянии реально сделать идеальную столярную мастерскую и - творить , строгать , пилить, шлифовать..., выставлять фотографии своих работ на "Мастеровом". Но не ДАНО!!!
   Я, долго мечтал о чугунной, хорошой пиле. Идеалом, для меня, был риджит, сейчас облизываюсь на новый джет с форматным столом(но это скорее "бзык", ну например, есть у меня настроенный рубанок стенли хорошо строгает и справляется со своими обязанностями, но я посматриваю в сторону ли нельсона, ну ,просто, чтоб было), но его цена около 80 т. руб.(сегодня на эти деньги ,я лучше, небольшой ЧПУ куплю), но проблема в том ,что такие станки нужно ставить в середину помещения и они требуют вокруг себя достаточно много места, в нашем холодном климате это порой непозволительная роскошь , так как ведёт к достаточно существенным накладным расходам на отопление, освещение, помещение и т.д. одно дело если вы гоните погонаж и станок у вас загружен каждый день в две смены, тогда он отбивает все накладные расходы и без чугуна здесь ну  ни как не обойтись, Совсем другое, если вы делаете эксклюзив или малые партии изделий, тогда станок  достаточно большое время простаивает занимая и без того небольшую полезную площадь. Более того эксклюзивные изделия очень часто требуют перестановки в мастерской(конечно эту проблему можно для чугунного станка решить подвижной опорой), а также монтажа на месте у заказчика(где станок под рукой, то же, не помешает). Исходя из этих соображений использую две пилы одну 315 для раскроя, вторую метабо 333 с протяжкой диска для тонких и точных столярных работ. Такой связкой,пока, очень доволен, да и диски менять приходится гораздо реже, кроме того сохраняются настройки на размер.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 08:30:25 am от egorel »
Оффлайн Tecton
 Спасибо за разъяснения!:pivo:
На  "взрослый" станок SCHEPPACH еще не заработал, а вот по поводу метабо 333 с протяжкой диска для тонких и точных столярных работ- нужно решать.
Погонажем пока не занимаюсь, это все нужно для изготовления фасадов, ну и если получиться, мебели из массива.
 С уважением,
 Игорь.
Не все такие уроды. Вот например Гарисон Форд, самый дорогой артист в Голливуде:
Рос в семье среднего достатка. Учился плохо и даже не смог окончить колледж, однако именно там впервые начал играть на сцене. С середины 60-х пробует пробиться в Голливуде. Первое появление на экране - "Смертельная схватка на карусели" (1966). Затем долго играл второстепенные роли в фильмах и телесериалах. но когда в 1970 эпизод с его участием в фильме "Забриски-пойнт" (Zabriskie Point) был вырезан при монтаже, Харрисон бросил кино и взялся за ремесло столяра и плотника? начав плодотворно работать по заказам обитателей Голливуда.
Его "викторианская" мебель пользовалась большим спросом: однажды Джордж Лукас заказал ему журнальный столик, Харрисон предложил ему несколько вариантов, и они так понравились Лукасу, что тот пригласил Форда снятся в "Американских граффити" (American Graffiti, 1973); среди других его столярно-плотнических работ: собственный дом в Джексон-Хол (Jackson Hole), шт. Вайоминг, дверь в кабинете Фрэнсиса Форда Копполы и т.п. и т.д. Интересно, что в фильме Копполы "Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now, 1979) Харрисон Форд сыграл полковника Джи Лукаса (Col. G. Lucas). Прорывом стало приглашение Форда Джорджем Лукасом на роль Хана Соло в "Звездные войны" (1977), после чего он сразу же стал звездой.
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Некоторое время назад обзавелся, как выяснилось позже, строительной циркулярной пилой Metabo TKHS 315 C. Недавно увидел, что такая, но с литерой M комплектуется кареткой (в каталоге и на сайте Metabo именуется салазками). Потрогал как это работает на другой модели, которая была в наличи у продавца - прикольно. Остался вопрос такой. То, что для поперечного пиления под разными углами и для пиления коротких заготовок этот механизм удобен - понятно. А вот предполагается ли возможность его использования для продольного пиления относительно длинных - от метра и более досок? Если да, то как это примерно работает? Сами продавцы-дилеры не смогли сказать ни "да", ни "нет". Сам предположить как бы это могло быть тоже не смог. Ну а вдруг?! Штука-то все же хорошая...
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 01:58:43 pm от Гог »
Оффлайн Tecton
Ув. Гог.
Пользуюсь данным станком, распиливаю на ламели доску 50-ку длинною от метра до двух вдоль, проблем со штатным упором не возникало, опция каретка вроде и не нужна (зря потраченные деньги). Штатный упор Вы переставляете для поперечного пиления. Правда есть одна тонкость : любой станок перед его эксплуатацией должен быть настроен и отрегулирован.
С уважением, Игорь.
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
Циркулярная пила Metabo TKHS 315 C 2000 WNB. подскажите у кого есть плюсы и минусы, хочу отцу в деревню купить
Какую информацию Вы уже нашли на Форуме по этой пиле? Чем она Вас не устроила?
Почему Вы не воспользовались Поиском по Форуму?
Это прямо написано в Правилах, с которыми Вы согласились при регистрации.
Вам - предупреждение.
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
Воспользовался поиском, но не чего не нашол
Возможно, не там и не то искали.
Создайте тему о том, как и что искать на Форуме - советы будут.
Оффлайн Alexk122
  • Из: Omsk
Пользуюсь пилой  TKHS 315 - пила строительная,  сделал параллельный упор посолиднее - слишком много переделывать , проще купить точную пилу. Для стройки очень удобно, перемещается легко , на колесиках, 50 мм дуб распускает без перегрузок, я с ней временные лестницы из сосны на два этажа за два дня смастерил, для столярки не пригодна, точности нет и исправить не возможно. У нее одно достоинство - ее не жалко.
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
Подскажите можно на ней в 50мм доске выбирать четверть, и имеет смысл купить диск с 48 зубьями
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
А диск лучше купить 24 зуба качественный.
Посоветуйте какой лучше взять.
Оффлайн Tecton
Ув. ravanuza.
Для каких целей будет использоваться данный станок в деревне?
Прошлым летом пилил на ламели ясень 50-ку, проблем никаких не возникало. До покупки пром.пылесоса пыль стояла столбом, приходилось распускать в респираторе (аж "туман" стоял), после присоединения пылесоса стало намного лучше.
Я не могу дать ответ как профессиональный столяр, но меня она устраивает более чем. Хороший диск очень желателен. Штатный диск пилит без проблем(правда на нем маркировка Электра Бэкум). Хочу заказать еще один диск от СМТ http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1451/ диаметром 315 мм. артикул 293.028.12M.
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 10:00:52 pm от Tecton »
Оффлайн Гог
  • Из: Ставрополь
Re: Настольная циркулярная пила TKHS 315 C от Elektra beckum
« Ответ #20 : Апреля 02, 2012, 08:23:42 am »
Вот здесь еще чуть из опыта преодоления проблем с распилом твердых пород: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1456.msg595601#msg595601
Оффлайн Alexk122
  • Из: Omsk
« Ответ #21 : Апреля 04, 2012, 12:16:24 pm »
можно, если устраивает точность +\- 2 мм
и чем короче доска тем точнее ((
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
« Ответ #22 : Апреля 11, 2012, 10:33:19 am »
Сегодня купил станок отцу, для перестройки дома и бани.
Для каких видов работ?
Оффлайн Tecton
« Ответ #23 : Апреля 11, 2012, 09:24:20 pm »
Ув. ravanuza.
Данный диск предназначен для продольной распиловки древесины (распускаю доску на ламели).
Для поперечного реза данный станок практически не использую,т.к пользуюсь торцовкой и погружной пилой с шиной.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Tecton
« Ответ #24 : Ноября 14, 2013, 11:14:11 pm »
Ув. форумчане.
"Пригорел" двигатель на моем станке. Снял его и попытался разобрать. На валу ротора, со стороны вентилятора, вставлена какое-то резиновое кольцо, которое "чиркало" по обмотке статора.Снял его и собрал заново - ротор проворачивается с трудом. Обмотка статора конкретно пригорела (цвет радикально черный).
Интересует вопрос замены двигателя на метабовский напряжением 380 Вольт - они взаимозаменяемы или нет?
С уважением, Игорь.
16 Ответов
15053 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2018, 08:42:36 pm
от J_E_N_Y_A
89 Ответов
65614 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2011, 11:23:51 pm
от илия нн
680 Ответов
312295 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2019, 01:53:49 pm
от mywek
27 Ответов
14581 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2014, 07:06:45 pm
от Одессит
46 Ответов
51682 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2017, 09:02:28 am
от Shtushacutusha
