Автор Тема: Трещины по спинке полотна ленточной пилы  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн evgenbaraba
  • Комсомольск-на-амуре
Приобрел полотно биметалл 27*0,9 установил на jwbs-16x, дерево любое дуб, липу как по маслу. Особо не перетягивал, по шкале станка. Начало бить полотно о упорный подшипник, проверив полотно обнаружил трещины, не первый раз такая канетель, грешил на сильное натяжение. Может сильная подача?
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Трещины по спинке полотна ленточной пилы
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 09:55:21 pm »
" Слабое натяжение полотна является одной из причин возникновения трещин на тыльной стороне пилы."
Это цитата отсюда:
http://ru.woodm...DUCT&id=157
Оффлайн ТиС
« Ответ #2 : Ноября 19, 2017, 06:06:35 am »
А так же не соосность шкивов, в результате чего пила стоит в напряге.
Попробуйте запустить, кратко временно, натянутую пилу без упоров (подшипников)
« Ответ #3 : Ноября 19, 2017, 09:25:39 am »
Видимо, Вы имели в виду соплоскостность? Ведь шкивы не могут быть соосны - оси их разнесены.
А соплоскостность шкивов регулируется отдельно, и я уже писал как:
http://forum.wo...p?topic=77163.0
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #4 : Ноября 19, 2017, 10:47:55 pm »
Не знаю сколько пила прослужила. Но если такое начинается пиле конец. Слышал много советов типа хранить вывернутыми на изнанку и т п. Проблему решил просто - после всех экспериментов остановился на биметале по мясу тонкие 0,8 мм широкие 22мм с S образным зубом. Размеры плюс минус по памяти.
Короче работали по году не снимая не ослабляя пока шуруп не схватишь.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #5 : Ноября 20, 2017, 12:26:40 am »
вообще то такая толщина полотна - 0.9 - это для пил с диаметром колес 24-30 дюймов, а никак не 16...  и натянуть его нормально данная пила не способна...
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #6 : Ноября 20, 2017, 08:45:43 am »
Я так понимаю  чем толще пила и меньше диаметр шкивов тем быстрее ломается.  Поэтому поищите потоньше. Я посмерил свою. Толщина 0,6 ширина 22
