Автор Тема: Выбор между JET JWBS-14OS и RIKON 10-326 DELUXE  (Прочитано 30583 раз)
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Re: Выбор между JET JWBS-14OS и RIKON 10-326 DELUXE
« Ответ #100 : Ноября 11, 2017, 11:36:21 pm »
сваливается то с переди то сзади
Помните из школы -параллельные линии -никогда не пересекаются .Сварка .Тут скорее всего они пересекаются .Отправьте назад ,думаю вопросов не возникнет .Единственное -пересыл и тд .
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« Ответ #101 : Ноября 11, 2017, 11:39:57 pm »
Андрей, думаете сварка? В самой пиле затыка быть не может?
« Ответ #102 : Ноября 11, 2017, 11:46:47 pm »
Думаю нет .Что там может быть плохого ,кроме сварочного шва ?Ничего .А если вы про станок-тем более-на других лентах-всё же хорошо .
Кстати ,такое же полотно (того же производителя)у меня тоже не есть хорошо ,как работает .Бензопила чище пилит .
Оффлайн страшила
« Ответ #103 : Ноября 11, 2017, 11:50:17 pm »
Спасибо, пойду дальше проверю последнее полотно и спать...
Оффлайн vit57
  • Из: Dubna
« Ответ #104 : Ноября 13, 2017, 10:28:09 pm »
Добрый вечер.
Да забыл сказать, в числе прочих заказал полотно 3 мм., так блин даже браться боюсь.
Пожалуйста поделитесь опытом использования полотна 3мм, как попробуете его. Не понимаю почему в паспорте на пилу вообще присутсвует ограничение снизу на ширину полотна. Казалось бы кроме опасности попортиь бандаж других ограничений быть не должно. Однако в паспорте 10-326 четко сказано, что можно использовать полотна от 6 мм.
Оффлайн страшила
« Ответ #105 : Ноября 13, 2017, 11:01:18 pm »
А как Вы будете его регулировать с учетом боковых подшипников — ширина полотна 3 мм., чуть что и закатал зубья у полотна, при работе с более широкими бывает полотно смещается туда-сюда, ну там хоть запас по расстоянию есть - а тут...
По любому или задушу жабу и буду брать: http://www.cart...r/rikon-1-rik1, или делать проточку в подшипнике.
Оффлайн vit57
  • Из: Dubna
« Ответ #106 : Ноября 14, 2017, 06:38:06 am »
3 мм полотна у меня нет, так что то что я пишу, это только мои предположения. А регулировать я собрался как обычно -  сначала отвести все три подшипника на узле. Затем двигая боковые в направлении пиления выставить их так, чтобы их края не доходили до зубьев на 1 - 0.5 мм. Затем выставить их с минимальным зазором к полотну двигая влево вправо. И после этого подпереть спинку полотна третьим подшипником. Обычно между спинкой полотна и третьим, упорным, подшипником я тоже оставляю небольшой зазор. Но в случае 3мм полотна, именно из за опасности наехать на зубья, я бы этого зазора не оставлял. На мой взгляд, полученная конфигурация как раз вела бы себя, как проточка в упорном подшипнике.
Такой стабилизатор, наверное, неплохая вещь. Alex Snodgrass известная персона и рекламирует их довольно давно. Но, я согласен с Вами, цена не гуманная. Я бы ради интереса попробовал бы как себа поведет 3мм полотно с минимальной боковой поддержкой (см. выше). Что то типа проточки в подшипнике тоже вариант.
P.S. Кстати, у меня 6мм полотно работает замечательно.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #107 : Ноября 14, 2017, 09:14:07 pm »
Оффлайн reysor
  • Из: Белгород
« Ответ #108 : Декабря 05, 2017, 04:39:32 pm »
Если вдруг планируется продолжение темы по пилам Rikon, то добавлю в копилку своих впечатлений.
Имеется Rikon 10-353, забирали вдвоем с братом, коробка влезла в L200. Если вдруг интересны габариты, то 195х60х60 см. Вес 170 кг.
Производитель рекомендует перевозку строго вертикально, отсюда цены на доставку просто космические.
Что касается самой пилы - сварные швы аккуратные, качество покраски тоже на высоте. К полу прикрутил на болты, стоит крепко, на попытки покачивания не реагирует. Стол чугунный - ровный, полированный, но не в зеркало, поэтому после нескольких дней пользования начали появляться следы окисления. Располировал с маслом - вроде процесс прекратился. В любом случае коррозия до 0,01 мм в год - на жизнь хватит, но эстэтам может не понравится. Пила в комплекте пилит бодро, хотя риски от нее есть, буду пробовать с другими полотнами. Упор параллельный - годный, но шкалой пользоваться невозможно, ноль выгравирован не там, где должен. Для неторопливой работы не считаю недостатком, все же пользую правило - семь раз отмерь... Но в условиях потока можно и запамятовать.
Опять вернемся к столу - его регилировка это кошмар, поэтому видимо китайцы его не регулируют, а оставляют нам. Есть два болта, которые держат механизм, под нестандартный ключ 16 (которого нет в комплекте), Обычный ключ от force не поместился из-за ширины своих губок, накидной частью тоже орудовать не удастся так как в таком положении ключ имеет некоторый угол и постоянно куда то упирается, плюс мешает подпятник, служащий дополнительной точкой опоры стола и установки 0. Позиционирование стола в трехмерном пространстве осуществляется 4-мя утопленными болтами с внутренним шестигранником и по традиции сделанным из пластилина, так что аккуратней с ними. Завершает процесс фиксирующий рычаг, при затяжке которого все настройки слетают. Через пол дня мучений у меня получилось спозиционировать ленточное полотно перпендицуляно по отношению к рабочей поверхности "по осям Х и У" и столом в нуле. За это время механизм наклона тоже притерся, стал ходить довольно легко. Отдельно смазка - заводская похожа на вазелин. Смазал все молибденовой.  Окошко для контроля центровки пилы имеет некое преломление, под разными углами кажется, что лента занимает различные положения. Крепление верхнего направляющего узла выполнено не слишком удачно - винт упирается в параллельный упор, хотя может это намек, что его надо ставить справа, на это кажется и намекает шкала на параллельном упоре.
Опила с пилы очень много, аспирация должна быть хорошей, по окончании работы постоянно выгребаю опилки из уголков.
Порадовал ножной тормоз, хоть и не самый эргономичный, но штука полезная, а форму педали доработать можно.
Максимально пилил 100-ку, ясень, в пределах метра. Рез ровный только риски убрать и в путь. Пробовал длиномер - не очень удобно, но для этого есть и другие станки или на крайний случай упоры. На выходных распущу яблоню 250 мм, опасений что не возьмет нет.
Станком доволен - появилось навязчивое желание пилить и неважно что - бревнышки, дощечки, рейки, шпон, но думаю пройдет:) Будем смотреть как проявит себя при длительной эксплуатации (режим полу-хобби).
Подскажите пож-та, а вы перевозили и разгружали пилу вертикально? Как ее сгружать вертикально, неудобно же...Или погрузчиком пользовались?
Оффлайн KonnovWood
« Ответ #109 : Декабря 07, 2017, 10:16:18 am »
Нет,я перевозил горизонтально от пункта выдачи до мастерской, предварительно вскрыв тару для того чтобы визуально посмотреть на "кота в коробке". Там все надежно замотано и прикручено. Затем все обратно заколотил и положил на бок, противоположный от двигателя. Все доехало нормально. С погрузкой и выгрузкой проблем не возникло, хотя может потому с братом мотоциклами увлекаемся и тоже часто их перевозим. Вес и длина у них сравнимые. А так можно салазки соорудить наверное.
Оффлайн seerrgeyym
« Ответ #110 : Декабря 22, 2017, 01:59:04 am »
Подскажите полотно 20 мм можно поставить на RIKON 10-326 DELUXE  3/4=19.05 мм и влияет ли ширина полотна при прямолинейном делении на качество
Оффлайн plakatik
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #111 : Января 24, 2018, 08:03:29 pm »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста габариты 353 и 326 станков. И если не сложно , какие у них различия. Основные вроде знаю: высота реза, мощность, производительность, вес, максимальная ширина полотна, цена. Но тут вскользь упоминали, что у 353 есть и другий плюсы, но как то без конкретики.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
« Ответ #112 : Января 25, 2018, 10:42:47 am »
Тоже между ними выбираю, на 353 есть ножной тормоз и вроде бы ослабление ленты рычагом. Сильно мощнее. Ленты длиннее, соотвемственно дороже. Сейчас акция, 400-й даже дешевле 353-го, но он на 380в..
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #113 : Января 25, 2018, 10:45:46 am »
А для Вас какой именно параметр важен?
Для себя выбрал 353, нужно было пилить толстые заготовки. Сухой ясень и акацию толщиной 310мм пилил без проблем , главное хорошие пильные полотна. Китайские подшипники через пару дней поменял на наши, работают пока без проблем.
Оффлайн plakatik
« Ответ #114 : Января 25, 2018, 11:20:16 am »
Для меня габариты , а именно высота важны. Помещение с довольно низким потолком.
А вообще ленточную пилу видел только на экране, мало что ро нее знаю. Инструмент для дома, хобби. Но хочется взять сразу приличный инструмент, что бы потом не спотыкаться о грабли и не жалеть об экономии нескольких тысяч.
Высоты пропила мне и производительности мне должно хватить и у 326, рычаг ослабления полотна я вроде читал есть у обоих станков? Или я ошибаюсь? А для чего нужен ножной тормоз честно говоря даже и не знаю. А вот высота у 326 и 353 станков одинаковая? В описаниях указывают вес станка, а про габариты как то забывают.
И колеса идут в стандартной комплектации? Места не много, хочется иметь возможность спокойно кантовать его в угол при  ненадобности.
Оффлайн reysor
  • Из: Белгород
« Ответ #115 : Января 25, 2018, 12:24:26 pm »
Учитывайте еще возможности по электросети..я вот купил 353 пилу, мощность у нее 2.5 квт на двигателе указана, но пусковой ток гораздо выше. Приходится переделывать полностью дома сеть с 220 и одной фазы на 380 на 3 фазы, чтобы одну фазу на мастерскую кинуть, ибо когда сейчас запускаю пилу дома все тухнет)
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #116 : Января 25, 2018, 12:38:38 pm »
Высота пилы в собранном виде до 2 метров, могу вечером измерить.
Ножным тормозом практически не пользуюсь, где-то на форуме уже обсуждалось, что от этого рвутся пилы. Не знаю так это или нет, но у меня по началу порвало два полотна. Поставщик сказал что были либо перетянуты, либо из-за тормоза.
У 353 колеса идут отдельно опцией, для колес нужен идеально ровный пол. Я свою закрепил к полу анкерами, так надежней при роспуске больших заготовок.
Оффлайн plakatik
« Ответ #117 : Января 25, 2018, 01:21:45 pm »
Пол деревянный, не скажу что бы кривой, но не идеальный. А вот с сетью да, могут быть и проблемы. Может 326 для меня и интереснее будет. Не знаете, 326 пониже 353, или та же высота. И есть ли на 326 рычаг натяжения.
Оффлайн страшила
« Ответ #118 : Января 25, 2018, 01:28:33 pm »
Как то у вас все гиморно..., у вас ввод в дом каким сечением выполнен (это я про 220 вольт)? И от счетчика к мастерской. А после переделки на 380 остальные две фазы вы на дом перераспределите? или оставите про запас :embar:
А ножной тормоз — это же для экстренных случаев, когда целостность полотна уже не имеет значения...
Оффлайн plakatik
« Ответ #119 : Января 25, 2018, 02:20:05 pm »
А полотна где берете
Оффлайн страшила
« Ответ #120 : Января 25, 2018, 02:33:48 pm »
На форуме Александр Чеверда сваривает прекрасно полотна.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #121 : Января 25, 2018, 02:41:00 pm »
Полотна у Александра хороши и сварены отлично. А так продавцов полотен очень много, смотря под какие цели их брать и что ими пилить.
Оффлайн plakatik
« Ответ #122 : Января 25, 2018, 02:43:54 pm »
Про Александра читал, просто думал может в Ростове где есть
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #123 : Января 25, 2018, 02:46:18 pm »
В Таганроге заказывал, могу поделиться контактами.
Оффлайн vit57
  • Из: Dubna
« Ответ #124 : Января 25, 2018, 02:49:20 pm »
Несколько дополнений: 1- рычаг ослабления полотна есть, разумееся, у обеих моделей. 2 - ножной тормоз, на мой взгляд, в любительских условиях не нужен. Не так уж долго дождаться пока полотно остановится само. Не знаю на счет экстренного торможения, но вроде он используется на производстве, где надо постоянно включать выключать пилу. 3 - колеса в стандартной поставке не идут. 4 - кроме Александра Чеверда полотна варит pilomaster  из Орла, http://forum.wo...p?topic=68697.0
 Я брал у него, доволен.
