Автор Тема: Токарка: вспомнить всё через четверть века  (Прочитано 33819 раз)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Токарка: вспомнить всё через четверть века
« Ответ #25 : Апреля 23, 2017, 02:50:20 pm »
Простите. Креманка
А почему тогда на стене висит? :)
Мая пианина, куда хачу, туда и вешаю :D ;D ::) ::) ::) :P
А креманка от слова кремировать??? Для праха??? Чьего праха тогда? И гиде крышка???? Ну чот ваще не можу.......
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
« Ответ #26 : Апреля 23, 2017, 03:03:46 pm »
Простите. Креманка
Можете назвать её вазочкой для анализов  ;D
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #27 : Апреля 23, 2017, 03:10:33 pm »
Телефон сам фото переворачивает.
Во-первых, телефон надо при съёмке держать горизонтально.
Во-вторых, если фотки и перевернулись, это легко исправить в простейшем фоторедакторе, который есть на любом компе.
Набейте вопросы о этом в поисковике и прочитайте-как делать.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #28 : Апреля 23, 2017, 03:19:05 pm »
Благодарю за совет, но фотки вывешиваю с телефона. Изначально они правильные, в процессе их выкладывания почему-то переворачиваются, причём избирательно
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #29 : Апреля 23, 2017, 03:33:53 pm »
При съёмке горизонтально держите?
Оффлайн Серге1220
« Ответ #30 : Апреля 23, 2017, 03:40:37 pm »
Благодарю, попробую.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #31 : Апреля 23, 2017, 03:42:57 pm »
Коеманка
И не нужно столько флуда.
Оффлайн Серге1220
« Ответ #32 : Апреля 23, 2017, 03:45:18 pm »
 :thank_you: научите
Снял горизонтально
Оффлайн Серге1220
« Ответ #33 : Апреля 26, 2017, 02:34:34 pm »
Пришла небольшая посылочка. Теперь есть с чем поработать :embar:
Оффлайн Серге1220
В честь Первомая, выточил пару к ранее показанной креманке :pivo: (бра, урна для праха... :stop: )
Все, ранее выточенные тарелочки, пасхальную рюмочку и креманочки разошлись по знакомым и друзьям :pustaki:
Начинаю новую жизнь  :grabli:  с:
Оффлайн Серге1220
Новая плошка, тарелка. Падук, Венге. Фысота - 7см, диаметр - 14см. Масло. Воск
Оффлайн jb-007
  • Яков
Хороший выбор. Падук и Венге отлично друг к другу подходят. И по цвету и по текстуре. Чистая склейка. Скромная форма. Всё отлично!
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Абсолютно согласен с Яковом!
Однако и замечание есть. Фаска по торцу чашки неравномерная. С одной стороны прям хорошо так ее видать, несколько мм. по ходу, с другой стороны чашки ее вовсе нет.
На фотоэффект не похоже, так как просматривается это на обоих фотографиях. Биение чашки было при сотворении фаски???
Оффлайн Серге1220
Благодарю :thank_you: Есть косячок. Нет биения не было. Пробовал новый инструмент от Rober Sorby - дрогнула рука :sinjak: Сегодня поправлю :ok:
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Если не секрет, где покупали и почём?
Оффлайн Серге1220
Покупал на Ebay, 15000 рубликов
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Спасибо, ссылкой не поделитесь?
Оффлайн Серге1220
http://www.ebay...tm/182480209503
Выточил вторую плошку. Размеры те же. Стенки сделал потоньше - 3.5 мм
Оффлайн простозоя
красиво, жалко, что мне до серьезной токарки далеко...
Оффлайн Серге1220
Что-то для хранения чего-то. Высота - 6.5 см, диаметр - от 9 до 13 см, толщина стенок - 4 мм. Падук, Амарант. Масло. Воск. Крышечку еще не придумал. Есть мысль сделать навершие из серебра :undecided1:
Оффлайн uglykoyote
Круто, что самое интересно - я в прошлую пятницу где то 20-25 лет спустя первый раз "токарил" :)
А фото резцов можно? Особенно интересно как последнюю чашу точили, при толщине 4 мм - абы чем, по-моему, нельзя работать.
[upd] прочитал описание к фотографиям и увидел упоминание инструмента :)
Оффлайн Серге1220
Поздравляю! Толи ещё будет :ok:
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Просто шикарно!!!
У меня вопрос, как это окаришивалось? Судя по фото до торкаки, но как ДО?
Оффлайн Серге1220
Просто шикарно!!!
Склеено из разных пород дерева
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Т.е. у  падука, амаранта изначально такой естественный цвет? Никогда не видел подобной древесины поэтому возник вопрос.
