Автор Тема: Удивляюсь петлям  (Прочитано 2009 раз)
Оффлайн grushin
Удивляюсь петлям
« : Апреля 26, 2017, 08:50:14 pm »
Приветствую, граждане.
Сильно прошу не пинать, я начинающий специалист)).
Короче, собрал тут ребенку в комнату мебелишко с дверками. Вроде все ничего, но со стороны навеса петель между дверями и корпусом получается щель. Точно не мерял, но на вскидку  - миллиметров этак пять. При этом глубже петлю не засадить. Для наглядности прикладываю фото. Объясните, пока не вышел на промышленные масштабы производства, как это так. Сам чего-то не могу въехать.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Удивляюсь петлям
« Ответ #1 : Апреля 26, 2017, 09:44:57 pm »
как это так.
У каждой петли есть чертеж её присадки. Если сделать точно по чертежу, то будет еще двусторонний диапазон регулировки положения дверки относительно стенки. Когда его не хватает - значит отклонение от чертежа больше диапазона регулировки.
Если еще и петля исправна.
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Апреля 26, 2017, 10:42:06 pm »
на первой фото видно, что есть еще куда утапливать фасад. Попробуйте ослабить винт и покачать фасад вправо-влево, одновременно утапливая его. Хеттих грешит этим, но у Вас какой-то китай. Еще померяйте расстояние до центра саморезов, должно быть 37мм. А лучше купите качественные петли
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Апреля 26, 2017, 11:00:31 pm »
Как раз видно, что некуда. Дверь в открытом положении практически кромкой упирается в корпус. Зато видно, что великовато расстояние от края чашки петли до кромки двери. Если это 16 мм, то это расстояние должно быть 4 мм, а до центра чашки - 21,5 мм.
Кто сверлил отверстия под чашку? Если сами, то кромку в 2 мм потом клеили? Очень похоже, что сначала сделали нормальную присадку, а потом уже наклеили кромку. Вот и потеряли 4 мм регулировки.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #4 : Апреля 26, 2017, 11:02:03 pm »
чашечной фрезой отверстие далеко сделано,от края.Показывает же-в открытом состоянии плотно,при закрытии щель.
Оффлайн ASDF
« Ответ #5 : Апреля 27, 2017, 12:57:22 am »
Где это видно? Щель в закрытом состоянии регулируется тем винтом, который ближе к чашке. По фото особо не поймёшь, на сколько он закручен. Но похоже что закручен глубоко и на пару-тройку миллиметров выкрутить есть куда.
Так это же другой винт, дальний от чашки. В закрытом состоянии он на сдвиг лево-право влияет.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
Оффлайн Phil
  • Phil
  • Из: Междуреченск Кем. обл.
« Ответ #6 : Апреля 27, 2017, 06:42:56 am »
Вы это серьезно? Думаю, просто не правильно поняли вопрос ТС. Вопрос про самодельный шкаф с одной дверцей, которая оттопыривается в закрытом положении от корпуса а в открытом положении плотно прижата к корпусу.
Чашку петли необходимо сдвигать ближе к краю (притвору), дальним от чашки винтом регулировать зазор между корпусом и закрытой дверцей. Все.
Мы все учились понемногу
Оффлайн woodmees
« Ответ #7 : Апреля 27, 2017, 07:34:56 am »
Конечно, очень далеко пробурено под чашку петли, даже и без канта 2 мм далеко!
Оффлайн grushin
« Ответ #8 : Апреля 27, 2017, 09:45:41 am »
как это так.
В моем случае чертеж не прилагался.
Утапливать действительно некуда. Все верно, в открытом состоянии дверца упирается в корпус своей кромкой. Дальний винт от чашки регулирует - так сказать - глубину петли. Ведь так? Соответственно здесь углубляться некуда.
Всем спасибо, народ. Понял я в чем моя ошибка. Ошибка в том, что картинки у меня не было. А присаживал я по Черон-кондуктору, который под 35мм. петли. В моем случае петли 26мм. Вот и получились они дальше от кромки дверцы.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Апреля 27, 2017, 10:36:20 am »
Зря Вы их поставили, по моему они не надежные. Можно пересверлить на 35-е и будет все нормально. Забиваете пробку в старое отверстие и сверлите по новой. Конечно надо будет аккуратно работать.
Оффлайн woodmees
« Ответ #10 : Апреля 27, 2017, 11:04:57 am »
Правильно сказал Андрей Вл, 26 петли для совсем маленьких шкафчиков.
Остальное 35 мм. И для себя любимого не тайваньподвал, а Blum с софтом!
Как исправить беду, уже подсказано.
« Ответ #11 : Апреля 27, 2017, 11:05:44 am »
Дык на то Интернет есть.Сейчас даже к телевизорам часто в бумажке только сайт написан, где все инструкции лежат.
Оффлайн grushin
« Ответ #12 : Апреля 27, 2017, 11:29:16 am »
Так сначала 35 и купил, а потом подумал: "шкафчик-то 600х400 всего".
И вот. Ну и + невнимательность своя. Чего уж тут.
На фиг интернет, если есть кондуктор от Черон!
Blum с софтом!
Для бестолковых: что есть софт?
Оффлайн woodmees
« Ответ #13 : Апреля 27, 2017, 11:41:44 am »
А интернет для того, чтобы знать, как и для чего тот же Черон.
Софт, это мягкое закрывание двери. Толкнул дверь и пошел курить, она сама тихо закроется.
Оффлайн grushin
« Ответ #14 : Апреля 27, 2017, 12:04:38 pm »
А вот не указано у них, что для 26 петель он не подходит.
Я не оправдываюсь, но ...
Оффлайн woodmees
« Ответ #15 : Апреля 27, 2017, 12:09:29 pm »
Бог с ним, с ЧЕРОНОМ, на то он и черон.
Тогда зайдем с другой стороны: интернет для того,
чтобы познать какие бывают петли и присадочные размеры.
