Автор Тема: Часы в стиле ар деко  (Прочитано 4252 раз)
Онлайн IS
« : Апреля 24, 2017, 01:21:13 pm »
В одну комнату понадобились настенные часы. Пока думал что бы такое туда сделать (просто покупать же не интересно), при раскопках в темном углу нашел часы - обычные китайские кварцевые, в нормальном внешнем состоянии, но с полудохлым механизмом (почему и валялись). Главное, они по виду и цвету идеально вписывались в интерьер комнаты. Механизм заменил, стал думать над приданием часам законченного вида. Исходно они выглядели так.
Поскольку потолок в комнате белый, обои и мебель в бело-серых тонах, да и люстра с хромированными элементами, стало вырисовываться нечто в стиле ар деко, в серо-стальных тонах. В первую очередь надо было скрыть боковую поверхность часов, так что основой стала деревянная рамка, окруженная декоративными элементами. Для декорации в Леруа в отделе кафеля была куплена стеклянная мозаика. Также в дело пошли обрезки соснового щита толщиной 18 и 28 мм, а также куски хромированных мебельных труб диаметром 16 мм (еще были 25 мм, но они смотрелись крупновато). Элементы мозаики - квадратики со стороной примерно 14-15 мм, так что размеры декоративных элементов специально делались с учетом последующей оклейки их этой мозаикой. Из тех же соображений деревянные части не имеют закруглений, переходы сделаны в виде срезов.
Со столярной точки зрения конструкция весьма проста - деревянная рамка высотой 40 мм, внутренние размеры точно равны габаритам часов, 152*152 мм. Наибольшая длина 420 мм. Сборка на шкантах 6 мм, при склейке рамки внутрь вкладывались проставочные бруски, чтобы внутренний размер не уплыл. В горизонтальной палке перовым сверлом просверлены отверстия под трубки (сверло выбрал из нескольких имеющихся под рукой, чтобы трубки входили с некотором натягом). После склейки внутри прикрутил две полосы из тонкой фанеры с отступом около 3 мм от наружного края. В результате часы заходят в рамку на эти 3 мм. Вся деревянная конструкция покрыта белой пропиткой (рисунок дерева немного виден) и сверху акриловым лаком. Трубки вставлены в отверстия и зафиксированы с обратной стороны шурупами. Сзади в верхней части сделана петля для подвеса.
Часы вставлены на место и с обратной стороны зафиксированы стальными полосками на шурупах. На фото конструкция в собранном виде, но еще без декора.
Последний этап - раскладка мозаики и приклейка ее на прозрачный Момент. Боковые стороны не оклеивались. Идея, работы с деревом и металлом мои, декорированием мозаикой занималась жена.
Оффлайн Андрей782Е
Re: Часы в стиле ар деко
« Ответ #1 : Апреля 24, 2017, 08:02:30 pm »
По мне , так лучше ничего не трогать. Не нравится боковой просвет, закрыть рамкой. А так получилось не понятно что. Только слово модное. Под него всякую несуразицу можно прописать.
Элитарные опилки.
Онлайн IS
« Ответ #2 : Апреля 25, 2017, 02:30:09 pm »
Уже на этапе отделки оказалось что мозаика слишком блестючая, надо было бы чего-то более матовое и спокойное. Но поскольку цветовая гамма с желтыми и коричневыми оттенками не подходила, отделка деревом не годилась.
А вот стиль ар деко вполне соответствует. На фото ниже часы 30-х годов.
Оффлайн Vadimm
« Ответ #3 : Июня 01, 2018, 03:48:50 pm »
На последнем фото, часы очень интересно смотрятся. По-моему видел что-то подобное, в каталоге настольных часов немецкой фирмы Hermle. Хотя возможно, дизайн не совсем такой, но по крайней мере, стиль очень похож. Честно говоря, очень люблю такие вещицы, ведь они вносят в интерьер что-то неуловимое, то что делает его по-настоящему особенным.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #4 : Июня 01, 2018, 08:08:00 pm »
ИМХО. Часы сильно рамку дешевят.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #5 : Июня 01, 2018, 08:34:41 pm »
Легко критиковать!
Но согласен с Вами, есть ли пример, хотя бы рядом, что бы под такую рамку что вставить?
Я вот себе под циферблат дубовый, пол года не могу цифры подобрать. просто не могу, уже за 20-ку перешел.
