Автор Тема: ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА MILWAUKEE MS 305 DB отзовитесь пользователи!  (Прочитано 6376 раз)
Оффлайн Dan1969
У меня такая есть. Пилит вроде ничего. Спрашивайте, что интересует.
Собственно вопрос по милке созрел потому , что вообще не нашел отзывов, если по  фестулу все наверное расказано, и только положительное( один раз где то прочитал, что мощьности и оборотов хотелсь побольше владельцу). Ну и у милки 305- й диск , что позволяет более глубокий пропил делать( тот же брус 100 без доп. манипуляций). Хотя такие размеры можно отнести больше к плотницким работам, где точность в  десятые мм.и не нужна наверное, хотя могу ошибаться. Но все ровно хотелось бы услышать Ваше мнение по  пиле , тактильные т.с. ощущения, ну и объективные , точность реза , люфты,  удобство выставления угла, удобство зажима , спасибо. Ну и не совсем в тему,Извиняюсь за флуд, тут про хитачи напомнили, во время начала стройки купил самую простую на распродаже в костораме за 3500,C7MFA,  На "убой " помощникам из Азии , что они только не делали , брус сырой с полным погружением вдоль распускали, двигатель дымил как костер, думал все , умерла, а она до сих пор пилит, как то так?
Онлайн Алексей.
Это как ?
Вроде обсуждали эту проблему уже?
На каждом фиксированном угле идёт обнуление, только вместо "ноля" на табло загорается число фиксированного угла и "угломер" начинает замерять угол именно от него, а не от общего "нуля"
Не понял, как это ?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Леш, а что без цифрового дисплея, подстроить плавной регулировкой нельзя?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Leondrovosek
Алексей, а Вы уверены что это данные пилы Милуоки? Мы же про Милку говорим?
ап. Это данные на Хитачи (там модель есть C12LSH)
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Онлайн Алексей.
Сань, тогда в чём кайф цифрового угломера? Какой смысл переплачивать за него?
Про Хитачи речь о разрешение дисплея 0,5 гр. Вся остальная писанина про милку.
Ну коль соседи, заезжайте, поглядите живьем на этого монстра
Это явно мимо меня прошло :( Темку не подскажете?
Оффлайн С@нёк
А в чем ты за него переплачиваешь? Хитачи 50 тыс мой ДВ 60 тыс и на девольте могу ставить только фиксированные углы, все остальное методом тыка.
Онлайн Алексей.
Да фиг знает Сань. Сама Приблуда денег же то же стоит
Так, господа и дамы, что-то интересное в нашей пиле.. Теоретически, железная линейка-упор, в которой сделаны выборки для фиксированных углов, должна работать отдельно от угломера? А вот совсем не так!
Намедни потребовалось собирать рамку 0.5х1.8 метра, с запилом под 45 градусов, донце так и не сделал, потому полез настраивать пилу, и каково же было моё удивление, когда отпустил фиксирующие винты, линейка болтается градусов на 5 влево-вправо, а на угломере 45 стоит и не шевелится. В обще, слесарным угольником и пробными резами настроит, пилит под 45 с двух сторон очень точно, и угломер не сбился.
Онлайн Алексей.
Это надо обдумать
Оффлайн Dizainer
 Торцовочная пила MILWAUKEE MS 305 DB
Идеальная торцовочная пила для мебельщиков. ( Капекс от фестула даже рядом не стоял ) !! ПОЯСНЕНИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ. !!!
1) - Это и большой пильный диск позволяющий пилить карнизы высотой до 120 мм,( что для капекса не выполнимо). при этом угол выставляется до десятой части градуса.
2)- Это мягкий поворот станины. Идеальный мягкий поворот.!!! ( у капекса достаточно жестко поворачивается).
3) - Профессиональная система пылеудаления. Которая сдерживает летящие опилки на всем пути до момента попадания в пылесборник. ( у того же капекса при пилении сверху вниз !! а не снизу вверх. половина пыли летит назад мимо пылеудаления. )
4)- Действительно добротный внешний вид.
( Информация для сторонников сказок о капексе от фестула. Вы сначала пропилите им дорогущие карнизы высотой 100 мм или уж тем более 120. Это первое. Ах да прошу прощения. Некоторые скажут Можно же повернуть и положить набок . Вот только зачем этот геморой дополнительный ? И Если вы будете пилу класть и на бок и поворачивать одновременно. ТО НИКОГАДА вы не поймаете  в одну плоскость 4 угла. При укладывании пилы на бок инструмент с несколькими соединениями имеет подвижность. ЧТо и приведет к смещению плоскостей относительно друг друга.  И попробуйте  сделать эти операции когда у тебя на карнизе еще и фриз идет. И углов не 5. а 30-50 )) А капексом в основном пилят карнизы высотой 50-70 мм. А это в основном мебель эконом класса. Как вообще можно составлять мнение об этом минструменте если он не учавствовал в распиловке углов на высоких и сложных карнизах просто в силу маленького размера диска. Это тоже самое что составлять мнение о приеме на работу специалиста  на должность ремонтника двигателей самолетов. Опираясь при этом на его опыт по ремонту жигулей. !!! )
 Мнение специалиста из багетной мастерской !!
         Просьба без обид к тем кто переплатил за капекс.
     Все познается в сравнение с остальными торцовками. А принимать участие в сравнении будут только серьезные и проверенные ребята.
                    1 - Makita1216 LS - Milwaukee MS 305 DB
Макита пилит очень даже не плохо для своей цены. Просто шикарно.  С очень качественными углами. Тут нет вопросов. НО. Это самая настоящая супер грязнуля.  Во время работы она сама вся в опилках. И все вокруг нее. В радиусе 5 метров. Особенно позади нее. Пылесос даже на 1800 ват не спасает. Хороша только для цехов. Там где позади нее можно установить дополнительную систему пылеудаления.
                  2-Metabo KGS 315 Plus  - Milwaukee MS 305 DB
Метабо КГС 315 Плюс .Идеальная двойная система пылеудаления. С хорошим пылесосом можно пилить хоть в спальне. Но.Защитный кожух убирается внутрь а не снаружи как у макиты или де вольта. При необходимости не увидеть место пропила и входа пилы. И нужно самому производить переюстировку. И в идеале наносить новую разметку более тонкими линиями для поворотов градусной шкалы. Заводская разметка очень посредственная.
               3- DeWolt  DWS 780 - Milwaukee MS 305 DB
Основной конкурент. Но только по цене. Углы качественные. Но на станине  провал в 1 мм. Мелкие детали пилить не реально. А при необходимости соблюдения плоскости возникают проблемы. Нужно подкладывать что-то для правильной плоскости. Тяжело поворачивается. Поворот не на подшибнике а на пластиковой шайбе. а она изнашивается. Да и крутится туго. Удаление пыли средненькое. ПРижим-Это отдельная история. И никак кроме как издевательством это назвать нельзя. Что туда крутишь ,что назад. Кнопка сброса отсутствует.  Чудо хпс. НО РАБОТАЕТ ОНО ТОГДА.КОГДА ПИЛА ПРАКТИЧЕСКИ ОПУЩЕНА НА САМОЕ МЕСТО ПРОПИЛА. КОГДА ДИСК КАСАЕТСЯ ЗАГОТОВКИ. С ТАКИМ ЖЕ УСПЕХОМ МОЖНО ПРОСТООПУСТИТЬ ДИСК ВНИЗ И ПОСМОТРЕТЬ ГДЕ ПРОЙДЕТ РЕЗ. и НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЭТО ЛИШНИЕ 10-15 ТЫСЯЧ.
         ВСЕХ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ у МИЛУОКИ НЕТ !!!!!
Онлайн Алексей.
Чё за бред.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
А по моему прекрасный рекламный текст.
Тут и "Идеальная торцовочная пила для мебельщиков", и " Мнение специалиста из багетной мастерской", и "принимать участие в сравнении будут только серьезные и проверенные ребята"
Молодец, менеджер! Отлично отработал! Ну просто задавил аргументами.  :???:
