Автор Тема: Посоветуйте Электрически степлер.  (Прочитано 5592 раз)
Оффлайн золото
« : Ноября 24, 2008, 11:59:03 pm »
Нужен Электрически степлер но не пневматический для профессиональных работ. Посоветуйте пож. модель и производителя. Требования надежность, все ядность ( что бы бил оба типа самых распространёных скоб ) хорошо бы и гвозди тоже для забивки принимал ( но не обезательно ) Класс работоспособности полу-профессиональный, профессиональный, или бытовой. Пневматика не подходит мне из за своей громоздкости. Ценовой придел пока не известен  :look:  Если можете то укажите примерные расценки на ту или иную модель степлера. Мне это нужно для определения своих покупательских возможностей.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 12:18:11 am от золото »
Оффлайн Dr. NO
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Re: Посоветуйте Электрически степлер.
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 12:17:54 am »
да только новус . Небо и земля в сравнении с другими . Хотя казалось бы чего там придумаешь особеного ......  Вот только свет мигает при ударе - это нормально ?
Оффлайн золото
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 12:19:57 am »
А по конкретнее подскажите модель ?
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 01:12:03 am »
Электрический степлер NOVUS J-105 EADHG -у меня такой . ПЛАНКА-упор очень полезна задники у шкафов прибивать . Получается заводская сборка ...
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 08:22:07 am »
Простите, немного не в тему. Не отваливаются потом в процессе пользования задники у шкафов?
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 10:16:42 am »
Гм.. был один случай : препутал боковины при сборке , так была проблема оторвать задник .  Прибиваю гвоздями на 14  ну и естесно для себя гвоздей не жлел . -через 5-7 см  . Он щелкает и щелкает. Потом подцепить трудно для отрыва. Шляпок практически невидно. ЗАДНИК САДИТЬСЯ ОЧЕНЬ ПЛОТНО.
Оффлайн Groshnn
  • Пчела.НиНо
  • Из: Россия-52
« Ответ #7 : Июля 02, 2013, 10:53:49 pm »
Посоветуйте, пожалуйста, электрический степлер, чтобы сшивал два листа фанеры - 6-8 мм
Оффлайн золото
« Ответ #8 : Июля 05, 2013, 10:50:28 pm »
Этим  степлером я не пользовался. Я до недавнего времени пользовался степлером NOVUS J-105 ЕАД. Мне его посоветовал человек  профессионально занимающийся ремонтом мебели ( обивкой ). Плюсы степлера: довольно длинный нос, это позволяет подлезть в трудно доступные места. Но не настолько длинный и удобный как на пневматике. Этот степлер принимает скобы обоих типов и гвозди, имеет в комплекте сменный нос под каждый тип скоб. Съёмный нос удобен ещё тем что можно с лёгкостью подтачивать заусенци  на нем образующиеся в процессе работы ( неизбежно при забивки скоб ).  Еще из плюсов, в руках профессионала позволяет забивать скобы с большой скоростью и точностью, почти как пневматика.
Из недостатков  степлеров это больший вес, наверное килограмма 2. По сравнению с другими степлерами, вес значителен.
Так же считаю не достатком очень сложную конструкцию. По сравнению с другими степлерами. Так же сервис на низком уровне. Столкнулся с этим всем на личном опыте.
Как я ранее писал был степлер NOVUS J-105 ЕАД. И во время работы, примерно через 5 - 7 месяцев после покупки развалился курок. Устройство курка очень хитрое, я разбирал степлер и видел эту конструкцию изнутри, изготовлено из пластика. После поломки степлер оказался не пригодным к ремонту в полевых условиях. Я степлер отдал в платный ремонт в гарантийный сервис, и до сих пор не могу вернуть его, уже с полгода. Месяц ремонтировали так и не отремонтировали как я понимаю. Я звонил  в мастерскую каждую неделю в течении месяца. Меня кормили там ( в мастерской ) обещаниями, что вам мастер через 3 дня перезвонит. Так не кто и не перезвонил.
Ездил в пункт приёма писал жалобу после 3,5 недель ожидания ремонта. Жалобу приняли но после скандала !
Обещали принять меры по жалобе, но так не чего и не приняли. Степлер так и не нашли или просто не захотели. А жалобу спустили наверное в унитаз.
Оказывается приемный пункт является только посредником, между фирмой производящей ремонт и потребителем данной услуги.
Кошмааар везде посредники, посредник на посреднике сидит и посредником погоняет.
После этого Я забил большой болт на этого производителя, больше не буду с ними связываться. Но за совет спасибо.
Сейчас продолжаю пользоваться другим проверенным временем и мною лично степлером Elmos ET-530.
Плюсы данного устройства: Вес не большой чуть больше 1 кг, цена почти в 2 раза ниже, простота и надежность конструкции, ремонтопригодность в палевых условиях. Ремонт на коленке произведет даже не специалист, при наличие деталей конечно  :)  Стоимость деталей очень не высокая, сам парой на коленке ремонтирую. А Главное сервис нормальный, за свою работу отвечают !
Надежность обычная, как и у всех примерно, зависит от пользователя.
Нос длинный это позволяет в трудно доступных местах использовать его, но недостаточно длинный и удобный по сравнению с пневматикой.
Из не достатков в первую очередь это то что он БЫТОВОЙ. По этому он не подходит для больших объёмов работы с большими скоростями стрельбы.
Для стрельбы принимает только один тип скоб. Не совсем удобная и надежная констркция магазина. Запор пластиковый и часто выходит из строя ( основная поломка данного степлера )
А в остальном у меня нареканий нет к данному степлеру !
Оффлайн vlodko2007
  • Из: України
« Ответ #9 : Июля 14, 2013, 12:02:24 pm »
имею в пользовании електростеплер Sparky T14 ,более 2-х лет добротный вся механика металлическая нет проблем с сервисом бьет гвозди до 16 мм и скобы до 14 мм , правда скобы редкие и дорогие  поэтому переделал под скобы пневмо
Оффлайн Vorjag
« Ответ #10 : Декабря 17, 2013, 10:45:07 pm »
В чём заключается переделка?
Оффлайн vlodko2007
  • Из: України
« Ответ #11 : Декабря 17, 2013, 11:04:39 pm »
[/quote]
Родные скобы сечение 1,2/0,7 мм цена где то 36 грн. за 1000 - дорого  в пневмо скоб тип А сечение проволки 0,95/0,7 мм то есть тоньше но цена в разы дешевле  , переделывал нож - стачивал на 0,2 мм толщины приблизительно на ширину скобы  и уменьшил зазор в носике (сточил надфилем) , если этого не зделать то нож цепляет 2-ве скобы и степлер клинит
26459 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2011, 10:39:13 am
от teker2010
93 Ответов
66481 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 03:41:01 pm
от saffon
12163 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2015, 12:09:14 am
от pavlys
7276 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2013, 12:59:17 pm
от Andrey_N
11765 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 12:46:10 am
от aleff
Flexy Heat 1
