Автор Тема: Токарка: вспомнить всё через четверть века  (Прочитано 33583 раз)
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
Re: Токарка: вспомнить всё через четверть века
« Ответ #100 : Июля 30, 2017, 05:53:50 pm »
Задумка вроде как и неплоха. Вот только гранат я чот таких еще ни разу не видел....  ;D
Получается я изобрёл новую гранату :undecided1:
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #101 : Июля 30, 2017, 07:48:26 pm »
Ко дню ВМФ выточил ваза-граната
Хорошо получилось. Но тонким отрезным пришлось много и очень аккуратно поработать.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #102 : Июля 30, 2017, 07:57:29 pm »
Тяжелее было резцу  :D периодически довольно сильно нагревался
Оффлайн Серге1220
« Ответ #103 : Июля 31, 2017, 08:36:57 pm »
Вот, что спряталось от глаз
Оффлайн Bosss
« Ответ #104 : Июля 31, 2017, 11:41:10 pm »
Мне эта ваза напомнила работы Мэлвина Финмэйгера (Melvyn Firmager) - https://wizardr...elvyn-firmager/
Для выполнения таких тонких работ он даже резцы под свои нужды переделал - http://www.chan...elvyn-firmager/
И даже тонкий отрезной резец у него толщиной всего 1,6 мм и тот своеобразной формы, да еще и с разной заточкой под аналогичные работы.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #105 : Июля 31, 2017, 11:45:00 pm »
Благодарю за столь лестное сравнение моей работы. Мне до такого ещё учиться и учиться
Оффлайн Bosss
« Ответ #106 : Августа 01, 2017, 10:54:56 pm »
Ну, начало-то же положено, и очень неплохое.
Работ такой направленности очень немного. Из-за необычности такого точения и сложности в некоторой степени. Осталось понять какую древесину и какой влажности нужно точить для таких работ. Сделать требуемые под такую работу резцы. И можно начать пробовать.
И, наверное, приготовить опрыскиватель для цветов, может пригодится.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #107 : Августа 01, 2017, 11:03:19 pm »
 :thank_you: опрыскиватель купил ещё до изготовления вазы
Оффлайн Bosss
« Ответ #108 : Августа 02, 2017, 06:52:00 pm »
:D
Но, конечно, не для полива цветов в вазочке, а для поддержания влажности древесины при точении и шлифовании.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #109 : Августа 10, 2017, 08:15:35 pm »
Шкатулка. 13,5см х 9,5см. Клён, Орех. Лак.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #110 : Августа 10, 2017, 09:05:07 pm »
Ось тоже деревянная точёная?
Оффлайн Серге1220
« Ответ #111 : Августа 10, 2017, 09:08:31 pm »
Ось - шуруп. Хотя сейчас есть и другие идеи, в том числе и из дерева
Оффлайн Серге1220
« Ответ #112 : Августа 20, 2017, 07:03:53 pm »
Ещё шкатулка. 21см х 7см. Красное дерево, Амарант. Лак.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #113 : Августа 20, 2017, 10:00:31 pm »
Всё должно происходить медленно, и неправильно.... :good:
 :embar:
Оффлайн Серге1220
« Ответ #114 : Августа 27, 2017, 07:42:15 pm »
Заметил интересную особенность Амаранта. При свежем срезе Амарант теряет свой цвет до бежевого, и постепенно, в течении суток набирает свой натуральный цвет.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #115 : Августа 28, 2017, 09:15:13 pm »
Тарелька: хлебница или ваза для фруктов. Американский клён. 28см х 7см. Пока ничем не покрывал.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #116 : Сентября 19, 2017, 09:16:14 pm »
Тарелочка, ориентированно тополь. 25см х 5 см. Пока ничем не покрывал.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #117 : Сентября 20, 2017, 01:58:53 am »
Прикольная расцветка текстуры.... А почему ориентировочно? Не уверен, что есть за дерево??? Тополь я когда-то точил. Показался слишком каким-то мягким, что-ли...., вспененнным..... Типа зефира  ;D.
Тарелочка не слишком ли массивна??? Донышко можно посмотреть????
Оффлайн Серге1220
« Ответ #118 : Сентября 20, 2017, 07:44:34 am »
Не уверен, так как в описании на ебей, не было названия древесины. По запаху стружки показалось тополь, по качествам схож с Вашим описанием. Форму выбрал такую из-за некоторых мелких трещин, плюс хотел создать видимость "тарелка в тарелке" :undecided1:
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #119 : Сентября 20, 2017, 08:55:45 am »
Клён ясенелистный 100%.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #120 : Сентября 20, 2017, 10:10:31 am »
А клен разве бывает пористым и воздушным ,мягким, с чем согласился Серге1220??? Мне клен показался плотным, безворсистым материалом. Правда пользовал его также единожды.... Но спорить не буду. Клен знать клен.... На расцветке это же ведь не отразится.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #121 : Сентября 20, 2017, 10:22:28 am »
У меня были подозрения на клен, но по запаху стружки? Предыдущая моя тарелка из американского клена, таки есть разница в процессе точения :embar: да и по весу это изделие значительно легче предыдущего, несмотря на его "массивность"
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #122 : Сентября 20, 2017, 11:17:01 am »
У нас в Самаре этого ясенелистного клена просто завались☺. Он действительно мягкий и лёгкий. Но таких цветовых оттенков не встречал.
У нас более светлый, почти белый. И запах у него специфический, свежий такой. Может и на тополиный похож.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #123 : Сентября 20, 2017, 11:23:52 am »
Купил, на днях, вот такое масло, для своих тарелочек, и другой кухонной утвари. Подскажите, кто его пользовал, как оно ведёт себя.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #124 : Сентября 20, 2017, 12:38:52 pm »
