Автор Тема: Принтер для печати на ЛДСП, МДФ и фанере.  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн KapKan
Здравствуйте.
Давно читаю форум и почерпнул в нем много интересного.
Сейчас встал вопрос реализации изготовления мебельных фасадов с цветным рисунком.
На форуме несколько раз поднималась подобная тема, но хотелось бы точнее разобраться в ньюансах.
1. Какой принтер лучше подходит с УФ печатью или другой (какой?)?.
2. Необходимость подготовки заготовки и покрытия лаком после печати.
3. Опыт использования.
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
Re: Принтер для печати на ЛДСП, МДФ и фанере.
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 03:51:28 pm »
1) Да, УФ печать самый оптимальный способ нанесения рисунка, есть еще, конечно, печать на самоклейке но результат будет несколько хуже качеством.
2) По методам нанесения лучше всего проконсультироватья в профильной фирме - в принципе они могут предложить несколько вариантов обработки поверхности и нанесения. Поверхность желательно прогрунтовать пару раз, но если хотите сэкономить, то можно обойтись и без этого.  УФ Печать сама по себе прекрасно держится и не боится влаги, но лишняя защита в виде лака никогда не помешает.
Покупка УФ принтера нужного вам формата обойдется где то в 3 000 000 руб. Так что для начала советую не изобретать велосипед и просто обратиться к профессионалам, у которых уже есть все необходимые навыки и технологии.
Оффлайн KapKan
« Ответ #2 : Апреля 24, 2017, 09:43:18 pm »
УФ принтер нашли за 1600000. Фирма занимается изготовлением таких принтеров на основе печатных головок EPSON.
Но я в сети видел и не раз видео, на котором печатали обычным принтером, обычными чернилами, на фанере и ЛДСП.
Просто такой принтер стоит уже не 1.6, а 0,3 млн. Вот и встает вопрос о целесообразности покупки УФ принтера в сравнении с обычным, если они оба печатают нужный мне рисунок.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 10:36:00 pm »
Попробуйте напечатать на обычном принтере и УФ, поставьте под яркое солнце и через полгода сравните результат.
УФ принтер - у него головка может располагаться на существенном расстоянии от стола и это расстояние регулируется (обычно он не менее 30мм)
Это значит что Вы можете печатать на МДФ и тд
Обычного принтера, который может печатать на МДФ я не встречал. (просто заготовка по толщине не влезет)
УФ принтеры есть с большим твердым столом по которому ездит каретка (типа ЧПУ) - такой вариант более предпочтителен.
Я печатал на УФ принтере у которого на столе лента около 600мм шириной и приставные столы.
Лента перемещает заготовку - в случае МДФ не очень удобно.
Важной (возможно характеристикой) является способность принтера печатать белым цветом.
Я МДФ предварительно грунтовал белым грунтом и шлифовал (чтобы чернила не проваливались)
В обязательном порядке выясните кто может чинить принтер здесь в России, пообщайтесь с мастером.
Одна печатная головка стоит порядка $2500, а их в принтере 10!
Соответственно надо предотвращать засорение головок, может отказать насос, УФ лампа и всяко разно :)
Посему наличие квалифицированного мастера жизненно необходимо
Оффлайн KapKan
« Ответ #4 : Апреля 25, 2017, 10:42:57 am »
Занимаемся изготовлением детской мебели, посему изделие будет находится в квартире и не факт, что рисунок под солнцем. Менеджер в одной из компаний говорил и чернилах для струйного принтера очень стойких к выцветанию. Я так понимаю цена не сильно изменит стоимость рисунка. Но спасибо я учту этот момент.
Квалифицированного мастера нет, но фирма с которой общаемся о покупке УФ принтера уверяет, что все запчасти есть в наличии. Плюсом они проводят обучении при покупке.
Другой момент, это то, что струйный принтер не подходит для печати на поверхности ЛДСП, т.к. краска просто не будет впитываться. Еще один плюсик в сторону выбора УФ печати.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #5 : Апреля 25, 2017, 11:55:19 am »
Та фирма, на которой я печатал свой образец так и не смогла наладить свой УФ принтер стоимостью $150 000 из за отсутствия специалистов и теперь он просто стоит грудой металла.
Приобретение недешевое с кучей электроники - поговорите перед покупкой с мастером по ремонту, съездите к тому, кто такой принтер купил, пообщайтесь, спросите про проблемы.
Самое важное в Вашей покупке - как будет проходить ремонт и сервисное обслуживание (он понадобится 100%)
Где купить краску, сколько стоит, какая себестоимость печати, какие головы
Сколько стоит голова, уф лампа - это расходные материалы
Возможно имеет смысл купить принтер Российского производства, например
http://bigprinter.ru/about
Конкретно этот рекомендовать не могу ибо ничего не знаю про эту компанию :), привел в качестве иллюстрации.
Кстати по виду у них хороший стол с вакуумным прижимом.
Для коммерческой эксплуатации еще важна и скорость печати
Оффлайн KapKan
« Ответ #6 : Апреля 25, 2017, 02:15:26 pm »
Спасибо, про мастера и сервисное обслуживание учту.
Созвонился с bigprinter.ru ценник озвучили около 2,5.
Я общаюсь с printersystem.ru там ценник совсем другой + обучение.
