Автор Тема: Поражение заготовки плесенью  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн Dragonik
« : Апреля 19, 2017, 01:11:24 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая. Летом положил в подземном гараже на хранение заготовки липы и прочих лиственных пород древесины. Через пару месяцев заметил что торцы заготовок покрылись белым пушком (плесенью)  :o Скажите, можно ли использовать для поделок и мебели поражённые заготовки ? Просто знаю что плесень выделяет различные яды в то, на чём растёт (скажем если орехи покрылись плесенью, то их есть уже нельзя, ибо можно отравиться) Так можно ли отрезать с каждого конца заготовки по 3 см и использовать её в работе или от неё стоит избавиться ?  :sten:
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Поражение заготовки плесенью
« Ответ #1 : Апреля 19, 2017, 01:49:57 pm »
Надо отрезать и посмотреть, а потом принимать решение.Может и сругануть,пильнуть какие-нибудь наиболее убогие, для общей картины запущенности.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #2 : Апреля 20, 2017, 09:33:48 am »
сыр с подвальной голубой плесенью-едят.И нахваливаютЪ.))
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #3 : Апреля 20, 2017, 11:46:48 am »
    За два месяца древесина не должна настолько попреть, чтобы из него ничего нельзя было сделать. будут возможно цветовые изменения в виде синевы, но это не страшно. После морения появятся сильней затененные места. Только перед тем, как пробовать, что-то делать - спасайте материал. Достаньте из подвала, обрежте пораженные участки (возможно придется обработать антисептиком) и перенесите в сухое. проветриваемое помещение. Для естественной сушки идеально подходит чердак, а не подвал.
Оффлайн Виталий Р
  • Из: Odessa
« Ответ #4 : Ноября 15, 2017, 10:35:58 pm »
Господа помогите , есть проблема
У меня есть мансардный этаж, для производства перегородок и потолка использовали ОСБ плиту, в промежутках минеральную вату и для каркаса доску. Эта доска была куплена на строительном рынке сырой, уже с небольшим количеством белой плесени и черного грибка
В процессе монтажа ее (плесени) стало больше
Насколько критично наличие грибка в конструкциях для отделки мансардного этажа, с учетом хорошей вентиляции в последующем?
Премного благодарен за ответ, для меня это очень важно
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #5 : Ноября 15, 2017, 10:46:27 pm »
Весьма критично. Ибо именно на мансардном этаже часто не получается обеспечить хорошую вентиляцию в последующем в силу трудности этого самого обеспечения в сравнении с обычной чердачной крышей.
Как минимум, доски обработать сильным фунгицидом с повышенной концентрацией. Как максимум - ни в коем случае не допускать такой материал в конструкцию крыши.
Оффлайн Виталий Р
  • Из: Odessa
« Ответ #6 : Ноября 15, 2017, 11:25:25 pm »
Понятно, спасибо за ответы ребята.
Вообщем из конструктива переделывать  все
В принципе строители еще не ушли, так, что это реально
А те же доски подойдут предварительно демонтированные и обработанные? Или новые надо?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
ЭО
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Ноября 15, 2017, 11:39:58 pm »
нет проблем! Обработайте все заготовки уксусом (кистью) , а позже можно ещё и перекисью водорода. Вся плесень сгинет
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 01:33:16 pm »
Ведерко концентрированного неомида, валик на палке - и вперед, в два-три захода.
Не скажу, что это легкая работа. Но вполне по силам обработать всю стропильную систему за пару-тройку рабочих дней.
Пульвером - нельзя! Если только в изолирующем противогазе. В простом противогазе я пробовал - аммиаком душит гад!
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 04:54:36 pm »
По силам - да, по эффективности - вопрос.
Неизвестно, насколько глубоко въелась плесень внутрь досок.
Есть опыт борьбы с плесенью на дереве и кирпиче, Неомидом.
Если плесень глубоко въелась, то помогает только на поверхности и небольшой глубине.
Поэтому лучше снять все эти доски и делать заново, из сухой и без плесени/грибка.
ЭО
« Ответ #11 : Ноября 16, 2017, 05:04:17 pm »
Поэтому лучше
Конешно, я об этом выше и написал.
У меня он есть как положительный, так и отрицательный.
Последний - это борьба с плесенью на обшивке бильярдной комнаты в цокольном этаже дома. Обшивка была из бамбукового полотна. Боролся 4 года. Без толку. Потом сдался - содрал весь бамбук и оклеил стены керамогранитом. Проблему решил, но бамбук до сих пор жалко. Красиво было.
Оффлайн Наталья К.
  • Из: Иркутск
« Ответ #12 : Декабря 29, 2017, 07:27:21 pm »
У меня тоже вопрос, прочитала тему, но вопрос остался. Посоветуйте, чем именно обрабатывать деревяшку, которая потом будет находиться в жилом помещении, чтобы и плесень убить, и химией бы от нее потом не пахла. У меня срез сосны, который будет столешницей - по нему с краю немного пошли темно-синия пятна. Сошлифовывала - она не сходит до конца. Какой взять антисептик? И купирует ли ее лак, например, яхтенный? Или обычный на акриловой основе? Простите за глупые, возможно, вопросы, я пока новичок в деревообработке, только учусь. Заранее спасибо!
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
« Ответ #13 : Декабря 29, 2017, 08:54:38 pm »
 В магазинах "Лаки-краски" продают отбеливатель для дерева, спросите у продавца, их масса.
 Лак вам не поможет.
