Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 96320 раз)
Оффлайн dim99
гнутье дерева
« : Ноября 25, 2008, 02:23:49 pm »
гнул планку 50*25мм длина 130см (гнул по меньшей толщине) сломалась.
до этого все это дело сутки лежало в воде 20С и пару часов в воде с температурой 70С.
дерево ясень.
гнул по радиусу 200см, на шаблоне, без металической пластины.
поиском внятного что то не ищется
что я неправильно делал? Вроде как радиус изгиба был более чем на порядок больше минимального.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Re: гнутье дерева
« Ответ #1 : Ноября 25, 2008, 02:33:54 pm »
Вроде дерево не отмачивают, а распаривают.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 03:04:00 pm »
до этого парил планку толщиной 1см в течении 1 часа, тож сломалась.
По книгам или долго варят или паром.
Хотелось бы услышать реальный опыт
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 03:05:02 pm »
простейшую камеру для распарки можно из 100мм канализационной пластиковой трубы сделать конечно
Re: гнутье дерева
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 05:09:30 pm »
В одном из номеров Wood-мастера была хорошая статья по теме.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: гнутье дерева
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 05:17:12 pm »
Это уже не планка, а рейка. Я гнул красное 10мм толщиной, тоже отмачивал, трескалось только если явный косослой или вообще слои в перпендикуляр выходили
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 05:28:05 pm »
Wood-мастера у меня нема.
berest, пластину стальну накладывали?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: гнутье дерева
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 05:43:17 pm »
Зачем? между двух деревяшек
Оффлайн ak
Re: гнутье дерева
« Ответ #8 : Ноября 25, 2008, 06:10:22 pm »
как то пришлось реставрировать стулья со спинками из гнутых реек собранных в полдерева .
рейки напиленные в размер по сечению , но с запасом по длинне варили часа 4 на обыкновенной эл. плитке в металлической трубе заваренной с одного конца пластиной (как бы такая длинная кастрюля :D). потом закрепляли между гвоздей на ночь.  И вся премудрость.
Материал был - бук. Сечение 10х20 мм примерно.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #9 : Ноября 25, 2008, 06:26:12 pm »
на внешний радиус планки накладывают с упором в торцы планки, чтоб вроде как избежать растрескивания.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: гнутье дерева
« Ответ #10 : Ноября 25, 2008, 07:29:53 pm »
у меня была волна и не было запаса по длине
Оффлайн mag
Re: гнутье дерева
« Ответ #11 : Ноября 25, 2008, 08:04:01 pm »
Для каких целей?
Оффлайн mag
Re: гнутье дерева
« Ответ #12 : Ноября 25, 2008, 08:12:54 pm »
 Как плохо мы работаем с журналами, книгами.  :furious:
Ребята стараются, выкладывают в библиотеку, создают ее, а вот пользоваться наверно не все хотят. :dash2:
Смотрите: :rtfm:
American Woodworker  129-07-2007
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
Re: гнутье дерева
« Ответ #13 : Ноября 26, 2008, 09:05:24 am »
Смотрите:
Хм я вижу последний номер только ноябрь 2006. Я не там смотрю?
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн Роман С.
Re: гнутье дерева
« Ответ #14 : Ноября 26, 2008, 09:28:06 am »
Оффлайн ioan
Re: гнутье дерева
« Ответ #15 : Ноября 26, 2008, 09:36:57 am »
Роман С.  Благодарю
Оффлайн Роман С.
Re: гнутье дерева
« Ответ #16 : Ноября 26, 2008, 09:42:19 am »
Зайдите в раздел "Книги и журналы", там много интересного
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #17 : Ноября 26, 2008, 03:56:45 pm »
Для каких целей?
ножки лавки
А я читал :), что не читал не писал.
Реального опыта хотел услышать
Оффлайн mag
Re: гнутье дерева
« Ответ #18 : Ноября 26, 2008, 07:11:04 pm »
ножки лавки
Зачем тогда именно гнуть с распариванием?
Оффлайн mag
Re: гнутье дерева
« Ответ #19 : Ноября 26, 2008, 07:26:10 pm »
Самый простой способ гнутья для ножек.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: гнутье дерева
« Ответ #20 : Ноября 26, 2008, 10:24:50 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:16:10 pm от влад by »
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #21 : Ноября 27, 2008, 03:53:34 pm »
mag, расшифруйте :)
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #22 : Декабря 07, 2008, 07:14:35 am »
по технологии. .ну почти
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Re: гнутье дерева
« Ответ #23 : Декабря 10, 2008, 07:21:27 pm »
я вот делал так...
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #24 : Декабря 11, 2008, 09:22:33 am »
motogonduras
сильно согнуто и без железной полосы... хм
ну давайте подробней :)
что за дерево, как мочили/парили...
24 Ответов
30184 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
24317 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
47002 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
4461 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3758 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
