Автор Тема: Токарный станок JET 1642  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« : Апреля 16, 2017, 09:50:43 pm »
Начитался тут по Харвеям, Хольстарам, пошёл сфоткал свой 1642, помоему обзора на форуме не было.
Вкрадце: станок с частотником, плавная регулировка скорости, плюс 2 скорости на шкивах. Частотник Delta, для тех кто думает, что с понижением скорости частотником падает мощность - скажу, что на низкой скорости не могу рукой остановить за вал двигатель даже на верхней передаче. Передняя бабка не поворачивается, зато сдвигается к концу станины, что мне кажется более грамотно - можно точить любой диаметр до пола. На фото вращающийся центр - остриё выбивается, остаётся отверстие, сам недавно допёр, можно сверлить через центр. Двигатель при работе даже с тяжёлыми заготовками практически не греется, несмотря на отсутствие оребрения. Если есть вопросы задавайте.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Re: Токарный станок JET 1642
« Ответ #1 : Апреля 16, 2017, 10:01:56 pm »
Вопросов нет. Станок - прекрасен!  :good:
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #2 : Апреля 16, 2017, 10:14:11 pm »
Собственно где то проскальзывало мнение, что JET типа третий сорт - не брак. Опровергаю - в данном случае станок очень хороший, претензий нет совсем.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #3 : Апреля 16, 2017, 11:08:49 pm »
Есть вопрос, какую максимально большую заготовку пробовали точить, интересно потянет ли  длиной 1000 и диаметром 300, и еще насколько точно характеристики на сайте продавца совпадают с реальными, ну интересует, меж центровое расстояние и высота над подручником? Спасибо.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #4 : Апреля 17, 2017, 07:10:53 am »
Расстояние от острия вилки до родного ВЦ 925мм, до того что на первых фото 1005мм. Можно немного выдвинуть заднюю бабку за пределы станины до стопора, ещё +25мм. Получается меньше чем заявленные 1090мм. Высота совпадает, от станины до острия чуть больше 200мм, заявленный диаметр 405.
Максимально большую заготовку по весу крутил такие как на фото на полный диаметр над станиной. Не взвешивал, но дерево сырое настолько, что брызги летят из под резца, соответственно тяжёлое. 1000 на 300 думаю потянет.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #5 : Апреля 17, 2017, 08:53:21 am »
Точил  две дубовые ноги довольно тяжелые, станок даже к полу не прикручен справился легко.
тоже им очень доволен, единственно не хватает малого подручника.
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
« Ответ #6 : Апреля 18, 2017, 07:36:04 am »
Так же являюсь счастливым обладателем этого станка. Отсутствие малого подрясника создаёт множество неудобств
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #7 : Апреля 18, 2017, 08:31:02 am »
Улыбнуло. Издержки профессии? Что мешает сшить сделать новый? Вещь несложная.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #8 : Апреля 18, 2017, 08:47:26 am »
Кто - нибудь защитой пользуется? Свою поставил, потом снял - так и лежит. У кого-то гляжу ещё в целофане.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #9 : Апреля 18, 2017, 09:00:36 am »
:scratch_one-s_head: проще купить, но не могу пока найти
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #10 : Апреля 18, 2017, 09:12:20 am »
В джетовской теме у Брюкнера попробуйте спросить.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #11 : Апреля 18, 2017, 12:05:56 pm »
в ЛС ответил
Оффлайн pif1974
« Ответ #12 : Апреля 18, 2017, 10:05:11 pm »
Маленький подручник я прикупил вместе с этим токарником год назад...последний тогда был)))))
Я не пользую- девайс вроде защитного кожуха как на стд-120- бесполезный. Чего то я ни разу не видел, чтобы мастера из Джета использовали эту защиту. Иногда, когда взгляд попадает на него в очередной раз- думаю куда бы его приспособить, но жалко, вдруг продавать станок буду и с ним полный комплект будет, но на цену он повлиять , однако, не способен.
Лучше бы вместо него производитель потратился на держатели для эталонной детали.
Практически греется..., на моём двигатель греется, сначала меня это расстроило, потом потрогал два экз. в цеху в джет юге- там тоже греются, и успокоился, однако станок ни один не прикончился из-за этого, а работали на одном из них довольно часто и помногу.  Про нагрев этого движка на этом токарнике, в том числе, на словах мне подтвердил и человек на Переведеновском.
Обзора не было, но тема другая про него была начата, так что очередной дублёр темы на форуме появился.
Вот уже на смену 1642 появились 2-е новые модели, "зовущие к поцелуям"  ;D
Оффлайн Серге1220
« Ответ #13 : Апреля 19, 2017, 08:16:18 pm »
Господа, подскажите какой диаметр у подручника на jet 1642, дюйм или 25 мм?
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #14 : Апреля 23, 2017, 03:29:26 pm »
У себя намерил 25,3.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #15 : Апреля 23, 2017, 03:31:47 pm »
Благодарю. Значит дюйм. Не ошибся в заказе подручника
