Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 98328 раз)
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Re: гнутье дерева
« Ответ #150 : Марта 13, 2010, 01:07:41 pm »
Сколько амиака? Какой процентности?
В аптечном 10%, а в техническом 40%
А карбамида сколько?
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
Re: гнутье дерева
« Ответ #151 : Марта 13, 2010, 02:55:21 pm »
первый раз увидел, не поверил своим глазам, второй раз просмотрел реакция была ещё хуже, мой больной мозг отказывается в это верить. Остается вопрос: Как это?
Что использовано для этого? Материал толи кедр толи орех.
to z3r0 посмотрите ролики
http://thewoodw...-a-guitar-pt-1/
подробно описано приспособление
Оффлайн tat9514
  • Из: Самарская обл.
Re: гнутье дерева
« Ответ #152 : Марта 16, 2010, 12:23:02 am »
Завтра собираюсь сделать паровую приспособу. Заказали арку,предудыщую делал из множества склееных кусков,очень некрасиво,хотя клиент доволен. Хочу попробовать согнуть 15 мм сосну и склеить 300мм из 3 делянок на гладкую фугу
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 12:26:05 am от tat9514 »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: гнутье дерева
« Ответ #153 : Марта 16, 2010, 09:25:53 am »
гораздо проще,имхо - из 3 слоев гибкой фанеры,с лица - шпон сосны.
Гнуть 15 мм сосну - это жесть.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #154 : Марта 16, 2010, 01:07:38 pm »
Сосна очень плохо гнется. Гораздо хуже других пород.
Использую АLTLinux
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #155 : Марта 16, 2010, 06:00:22 pm »
Доброго времени суток всем!!! :pivo: Предоставляю отчет о первом неудачном опыте гнутья.
Сначала сделал форму
Затем сконструировал парогенератор из доильного бачка,в нем как раз имеются штуцера для выхода пара. Трубу взял из оцинкованой жести 150мм в диаметре, сзади сделал заглушку из пенопласта в которую вставил шланг от парогенератора. Проверил, вода кипит,труба парит.
Первая доска 15мм120мм парилась 40 минут(вычитал по ссылке выше 1час  1дюйм). Эту я вообще не согнул,сломал струбцину. Вторую сделал 10мм,парил час,сломалась доска. Скажите где и в чем ошибка? В оконцовке склеил 3 листа 4мм фанеры и уехал,оставив ее сушиться.
Ладно, поеду на работу, мне еще в ночь людей лечить, всем до завтра!
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 06:32:15 pm от tat9514 »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: гнутье дерева
« Ответ #156 : Марта 16, 2010, 07:49:13 pm »
во у человека здоровья - струбцины ломает,как пряники...
Сосна плохо гнется.Эт не бук...
Вообще,такие вещи из фанеры- самое то.
Оффлайн Andrey_Bogodyhov
  • Из: Bogodyhov
Re: гнутье дерева
« Ответ #157 : Марта 16, 2010, 08:10:55 pm »
Упс :oПри таком радиусе мона сутки парить и фиг она согнется :scratch_one-s_head:
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Re: гнутье дерева
« Ответ #158 : Марта 16, 2010, 11:04:34 pm »
При таком радиусе
А как вы определили  радиус?
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
димонсо
Re: гнутье дерева
« Ответ #159 : Марта 16, 2010, 11:21:24 pm »
Мне кажется сосну лучше переклеить, чем гнуть, а потом уже добрать до нужной ширины, если не хватает.
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #160 : Марта 17, 2010, 07:27:00 am »
Добрый день! Сегодня поэксперементирую с березой :dash2:,вечером приеду предоставлю отчет. А арку всетаки буду делать из фанеры,закатаю шпоном. Радиус 440мм у арки.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: гнутье дерева
« Ответ #161 : Марта 17, 2010, 07:40:49 am »
И правильно сделаете)) А ещё можно вместо фанеры использовать тонкие ламели и собирать потом на гладкую фугу.
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/782d85e6b70afc68bc4f63a1ffde0284]
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 10:05:43 pm от Гудок »
Оффлайн Щдуп
Re: гнутье дерева
« Ответ #162 : Марта 17, 2010, 07:52:14 am »
,закатаю шпоном.
если не секрет, где шпон возьмёте?
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #163 : Марта 17, 2010, 08:25:02 am »
Можно в Самаре купить продается пачкой около 1000 стоит фирма dh помоему,телефон дать?
  • Из: Bogodyhov
Re: гнутье дерева
« Ответ #164 : Марта 17, 2010, 08:25:51 am »
Окромя как по фотографии определять больше не почему.Видно же по размерам.
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #165 : Марта 17, 2010, 08:33:13 am »
да думал и об этом. Ламель фуговать с обоих сторон надо или можно клеить прямо из под пилы?
Оффлайн Щдуп
Re: гнутье дерева
« Ответ #166 : Марта 17, 2010, 09:26:50 am »
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #167 : Марта 17, 2010, 06:42:49 pm »
Береза у меня сегодня тоже сломалась, склеил сосновые ламели 3шт по 5мм,склейка вся разная получается :no:
  • Из: Bogodyhov
Re: гнутье дерева
« Ответ #168 : Марта 17, 2010, 07:01:20 pm »
Из сосной толще чем 3мм наверное бесполезное занятие.
Упс,а ширина ламелей?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 07:03:09 pm от Andrey_Bogodyhov »
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: гнутье дерева
« Ответ #169 : Марта 17, 2010, 08:24:04 pm »
Из сосной толще чем 3мм наверное бесполезное занятие.Упс,а ширина ламелей?
То, что на фотографии, дубовые ламели толщиной 4,5мм, шириной 55мм. Количество ламелей - 8 штук. Самое лучшее для такого гнутья это сделать пуансон-матрицу, как на фото. Раньше я тоже мучился со струбцинами. Тихий ужас, много мата, в результате застывший клей и непроклейка. Зато теперь, даже при условии изготовления матрицы и пуансона, получается быстрее и качественнее.
Кстати, ламели брал в Бумансе (dh). Там и буковые есть.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 09:59:13 pm от Гудок »
Оффлайн tat9514
Re: гнутье дерева
« Ответ #170 : Марта 17, 2010, 09:32:29 pm »
Ширина ламелей 50мм, да, непроклей есть. Надо струбцины через каждые 5см крутить,а у меня столько нет. Последнюю сегодня через полоску оцинковки загнул,вроде лучше
Оффлайн роланд
Re: гнутье дерева
« Ответ #171 : Марта 18, 2010, 12:12:27 am »
С таким же успехом можно использовать ленту с длинными резьбовыми шпильками на конце.На гайках приварены ручки для быстроты закручивания.К сожалению, фотографии процесса на данный момент не имею.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #172 : Марта 20, 2010, 06:59:23 am »
Рекомную предварительно дерево подержать в воде, пару суток хотяб.
п.с.
сосну и березу думаю даж пробывать гнуть не стоит.
Оффлайн z3r0
  • Макс
Re: гнутье дерева
« Ответ #173 : Марта 20, 2010, 08:19:27 am »
Опа, береза то чем вам не угодила?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #174 : Марта 22, 2010, 09:51:28 pm »
Может взять сырое, прострогать, согнуть, высушить, затем склеивать?
Вопрос только как должны быть заточены ножи, чтобы сырое строгать....
Использую АLTLinux
24 Ответов
30884 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
25468 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
48943 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
4801 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
4006 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
