Автор Тема: Нужен шаблон из металла  (Прочитано 2800 раз)
Оффлайн max_uchenik
« : Апреля 24, 2017, 10:56:21 am »
Добрый день, мне необходим шаблон из метала, с 16 отверстиями диаметром 5 мм. Задумка такая, есть рейка 2*2*20, в ней необходимо просверлить точные отверстия диаметром 5мм, отверстия должны быть точно по центру. без каких либо отклонений. Таких реек мне нужно много, поэтому разумно придумать какой то шаблон, куда бы я мог укладывать эту рейку, а уже заем проделывать отверстия. Помогите пожалуйста, может кто то сможет на заказ шаблон сделать? Очень нужно.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Нужен шаблон из металла
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 11:08:20 am »
Несложно сделать самому. Купите 16 шарикоподшипников с внутренним диаметром 5 мм. В рейке дубовой или буковой насверлите 16 отверстий диаметром во внешний диаметр подшипника. Вклейте подшипники на эпоксидку.
Я делал такой кондуктор для шкантов 8 мм диаметром. Подшипники подошли от роликовых коньков. Точность позиционирования сверла высокая и износа кондуктора нету никакого. Для позиционирования кондуктора на заготовке по обе стороны на него наклеиваются деревянные рейки плотно к заготовке. Если заготовки могут быть разной ширины - то такой упор наклеивается только на одной - базовой стороне.
С таким кондуктором собрано немало мебели - очень удобно и точно.
Оффлайн max_uchenik
« Ответ #2 : Апреля 24, 2017, 11:24:41 am »
А у вас случайно нет фото, как это должны выглядить, просто плохо представляю.
Оффлайн akaChewy
  • :opasen:
  • Из: Челябинска
« Ответ #3 : Апреля 24, 2017, 12:22:22 pm »
Имеется ввиду нечто подобное
http://zakatayr...ya-v-torec.html
« Ответ #4 : Апреля 24, 2017, 03:13:40 pm »
Специально для Вас сходил в мастерскую сфотографировал:
Рейка из дуба, шаг отверстий 40 мм, отступ центров отверстий от бортика - 9 мм, из расчета мебельных щитов на 18 мм. Для сверлений на кромке рейка надевается с прижимом бортиком к пласти. Для сверлений в пласти - струбцинами прижимается бортиком вверх к панели нижней поверхностью. Диаметр внутренний - 8 мм, внешний - 22. Это подшипники от роликовых коньков китайские. Вот такой кондуктор.
Оффлайн Степан К
« Ответ #5 : Апреля 25, 2017, 05:38:31 am »
Все гениальное просто.
- Надоело однообразие?
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Апреля 25, 2017, 01:45:49 pm »
Обратитесь в контору, занимающейся ЧПУ фрезеровкой алюминия. По вашему чертежу изготовят необходимый шаблон.
Но можно пойти еще дальше и весь тираж реек с отверстиями сделать на ЧПУ станке, тогда точно будет идеальная точность :)
