Автор Тема: Вопрос по изготовлению лавки  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн insane_neko
« : Апреля 20, 2017, 11:06:22 am »
Уважаемые мастера, стыдно задавать такие вопросы, но опыта я еще не набрался достаточного...
Решил на дачу изготовить лавку со столом, в точности как на фото, по столу у меня вопросов нет (вроде все просто), а по лавке есть один:
на фото я обвел красным ножку лавки, правильно ли я понимаю, что данная деталь просто вырезана из мебельного клееного щита, подходящего своей шириной по размеру? Если да- то прочным ли будет данный элемент? (не расклеится?)
спасибо заранее!
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Вопрос по изготовлению лавки
« Ответ #1 : Апреля 20, 2017, 11:12:15 am »
плохо видно, но даже если из щита весьма ненадежная конструкция, скорее всего там крашеная фанера это будет прочнее
Оффлайн insane_neko
« Ответ #2 : Апреля 20, 2017, 12:25:51 pm »
Толщина ножки не менее 2.5 см, разве листы фанеры настолько толстые бывают? Из чего посоветуете изготовить такую деталь, чтобы прочность соответствовала?
« Ответ #3 : Апреля 20, 2017, 12:36:14 pm »
Конешно. И очень полезны в практичной мебели, без изысков.
Мебель в мастерской у меня почти вся из фанеры 21 мм. Но есть и 24 мм.
Оффлайн Serg-antr
« Ответ #4 : Апреля 20, 2017, 06:39:03 pm »
Чтоб получить толстую фанеру, можно склеить две тонкие.
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #5 : Апреля 20, 2017, 07:10:13 pm »
из фанеры делать единичный комплект, накладно больно, 1500*1500 влагостойкая 24мм сорт 1/2 порядка 2к рублей. Проще изменить конструкцию немного и сделать из дерева
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #6 : Апреля 20, 2017, 09:00:08 pm »
Сварить стойки из профильной трубы 40*20 и покрасить. Дёшево и сердито.И по весу они будут даже легче фанерных. И заглушки к ним есть пластиковые/, чтоб торец заглушить.
Оффлайн insane_neko
« Ответ #7 : Апреля 20, 2017, 09:55:34 pm »
Друзья, возможности клеить фанерные листы у меня нет, равно как и опыта в этом.
С железом работать - тоже самое...
Сегодня опять заходил в магазин, детально осмотрел ножку, толщина 28 мм, такое ощущение, что сделана действительно из мебельного щита- такой вариант совсем не надежный?
kevton можете примерно объяснить как именно конструкцию изменить? сделать стойку спинки отдельно и прикрепить ее к ножке шиповым методом?
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #8 : Апреля 20, 2017, 11:08:31 pm »
как то так. наберите в поисковике полно чертежей всяких
