Автор Тема: Константин Ковалев. Работы.  (Прочитано 13983 раз)
Оффлайн Константин Ковалев
  • Из: Житомир. Украина.
« : Апреля 23, 2017, 11:16:59 am »
Накопилось немного работ. Буду выкладывать.
Скамья 1000х350х450.
Материал: дуб, (вставки тоже из дуба, только более темного).
Покрытие: масло.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Константин Ковалев. Работы.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2017, 09:27:28 pm »
Скамья
   Симпатичная получилась! :good:
        Но вместе сопряжения ножек и проножек не очень, на мой взгляд.
             Хотя как и чем сделать так чтобы проножка обнимала слегка заплечиками ножку я например не знаю... :embar:
     Давайте с удовольствием посмотрим. :)
Оффлайн Mrforest
« Ответ #2 : Апреля 23, 2017, 09:51:28 pm »
Один японец на ютубе в таком стиле работает. Мне нравится
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 09:06:40 am »
Добрый день.
Спасибо! Рад, что понравилось.
Именно такой стиль сопряжения мне нравится - просто и все на виду.
Хотя, малые горизонтальные перекладины я бы сделал потоньше и переход к шипу получится не таким грубым. В другом изделии, которое выложу позже, мне это удалось (как мне кажется).
Да, японцы мне очень нравятся!
Следующее изделие (одно из первых).
Ваза 400х200х60.
Материал: дуб.
Покрытие: Даниш ойл прозрачный.
Отверстия сделаны в размер медицинских мерных мензур 150мл. На фото отсутствуют.
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #4 : Апреля 24, 2017, 07:23:38 pm »
Текстура очень красивая. На такие вещи можно часами глядеть как на аквариум.
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
« Ответ #5 : Апреля 25, 2017, 09:04:24 am »
Согласен. Хороший кусок попался, жалко было его распускать на более мелкие детали.
Табурет ф 300, h 450.
Материал и покрытие те же, что у скамейки.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Апреля 25, 2017, 09:43:19 am »
Блин, классные. Прям реально классные.  :pivo:
бабочка на табурете с недорезанными крыльями (скругленными) немного глаз режет. Но не пойму по хорошуму или по плохому: соседствуя с кружком от ножки вроде как и гармонично.
Одназначно лайк!
Оффлайн oleksa80
« Ответ #7 : Апреля 25, 2017, 12:01:13 pm »
Привет, земляк!
Работы класные! Одно замечание - клин на ножках нужно позиционировать так, чтобы он был поперек волокон сидушки, иначе можно расколоть.
А как сверлили отверстия в ножках и в сидуше? На сверлильном станке или вручную с малкой, зеркалом?
« Ответ #8 : Апреля 25, 2017, 12:10:02 pm »
Спасибо!
Такие бабочки мне более симпатичны, да и удобнее в изготовлении.
oleksa80, привет!!
С клиньями на табуретке я ошибся. Когда делал пропилы на ножках, то неправильно нанес разметку. Надеюсь не порвет.
На скамейке все в порядке!
Дополню галерею.
Подставки для ножей 270х160х60.
Материал: дуб, палочки для шашлыка.
Покрытие: светлая - лак, темная - масло.
Оффлайн oleksa80
« Ответ #9 : Апреля 25, 2017, 01:09:43 pm »
это на продажу или для себя?
« Ответ #10 : Апреля 25, 2017, 01:35:39 pm »
В основном для родных и близких.
Хотя, давно уже хотел бы заниматься этим более серьезно, а не как хобби.
Пропустил вопрос о сверлении отверстий.
Все отверстия, в основаниях и ножках, делаются на фрезерном ЧПУ-станке. Но так как все оси не под прямым углом, а у станка только три оси, то делаю приспособление на стол для наклона и базирования заготовки. А дальше винтовое растачивание фрезой. Получается довольно точно и качественно.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #11 : Апреля 25, 2017, 03:24:08 pm »
Простите, если вопрос наивный, соединение на клиньях делаются без клея, или это просто вопрос декора?
« Ответ #12 : Апреля 25, 2017, 03:52:00 pm »
Все делается на клею.
Бабочки в лавке выполняют как функциональную, так и эстетическую цели (ведь их можно было установить и снизу). Мебельный щит давно валялся без дела в цеху и был не очень качественно склеен: одно место просто вызывало опасения, другое было вообще с щелью 1мм. Я решил не сильно обрезать края и не укорачивать лавку, а просто усилить их вставками.
В табуретке немного иной подход. При склейке щита я специально заложил брус с трещиной, чтобы его потом усилить бабочками. Мазохизм в общем :)
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Апреля 25, 2017, 04:17:37 pm »
Спасибо за ответ!
Однако я не про бабочки - я про соединение царг с ножкам и ног к седушке. У Вас на скамейке и на табурете соединение на сквозной шип и шип вы расклинивали вставкой. Это соединение требует клея, или клин дает достаточную прочность?
А бабочки смотрятся очень красиво. Мне самому они очень нравятся, без относительно функциональности.)
« Ответ #14 : Апреля 25, 2017, 04:30:09 pm »
Да, клинья хорошенько промазываются клеем, как и сам шип-паз. С клеем они и забиваются легче.
« Ответ #15 : Апреля 26, 2017, 04:56:51 pm »
Поднос 320х240х48.
Материал: дуб
Покрытие: масло.
Чашки кофейные малые (для пропорций).
Было сделано, примерно, с десяток таких изделий. Разнятся только материалом и размерами.
Буду выкладывать.
« Ответ #16 : Апреля 27, 2017, 05:01:49 pm »
Поднос 400х230х43
Материал: ясень, дуб.
Покрытие: масло.
« Ответ #17 : Мая 04, 2017, 10:18:09 pm »
Комод 1600х800х430.
Материал: фанера ФСФ 15мм.
Покрытие: лак ПУ матовый.
Все собрано на клей и шканты. Фасады на шурупах.
« Ответ #18 : Мая 06, 2017, 07:55:28 am »
ВхШхГ: 1430х900х300
Материал: дуб.
Покрытие: масло.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #19 : Мая 06, 2017, 08:25:49 am »
Сделано вроде интересно если из далека, вблизи кривые полки бросаются в глаза. Попробуйте их попереварачивать на время, а лучше закрепить на шурупы, если и дальше будет крутить то распил и переклей по новой.
« Ответ #20 : Мая 06, 2017, 09:05:26 am »
Из четырех полок только одну выгнуло достаточно существенно. Остальные более-менее. Их больше искажает широкоугольный объектив, чем влага.
Шурупы не нужны, так как полки съемные и фиксируются лишь на два шипа. Да и кривизна совсем не напрягает и не так бросается в глаза на самом деле. Самую кривую можно поставить вниз, я просто об этом не подумал, когда фотографировал.
Конечно же, если бы делалось на продажу, то можно смело считать это за дефект.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #21 : Мая 07, 2017, 02:32:41 am »
Очень интересно было увидеть абсолютно японские работы, именно так и выглядит то что у них продаётся как ручная работа, стиль и цвет соблюдён полностью и качество отделки они этому оооочень много внимания уделяют. Я про то, что разные по культуре люди видят мир схоже.... а то что я рассказываю это уже экзотика....
 А табурет с мордочкой из "ласточки" вообще класс, даже если это и не было задумано
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.yout...PyZGlN5hsZ3hKdw
« Ответ #22 : Мая 07, 2017, 09:16:15 am »
Спасибо!
Будет звучать странно, но образцом для подражания японской тематике был выбран английский автор. У него, как по мне, удачно сочетаются минимализм, пропорции и технологичность.
Вот он:
https://headandhaft.co.uk/
Добавлю.
Поднос 400х135х30.
Материал: дуб, бамбук.
Покрытие: масло.
Оффлайн простозоя
« Ответ #23 : Мая 07, 2017, 10:20:34 am »
Подставки для ножей
я правильно понимаю - внутри это зубочистки?
Оффлайн Mrforest
« Ответ #24 : Мая 07, 2017, 03:06:50 pm »
Вот канал японца, с похожими работами https://m.youtu...SU5I8FCHXQSQe9Q
