Автор Тема: Выбор между JET JWBS-14OS и RIKON 10-326 DELUXE  (Прочитано 30122 раз)
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
Re: Выбор между JET JWBS-14OS и RIKON 10-326 DELUXE
« Ответ #125 : Января 25, 2018, 02:49:41 pm »
Тут дело в другом, полотен то хороших везде за гланды, а вот варить по нормальному могут очень мало. Я брал и в Москве и в области — но по качеству меня устроил только Александр, я уверен, что есть еще мастера — кто хорошо варит полотна, но я остановился в поисках и лучшего мне не надо.
Оффлайн plakatik
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #126 : Января 25, 2018, 07:04:23 pm »
Промерил помещение, высота потолка 204 см. Станок вроде должен зайти. Вопрос, при эксплуатации не потребуется ли доступ к станку сверху. Хватит ли мне такой высоты потолков.
Оффлайн страшила
« Ответ #127 : Января 25, 2018, 07:19:29 pm »
188 см. От низа до пластикового стаканчика... :yu:
Оффлайн plakatik
« Ответ #128 : Января 25, 2018, 09:16:50 pm »
Вопрос остается открытым. 15 см сверху  до потолка хватит для нормальной эксплуатации?
То что 353 хорош вроде понятно. А владельцы 326 в ветке есть. Любопытно узнать какие деревяхи он берет. Реально ли он осилит заявленые 320 мм по дубу или буку если возникнет такая надобность
Оффлайн страшила
« Ответ #129 : Января 25, 2018, 09:53:41 pm »
Да хоть 2 см., для работы хоть впритык — другой вопрос, а как вы ее будете затаскивать. Когда есть запас по высоте это делать удобнее, все таки 165 кг., а по напилит или нет? мощности лишней не бывает, а во вторых — качественное полотно, как необходимое условие для подобных работ.
http://www.liga...opilnye-stanki/
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
« Ответ #130 : Января 26, 2018, 10:24:02 am »
Нашел мануалы на офсайте, там и в мм есть ттх,привел в читаемый вид. Две пилы сабжевых и еще одну 18 дюймов хоббийную,вот она то мне и понравилась.
Model 10-326:
14″ Deluxe Bandsaw2
Motor ............................. 1.75 HP
Motor Speed (no load).............. 1,720 RPM
Volts ............................  115 / 230 V
Amps, Hertz, Phase ................ 14 / 7 A, 60 Hz, 1Ph
Blade Length .......................2819 mm
Blade Width ........................4.78 - 19 mm
Blade Speed ........................440.5 / 899.2 m/min
Table Size (W x D) .................546 x 400 mm
Table Tilt ......................... Left -7° , Right 45°
Miter Gauge T-Slots (2) ........... 19.05 x 9.5 mm
Maximum Cutting Width (throat) ......346 mm
Maximum Cutting Depth (height) ......330 mm
Table Height .......................1026 mm
Fence Height .......................152 mm
Fence Length ...................... 476 mm
Dust Ports (1) ................... Diameter 100 mm
Base Size (LxWxH) ..................610 x 440 x 30 mm
Overall Height .................... 1892 mm
Overall Width x Depth............. .870 x 656mm
Net Weight .........................129 kg
Model 10-353:
14″ Professional Bandsaw
Motor .............................3 HP
Motor Speed (no load)............. 3,450 RPM
Volts ............................ 220 V
Amps, Hertz, Phase ................13 A, 60 Hz, 1Ph
Blade Length ......................3607 mm
Blade Width .......................6.35 - 25.4 mm
Blade Speeds ... ................. 1311 m/min
Table Size  (WxD) .......... ......546 x 400 mm)
Table Tilt ....................... Left -10.Right 45
Maximum Cutting Width (throat) ....346 mm
Maximum Cuttng Depth (height) .....356 mm
Table Height ......................880 mm
Fence Height ..................... 152 mm
Fence Length ..................... 476 mm
Miter Gauge T-Slots (2) ......... 19.05 x 9.5 mm
Dust Ports (2) .................. Diameter 100 mm
Base Size ........................640 x 460 mm
Overall Size (LxWxH) .............851x724x1892 mm
Net Weight .......................143 kg
 Model 10-342:
18″ Deluxe Bandsaw
Motor ..............................2 HP
Motor Speed(noload).................1,720 RPM
Volts ..............................220 V
Amps, Hertz ........................7.5 A.60 Hz
Blade Length .......................3886 mm
Blade Width ........................6.35 - 35 mm
Blade Speed ........................1000 m/min
Table Size (W x D) ................ 546 x 400 mm
Table Side Extension Size (W x D).. 110 x 400 mm
Table Tilt Left.................. ..-10 0
 ......... Right.................... 45°
Maximum Cutting Widt(throat) ........445 mm
Maximum Cutting Depth (height) ..... 330 mm
Table.Height ........................902 mm
Fence Height ....................... 152 mm
Fence Length ...................... .475 mm
Miter Gauge T-Slots (2) ........... .19.05 x 9.5 mm
Dust Ports (2) .................... 100 mm
Base Size  ............. .......... 745 x 460 x 62.5 mm
Overall Height .................... 1850 mm
Overall Size (WxDxH) ...... ........976x740x1850 mm
Net Weight .........................149 kg
Заказал все-таки 353-ю.
Оффлайн Андрей M
  • Из: Орла
« Ответ #131 : Января 27, 2018, 03:22:40 pm »
[/quote]
Если не секрет где, за сколько и когда обещают
Тоже на 353 смотрю.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #132 : Января 27, 2018, 11:35:56 pm »
Тоже на 353 смотрю.
[/quote]
Вариантов немного,компания Лига, 1350 зеленых в рублях,поставка конец февраля.
Оффлайн reysor
  • Из: Белгород
« Ответ #133 : Февраля 15, 2018, 07:12:53 pm »
Ребята у меня одного верхнее колесо на 353ей болтается в расслабленном виде когда пила?или с ним что то не так
Точнее даже не само колесо а весь механизм на котором оно стоит
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #134 : Февраля 16, 2018, 09:27:48 am »
Да, так задумано производителем. Попробуйте натянуть ленту рычагом при открытом верхнем щитке, все сразу поймете. Главное что бы колеса были выставлены правильно и лента не была перетянута. Я на шкалу натяжения ленты вообще не смотрю. Ведь если брать пилы разных производителей, то при одинаковой ширине полотна, толщина может быть разной, а отсюда и сила натяжения будет разной. Перетянутое полотно, равно как и не дотянутое будет плохо пилить, плюс можно получить травму.
Оффлайн reysor
  • Из: Белгород
« Ответ #135 : Февраля 16, 2018, 01:51:56 pm »
Да вот мне кажется с полотном что то не так у меня..как будто ходит вперед назад немного.пробовал регулировать нижнее колесо, лента все равно немного ходит.родное полотно вроде так не ходило.. Вы не знаете как нормально на этой пиле можно настроить вертикаль и диагональ? После пиления ламелей у вас следы от пилы большие остаются? Пробую сейчас ставить полотно 20е с тремя зубами. На буке очень видно следы.на дубе получше немного..
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #136 : Февраля 17, 2018, 02:53:12 pm »
Если полотно ходит по колесу, то скорее всего оно сварено криво.
При неправильно выставленных колесах, полотно будет смещаться вперед или назад. Я поначалу тоже полез регулировать нижнее колесо, но оно с завода идет выставленным, в результате настройки сбились и пришлось заново выставлять. Регулировку колес делал по книжке, если надо могу скинуть.
Следы от зубьев будут оставаться, чем крупнее зуб, тем больше след. Тут многое зависит от полотна, насколько оно качественно сварено, хорошо заточено и правильно разведено.  Чем толще заготовка, тем шире полотно нужно ставить. Сам работаю в основном полотнами шириной 20-25мм.
Оффлайн reysor
  • Из: Белгород
« Ответ #137 : Февраля 18, 2018, 07:23:12 pm »
ну сварка вроде норм.покупал полотна у Александра Чеверда здесь на форуме. Я просто не совсем пойму как именно горизонт колес выставить правильно. с вертикалями вроде понятно все.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #138 : Апреля 12, 2018, 09:51:37 pm »
Ждал долгонько, но пила пришла. Из Москвы сам забирал, в каблучок влезла со снятыми задними сиденьями. Влезла бы и в упаковке, но она к дну ящика прикручена за основание, и предписано только строго вертикальная перевозка. Понятно, что на боку дно выломает и последствия непредсказуемы. Так что пришлось разобрать и аккуратно на прокладки грузить. Задняя сторона у пилы вся ровная, на ней и привез и на кругляке вдвоем легко в мастерскую закатили. Две фото в Москве, остальные дома.
Пока только распаковал, собирать завтра. На вид все достойно, смазано, от руки крутится, не скрипит. При перевозке лента установлена и в натянутом состоянии((
Инструкция на русском на удивление грамотная.
https://yadi.sk.../lwhmWdn-3UNm9k
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #139 : Апреля 14, 2018, 12:33:34 pm »
Поздравляю с покупкой! Достойный станок за свои деньги.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #140 : Апреля 14, 2018, 10:07:18 pm »
Сегодня аспирацию собрал, дорегулировал кое-что, на место поставил, попилил. Вспомнил про монету на видео американском, попробовал - стоит на работающем, не шелохнется. Пилит ровно и неожиданно быстро. Так как опыта нет ленточного, сильно не придавливаю, но чувствуется, что пила может в разы быстрее, оператор побаивается. Тихая, по сравнению с корвет 13м в несколько раз тише. Жене дал попилить, к другим агрегатам у нее нет допуска, а здесь вполне безопасно. Она всяких кривулей нарезала, довольна. Буду заказывать ленты, интересно сравнить, как еще лучше?
Одновременно в бане ребята парились, пылесос работал, освещение в мастерской. Автомат 16А справляется, при пуске в бане лампочки пригасают. Пуск неторопливый такой, то ли задумано так, то ли шкивы чугуний
тяжело раскручивать.
Распилил колотые плахи свилеватого комля березы, без ленточки ну разве что из фрезера рейсмус городить.
Вот видео небольшое.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
« Ответ #141 : Июня 15, 2018, 09:57:24 am »
Пила в работе, циркулярка сильно разгрузилась, девять к одному пиление на ленточке против циркулярки. Но полностью не заменяет... Полотна от Александра Чеверды хорошие, но и родное тоже не уступает. Вот самой широкой лентой на 27 пилю:
http://forum.wo...2191#msg1572191
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #142 : Августа 28, 2018, 09:15:15 pm »
 Добрый день , может кто нибудь находил инструкцию на русском по 10-326 ?
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
« Ответ #143 : Августа 29, 2018, 09:49:51 am »
Посмотрю у себя. Найду отправлю
Оффлайн Kuzmich_D
  • Из: Minsk
« Ответ #144 : Августа 29, 2018, 08:53:19 pm »
 Заранее Спасибо
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
Оффлайн ansan
« Ответ #146 : Декабря 17, 2018, 06:05:27 pm »
Подскажите, у кого покупали.
Оффлайн vit57
  • Из: Dubna
« Ответ #147 : Декабря 17, 2018, 09:27:21 pm »
Я покупал в http://www.liga...opilnye-stanki/ .
Насколько я знаю, кроме них никто ленточные пилы Ricon  не продает. Только будьте внимательны - на странице по ссылке перепутаны параметры станков RIKON 10-326 DELUXE и RIKON 10-353 DELUXE. А в описаниях станков все в порядке.
Оффлайн ansan
« Ответ #148 : Декабря 18, 2018, 11:06:52 am »
Позвонил в Лигу, в наличии нет, только под заказ. После предоплаты привезут только через 5 месяцев! Как -то боязно, деньги не маленькие. Раздумываю.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #149 : Декабря 18, 2018, 01:22:49 pm »
Брал здесь (летом): https://lion-dr...n_10-326_deluxe Хотя скорее всего берут со склада Лиги.
