Автор Тема: Шкатулка с плавным закрытием крышки.  (Прочитано 4823 раз)
Оффлайн africansurgeon
  • Из: Австралия, Bunbury
« : Апреля 19, 2017, 04:02:56 am »
В попытках создать идеальную шкатулку озаботился изобретением петли с плавным закрытием (soft close). Удивительно, что никто не производит подобные петли. Перепробовал как всегда кучу вариантов на основе имеющихся комплектующих. В расход пошли имеющиеся гидроцилиндры из петель для шкафчиков, доводчики для ящиков, ротационные дамперы различных конструкций, механизм из петель фирмы Blum, все не то.
В результате пришел к следующей конструкции:
Петли использую свои стандартные ( поищите тему  Шкатулки из Австралии), немного доработанные.
Гидроцилиндры заказал на фабрике по нужным параметрам
В крышке находится вставка из фторопласта
В шкатулке специальный паз под цилиндр, что позволило упростить конструкцию и обойтись без дополнительных деталей (типа оси цилиндра (заказал цилиндры с отверстием под ось, но оказалось и без нее все отлично)
И вот результат на видео:
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
Re: Шкатулка с плавным закрытием крышки.
« Ответ #1 : Апреля 19, 2017, 04:14:55 am »
Добрый день.
Очень интересная идея. И отличное исполнение.
Можете фото механизма покрупнее выложить?
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
« Ответ #2 : Апреля 19, 2017, 04:23:49 am »
Вот еще фотки:
Детали, собраный механизм и фото вблизи на шкатулке
« Ответ #3 : Апреля 19, 2017, 10:17:19 am »
Поделитесь пожалуйста параметрами демпфера: диаметр наружный, диаметр поршня, чем заполнен - ПМС или каким другим маслом? Как сделано уплотнение штока на выходе из цилиндра?
« Ответ #4 : Апреля 19, 2017, 03:36:10 pm »
По поводу цилиндров. Найти подходящие не получилось, поэтому сделал индивидуальный заказ на фабрике. И, надо сказать, это было очень правильное решение. Изготовили точно то, что надо, никаких допиливаний не требуется, просто беру из коробки и ставлю.
По характеристикам.
Наружный диаметр цилиндра можно выбрать 8 или 10 мм, у меня 8 (фактически - 7.9мм)
Длина цилиндра выбирается из каталога исходя из нужного хода поршня (цилиндр на 25мм длиннее хода). У меня длина 49мм
Диаметр штока выбирается 1.5, 2 или 2.5мм (у меня 2мм)
Ход штока - исходя из длины цилиндра. Минимум на 25мм короче цилиндра (20, если не нужно осевое отверстие на глухом конце цилиндра). Может быть еще короче если нужна возвратная пружина. У меня ход 24мм, без пружины
Самый важнай параметр - сила ( если я правильно перевожу force). Для 8мм цилиндра может быть от 1 до 100Н. Это есть усилие в ньютонах, которое, будучи приложеным к штоку, двигает его со скоростью 25мм/сек
Для вычисления пришлось вспомнить школьные формулы. Скорость закрытия я взял в 2 сек. Крышка у меня 175мм, вес ее 400г, рычаг на шток 20мм, рабочий ход штока 23мм, У меня получилось 50Н, (25Н на цилиндр, их 2 на крышку). На случай более тяжелых крышек для бОльших шкатулок я увеличил этот параметр и заказал 30Н.
Еще можно заказать кривую демпферирования ( с понижением силы по ходу штока, но у меня параллельная прямая ( идеально было бы заказать наоборот, с повышением силы, но таких не делают)
И, естественно, форма конца штока. У меня загнута на 135 градусов по радиусу 1.5мм.
Получил все точно как заказывал. Выглядят очень достойно, в сопроводительных бумагах все расписано (на китайском, правда). Жидкость обозначена просто как silicone oil, так что что там конкретно не знаю. Гарантируют 70 тыс ходов штока до потери 10% силы
Разобрал парочку - уплотнения штока никакого нет, просто проходит через полиэтиленовый (наверное?) сальник.
Для теста я сделал 1 тыс закрытий - время не изменилось совершенно.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #5 : Апреля 19, 2017, 03:57:28 pm »
У хафеля есть подобные петли.
Ценник за 3 т.р. переваливает.
Ваши петли интересней.
"Не будет инета,откуда люди узнают что Волочкова такая же баба как и все?"
« Ответ #6 : Апреля 19, 2017, 04:09:25 pm »
Подобные поворотные демпферы стоят у меня на крышке унитаза. Но у них диаметр наружный около дюйма - в маленькую шкатулку не встроишь.
« Ответ #7 : Апреля 19, 2017, 04:14:52 pm »
Я смотрел на эти - они большие слишком, не подходят для шкатулок. Для всяких детских сундуков, похоже. Да и выглядят, не смотря на цену, как то  не очень - чисто функциональный продукт
Унитазные я тоже рассматривал, большие.
Есть другие rotary dampers, поменьше, но сила у них никакая (типа как встраивали в кассетоприемники на магнитофонах). Плюс для них пришлось бы изобретать новые петли, а я хотел обойтись теми что я использую
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
« Ответ #8 : Апреля 21, 2017, 07:50:48 pm »
Интересно, спасибо!
Я вот себе обратную задачу поставил - изготовление шкатулки с плавным открыванием крышки...
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Апреля 22, 2017, 12:46:54 am »
Думаю, что сгодится этот же демпфер + пружина на раскрытие + фиксатор (защёлка) в закрытом положении.
Но, при такой задаче, закрывать крышку придётся своими ручками до полного закрытия крышки.
Кстати, ТС.
При открывании крышки неверняка надо преодолевать усилие демпфера?
« Ответ #10 : Апреля 22, 2017, 07:54:20 am »
Нет, не надо. Демпфер односторонний, в обратную сторону идет почти свободно,  только трение штока о сальник.
Оффлайн Pool
« Ответ #11 : Апреля 22, 2017, 10:04:07 am »
... Демпфер односторонний, в обратную сторону идет почти свободно...
Тогда ещё лучше.
Для варианта intarsio достаточным будет перевернуть его.
...Упс... Там же рабочий цилиндр работает только в одну сторону на депфирование, при перевороте его просто спрятать будет некуда... Похоже, что всё-таки потребуется другая штука.
africansurgeon, поделитесь пожалуйста - как и где все эти штуки заказывать можно, какие условия заказа, сколько времени ждать.
И, помимо демпферов, что они ещё могут делать?
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #12 : Апреля 22, 2017, 10:33:45 am »
Присоединяюсь к просьбе - можно в личку
Заранее благодарю!
Пара верстаков
Оффлайн lucas12
« Ответ #13 : Апреля 22, 2017, 10:49:06 am »
Вопрос не  в тему., Вы замки берете оптом от 100 штук? Если меньше не подскажите продавца.
« Ответ #14 : Апреля 22, 2017, 01:46:07 pm »
Замки я брал последний раз 200шт, мне примерно на полгода хватает. Я долго искал хорошие замки, заказывал в магазинах, а когда нашел достойный замок, то нашел также его производителя и заказываю теперь мелким оптом напрямую.
По цилиндрам, я заказывал их в компании Coricher (http://www.coricher.com) Не реклама, описываю свой опыт.
Нашел их на алибабе, производят только демпферы различных размеров.
Выбрал по картинке подходящий размер цилиндра и послал им чертеж чего хочу получить.
Естественно, перед этим все расчитал по размерам и нужной силе демпферирования. Мне прислали 6 штук на пробу ( я заплатил 30 долларов за доставку), я их протестировал и заказал партию (5тыс, меньше не делают, стандарт 20 тыс, но уговорились на 5). Обошлось 2400 с доставкой в Австралию. Наверное, если заказать какие-нибуть стандартные, то можно и меньшее колличество купить, не знаю. Пришли через 20 дней после заказа. С таможни позвонили, все решили по телефону за пару минут, заплатил НДС карточкой (10%).
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #15 : Апреля 23, 2017, 10:57:31 am »
Чтобы "упростить" задачу - в моей шкатулке не должно быть видимых петель и защёлок или они должны являться декоративным элементом... Правда вся конструкция шкатулки будет тоже отличаться от автора темы.
Идеи есть, занимаюсь между делом прототипом.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #16 : Апреля 23, 2017, 11:11:15 am »
Сергей, а так:
поршень или пружина на разжатие по типу прищепочной
крышка удерживается в закрытом состоянии по типу замка с проушиной
при нажатии на что-то проушина освобождается и крышка поднимается
хотя, данный способ не хитр, чтоб Вы его не додумали и сами
Элитарные Опилки
Оффлайн lucas12
« Ответ #17 : Апреля 24, 2017, 09:57:08 am »
а не подскажешь контакты производителя замков?
« Ответ #18 : Апреля 24, 2017, 05:47:39 pm »
Вот их сайт:
http://www.taiw...uct/126322.html
У них там есть много чего для шкатулок. Но смотрите внимательно - есть и совсем отстойного качества вещи.
На сайте есть е-маил. Я покупаю у них только замки  (Model: 1078). Цвет золото и хром, качество очень высокое.
Про другие их товары ничего не могу сказать
