Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 88112 раз)
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #100 : Июля 17, 2009, 06:24:56 pm »
Вымачивание в растворе мочивины (30%) эффекта не дает
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
Re: гнутье дерева
« Ответ #101 : Июля 25, 2009, 09:37:51 pm »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #102 : Июля 28, 2009, 02:01:56 am »
Прошу прощения, что сам не попробовал, а сказал. Читал в интернете, что вымачивают в различных веществах, в том числе в растворе карбамида, а это и есть мочевина, насколько я знаю.Точнее не вымачивают, а речь шла об обработке в автоклаве.  :sorry:
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 02:04:16 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #103 : Июля 28, 2009, 06:48:59 am »
В автоклав помещают вымаченое дерево и получаем полимер.
Все одно... было полезно провести эсперимент
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #104 : Июля 29, 2009, 02:34:54 am »
А я думал автоклав - для пропитки раствором под давлением и с высокой температурой.
Использую АLTLinux
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #105 : Июля 29, 2009, 05:47:04 am »
Оффлайн Буратино
  • burattino
Re: гнутье дерева
« Ответ #106 : Августа 10, 2009, 08:05:06 pm »
Попробуйте применить паровой котел, чтобы давление пара было 10 атм, тогда температура самого пара будет 160С. И используйте водо-аммиачный раствор. Через 3-4 часа дерево (я работал с буком) становится как пластилин. Гнуть лучше не об коленку, а на стенде с использованием струбцин. Желаю всем хорошей работы и больших успехов в интересных делах.  :prevet:
Оффлайн Alllex
  • Из: Краснодар
Re: гнутье дерева
« Ответ #107 : Августа 10, 2009, 09:04:00 pm »
В конструкции котла тогда лучше использовать сухопарник. Тогда температуру пара можно больше поднять
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Re: гнутье дерева
« Ответ #108 : Августа 10, 2009, 11:51:31 pm »
Какова концетрация аммиака?
Какая была толщина заготовки?
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн vlad.likhachev
  • Из: Краснодарский кр. г. Армавир
Re: гнутье дерева
« Ответ #109 : Ноября 24, 2009, 07:32:26 pm »
Если сделать трубу  (канализационная ПВХ 100мм) для распаривания длиной 1.5 м и подсоединить ко дну вход для пара нормально будет?
Выкладываю рисунки из пары книг.
Время пропаривания 15-20 мин.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: гнутье дерева
« Ответ #110 : Ноября 24, 2009, 07:42:25 pm »
А при остывании у дерева остаются старые свойства или это уже не дерево?
Re: гнутье дерева
« Ответ #111 : Ноября 24, 2009, 07:57:22 pm »
Если в книгах, американских, приводят описание гнутых стульев, и их внешний вид. - значит свойства дерева остаются прежние. Тем более воздействие пара температурой 100 гр в течение 15-20 мин качества дерева не ухудшает.
Из других прочитанных книг (по сушке древесины), могу добавить, возможно потемнение структуры дерева.
От себя могу добавить: горела должна быть довольно мощная. Слабая не дает в камере нужной температуры. Пар, соприкасаясь со стенками, остывает, конденсируется и в этом случае заготовка не сколько парится, сколько мочится.
Оффлайн Artisen
Re: гнутье дерева
« Ответ #112 : Ноября 24, 2009, 08:13:07 pm »
Точнее варится... я так и делал, надо было кое-что небольшое: налил самую большую сковороду воды и держал буковый шпон 1,5 и 3 мм несколько минут. Только на утро вспомнил, что есть под плитой утятница - в ней по форме удобно варить.
Бук после высыхания становится прежним. Никаких изменений не обнаружил.
Re: гнутье дерева
« Ответ #113 : Ноября 24, 2009, 08:41:10 pm »
Добавляю к прежним рисункам.
Выгибание детали спинки стула. Пропаривание, рис. 3
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: гнутье дерева
« Ответ #114 : Ноября 24, 2009, 08:49:46 pm »
Тут не сомневаюсь
Имелось ввиду
Re: гнутье дерева
« Ответ #115 : Ноября 24, 2009, 09:21:51 pm »
Изменения древесины происходят обязательно. В начале перестройки, чтобы выжить, делал тушенку в автоклаве и как рекомендовалось в инструкции, доводил температуру до 120 гр. Сколько времени выдерживал, не помню. Помню что на одной партии заснул и продержал лишних почти 2 часа. Думал будет мягче и разваристей, ага, разогнался... пригорела.
Из электротехники: каждые 10 гр перегрева от предельно допустимой температуры сокращает срок службы изоляции в 2 раза. Для изоляции из древесно волокнистых материалов предельная температура эксплуатации 90 гр.
Срок службы сокращается, потому что происходят структурные изменения.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
Re: гнутье дерева
« Ответ #116 : Ноября 25, 2009, 05:58:27 am »
гнул планку 50*25мм длина 130см (гнул по меньшей толщине) сломалась.
Лень перечитывать пять страниц эпистолярного наследия :), но я для подобной задачи, посмотрев на альтернативы, решил просто ламинировать из тонких полосок. Ремонтировал кресло-качалку, там одно из полозьев сломалось. Нужно было согнуть по образцу два бруска примерно 40*40*900. Напилил полосок из белого дуба миллиметра 4 толщиной, сделал шаблон из сдвоенного ДВП, клей, струбцины, никакого пара. Потом рубанком обработал боковины. Поскольку полоски пилил из старых паркетин, слоистость в результате заметна. А если бы из одного бруска их напластать, то без пристального разглядывания в упор и не отличить от "монолита".
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Re: гнутье дерева
« Ответ #117 : Ноября 25, 2009, 10:32:52 am »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10202.0
Почитайте, ничего сложного там нет, есть нюансы.
Дороги и Храмы...
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: гнутье дерева
« Ответ #118 : Ноября 25, 2009, 12:16:53 pm »
Осторожнее с амиаком.Дерево может потемнеть.Дуб потемнеет точно и очень сильно.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #119 : Ноября 25, 2009, 06:51:06 pm »
тут вот гнул ясень 25мм толщина/длина 100см (часть перил от кровати), гнул немного (прогиб 12см) отлично гнется... думаю можно и больше без стальной ленты...
главное быстро все делать
вытащил, согнул, зафиксировал (7 секунд было)
предварительно замачивал на сутки/двое
Re: гнутье дерева
« Ответ #120 : Ноября 25, 2009, 08:15:53 pm »
А может плюнуть на гнутье, ну его :)... не стоит заморачиваться на сложных деталях, а взять нарезать шпона, склеить по шаблону и обработать фрезером  :man_in_love: :sarcastic_hand:
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: гнутье дерева
« Ответ #121 : Ноября 26, 2009, 12:41:51 am »
Тут нужен индивидуальный подход.Где-то лучше гнуть,где-то фрезеровать.У меня тоже дилема.Ясень 70х40х2000 должон быть дугой.Гнуть нужен мощный  шаблон и болшущее корыто,но выглядеть будет лучше.Резать дугой уйдет много материала в дрова и не просто обработать радиус 6м.  :undecided1:
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #122 : Ноября 26, 2009, 06:08:25 pm »
у меня клеить не получется из ламелей :) (швы видно)
шаблон да, но корыто не надо большое (труба канализацонная 2метра+ наростить на 0,5 метра)
Re: гнутье дерева
« Ответ #123 : Ноября 26, 2009, 07:51:28 pm »
А если склеить несколько кусков по дуге и обработать по радиусу. Отходов будет мизер. К сожалению не нашел хорошего рисунка (где-то была в книгах большая арка, но увы   не могу найти). Сбрасываю овальную рамку для зеркала.
Насчет обработки по радиусу, главное фантазия, например:
Во дворе положить лист ДСП, на расстоянии 6 м от центра листа забить в грунт прочный штырь. В длинном брусе сделать на одном конце отверстие, чтобы брус плотно заходил на штырь. С нижней стороны другого конца закрепить фанеру 8 мм. На нее закрепить фрезер. Ложите на ДСП заготовку и выверяите ее положение. Остальные детали и регулировки подскажет фантазия.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Re: гнутье дерева
« Ответ #124 : Ноября 26, 2009, 09:02:59 pm »
Уже как то пробовал,деформируется.Хотя,на пару раз хватит.
Да там клеить особо нечего.Дуга не большая.
 Но за внимание спасибо.Уже вырезал.Сегодня.Прямо на цыркулярке.Нашел кривую доску.В мусор пошло не много и выглядит,как гнутая.Похоже,это наименьший радиус(6м),который можно вырезать обычной пилой 250мм. с напайками.На разводной пиле и меньшего диаметра можно,наверно,и меньший радис сделать.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 09:27:53 pm от Peter2 »
24 Ответов
27649 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
20627 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
40546 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
3904 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3292 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
