Автор Тема: можно ли клеить покоробленный шпон на контактный клей?  (Прочитано 13685 раз)
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
Стоит задача офанеровать столешницу шпоном корня ореха. Денег ушло прилично, поэтому хочется получить 100% качество. У меня есть опыт работы с обычном ровным шпоном - контактный клей использовал без проблем. Но вот покоробленный (кажется он пересушен) вызывает опасения - не отойдет ли он в местах вздутия? Есть ли у кого опыт?
Оффлайн Dr. NO
А попробовать распрямить никак ? Или время поджимает ?
Оффлайн prombert
А как?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
На http://www.veneersupplies.com пишут, что если неровности больше 1/4 дюйма (около 6мм) то нужно распрямлять. Правда, это очень приблизительное правило - не учитывается толщина шпона и сорт дерева. Но как отправная точка...
Там же описано как смягчать шпон - водой, самодельным кондиционером или фабричным.
http://www.joew.../flattening.htm
Будет такой мягенький.
Оффлайн berest
  • Валерий
Вздутия будут только там, где нет клея. Притирать хорошенько и все будет в порядке. Главная проблема коробления - при притирке и разглаживании может треснуть, так что проверьте на плоскости как распрямляется. Если есть опасность трещин (у корней это только при сильном и резком короблении) - побрызгайте распылителем водой , дайте немного "подвянуть" на воздухе и под пресс (струбцины), между листами ДСП, перекладывая картоном или ДВП. Дня 2-3 уйдет, если менять 2 раза в день прокладки. При наклейке клеями на основе ПВА можно не совсем досушивать, а контактный на влагу не схватит
Оффлайн prombert
Всем спасибо. Попробую сначала на обрезке шпона, потом сделаю выводы.
Оффлайн bobby
Как результаты со шпоном? Такая же проблема, только шпон палисандр. Если не сложно отпишите что получилось, я уже кв.м убил, на выброс, пузырит собака.
Оффлайн prombert
Пока держит
Оффлайн bobby
Так как все таки клеили, шпон размягчали? И какого размера была рубашка?
Оффлайн prombert
нет, не размягчал. Примерно 700х200 (половина "книжки").
Оффлайн bobby
Спасибо
   С полисандром отдельная песня, у меня он нормально приклеился только на ПУР . А так, я коробленный шпон брызгаю с двух сторон, жду немного, когда подвянет и через газету закладываю в вакумный прес, через полчаса вынимаю, перекладываю сухой газетой и кладу между ровными пластинами ДСП,МДФ и т.д.  под груз, если на пва то можно клеить через 30-40 мин, а на контактный- нужно сушить сутки, двое, постоянно меняя газету.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Кстати.
А можно ли вообще клеить шпон на ПВА? Меня настращали, что нельзя, а то порвет.
   Ну... если всё "правильно" делать. Я клеил, результат был нормальный. Но только "правильно", для разных видов шпона, будет разным. Тут, всё зависит от задач материала и технологии.
Оффлайн kaleks
  • Из: Jyväskylä, Finland
А почему на контактный? Попробуйте такой способ: наносится ПВА тонким слоем на обе поверхности, дайте высохнуть до отсутствия отлипа. После этого просто накладываете шпон на подкладку, и в меру горячим утюгом приглаживаете. Причём шпон действительно может быть влажным при нанесении клея.
Практически этот же способ применяется при ремонте "пузырей". Вкачиваете шприцом небольшое количество клея под шпон, приглаживаете для распределения клея внутри пузыря и - снова за утюг...
Оба способа проверены годами, нареканий пока не было.
Оффлайн kaleks
Упс! Я только что приоткрыл дверь форума, и не знал, что вопрос с утюгом и без паяльника уже широко обсуждался. Приношу извинения за невольное использование давно известного...
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Ну я придерживаюсь простого правила что шпон на контактный клей клеить нельзя, т.е. какой он там коробленый или нет, все равно :). А вот весьма мной уважаемый DODG таки его клеит на контактный и если разрешить себе клеить шпон на контактный то можно сказать - да можно, если можно его прижать равномерно без того что бы он начал трескатся
:) Так практически только на ПВА и клею в холодном прессе, НО есть шпон который не удастся приклеит на ПВА, слишком охотно мнгновенно разбухает и его может порвать и в прессе. Корень ореха может быть одним из них т.к. обычно сильно разбухаюшие это всевозможные burls и их сильно желательно клеить какой либо не усаживающейся не водосодержащей синтетикой
А можно поинтересоваться, с чего родилось такое правило? Были неприятные случаи?
  • Из: Toronto
были, у меня пару раз и неоднократно видел сообщения о проблеммах на англоязычных форумах.
проблеммы двоякого рода с одинаковым результатом.
Финишная отделка не перекрывает доступ воздуха к клеевому слою, который начинает отставать от шпона или основы -> появляются чижи.
Финишная отделка или растворяет контакт цемент или резко уменьшает адгезию к шпону -> появляются чижи.
 Если будете клеить то стоит отделку сначала попробовать на образце, или спросить людей которые пользуются контактным клеем марку клея и способ и тип конечной отделки.
Я контактным клеем пользуюсь только при изготовлении грилей для акустики для предварительной приклейки ткани на сам гриль, правда пользуюсь спреем от М3 предназначенным для такого рода применений. Раньше пользовался воднорастворимым Contact Cement от Elmer's, т.к. он никак не защищен от доступа воздуха то клей переставал держать за несколько месяцев
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Кстати о "секретном" составе чудесного зелья.
По ссылке http://www.joew.../flattening.htm
Ежели перевести на корявый русский:
"Super Soft 2 ™ Шпон умягчитель - Несмотря на сырный название, SS2 на сегодняшний день, является наиболее эффективным и удобным для пользователя шпона умягчения доступны. Временно пластификации клетки древесины, Шпон обрабатывают Super-Soft 2 становятся легко сглаживаются и удивительно гибким. После высыхания этого умягчения не влияет на пятно поглощающие свойства шпона.
В конечном счете, это вода в этом продукте, что делает шпон мягкой и податливой. Но есть еще одно химическое вещество в Super Soft, которая является чрезвычайно гигроскопичен (он притягивает влагу). Это химическое вещество остается в фанеру, даже после того, как он чувствует себя сухим. Именно этот остаток, который удерживает влагу в шпоне и позволяет дереву оставаться мягкой в течение нескольких дней после того, как видимое содержание воды испарилась. Проверьте это ... если вы получите каплю смягчителя на вашем рабочем месте и оставить его там, химические вещества в SS2 сохранит содержание воды, и она не будет испаряться в течение нескольких дней!"
По ссылке на Super Soft 2:
http://www.vene...onditioner.html
есть пунктик:
Паспорт безопасности Информация:
Вот он:
http://www.vene...s-supersoft.pdf
Там указано основное вещество - Diethylene Glycol Monoethyl Ether
моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, бутилкарбитол, он же  Этоксидигликоль, он же Бутилдигликоль, он же    карбитол целлозольв
85 Ответов
49699 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2013, 05:04:36 pm
от Dach
4203 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2009, 06:26:50 pm
от Shaman
3176 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 03:54:37 pm
от X-Marr
15511 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2015, 11:08:22 pm
от Hedgehog66
2522 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2012, 02:00:36 pm
от Andreyver
