Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 96443 раз)
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #175 : Марта 26, 2010, 05:32:32 am »
А какой у березы теоретически минимальный радиус изгиба?
березу не пробывал, если честно
сырого у нас нет
Оффлайн serg33
  • Из: север
Re: гнутье дерева
« Ответ #176 : Марта 26, 2010, 06:54:58 pm »
сырого у нас нет
Дуб –1: 4, береза – 1:5,7,  Ель – 1:10, сосна – 1:11
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re:гнутье дерева
« Ответ #177 : Февраля 25, 2011, 11:59:18 pm »
По поводу березы вы зря года два назад видел колеса на телегу из березы. Из разговора с плотником: береза заготовлена в виде жердей,зимой,потом шкурят и ставят типа шалашей,по мере надобности используют. Но из жерди 10-15см,я думаю  гнуть из горбыля лучше он прочнее. Ходил тогда к мастеру за советом понравилось кресло "папасан" его делают из ротанга это типо лиана.Та вот местные мужики посмеялись и посоветовали Вяз или Ильм из них делают дуги. Жаль размеры кресла не нашол,а информация по поводу склеивания 3мм фанеры это идея.Найду размер и компановку попробую.
Оффлайн alex-kuv
Re:гнутье дерева
« Ответ #178 : Апреля 01, 2011, 09:17:01 pm »
Я немножко разбираюсь в процессе, который отображён в видеоролике: NK Forster Guitars Making a Guitar - bending sides
Это палисандр, возможно бразильский, по этому и тёмный.
Некоторые гитарные мастера замачивают обечайки в воде или кипятят как я.
Стандартная толщина обечайки 2 мм. при температуре 140 -160 градусов замечательно гнётся и сохраняет форму.
При такой толщине, практически все породы древесины замечательно выгибаются.
Палисандр, клён, махагон, орех, бук чудесно гнутся и при минимальном увлажнении с ручного распылителя.
Приспособление для выгибания ( в домашнем исполнении) обычно используют лампочку  накаливания в 150 ватт.Питерские гитарные мастера используют " пулемёт"-трубу с электорнагревателем диаметром 50-70мм.
Я использую станок со сменными формами для разных типов гитар.
Процесс выгибания на выгибательном станке намного проще и не занимает много времени, а главное, что не требует особого мастерства.
Нагрел аппарат, вставил обечайку, зажал, выдержал 15 - 20 минут (в зависимости от породы древесины) , выключил, остудил 20- 40 минут и в  форму (цулагу)!
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 09:22:24 pm от alex-kuv »
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Re:гнутье дерева
« Ответ #179 : Апреля 03, 2011, 11:44:58 pm »
Я понимаю, что шаблон выполняется из дерева. Т.е. Вы вкладываете какой-либо плоский гибкий нагревательный элемент между шаблоном и заготовкой, или нагрев как-то иначе?
Оффлайн alex-kuv
Re:гнутье дерева
« Ответ #180 : Апреля 04, 2011, 12:46:21 am »
Боковины формы сделаны из фанеры 15мм, в внутри алюминиевые отражатели и теплоизоляция из стеклоткани.
Сама форма из алюминиевой пластины 160мм /800мм толщиной 1,5мм.
прикручена мелкими саморезами (в большом количестве штук 50) в торец фанеры.
И конечно же, фома  матрици повторяет контур гитарной обечайки.
Вся конструкция нагревается лампами накаливания 200ватт (3шт).
Они в внутри формы.
Желаю удачи!
Оффлайн Андрей Le,jdsq
Re: гнутье дерева
« Ответ #181 : Мая 22, 2014, 08:25:22 pm »
Если кто собрался гнуть сосну то лучше содой.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: гнутье дерева
« Ответ #182 : Мая 23, 2014, 05:22:54 pm »
Сосна гнется хорошо .... но ламель не должен быть толще 3мм и строго в радиальный распил , я даже 2х радиусные так гну  по 9 ламлей за раз .... штампом
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: гнутье дерева
« Ответ #183 : Мая 23, 2014, 05:46:04 pm »
А по какому поводу они смеялись? Что ротанг?
Может быть, не совсем в тему, но ротанг отлично гнётся после распаривания в горячей воде. Я с ним немного работал, гнул из прутьев трости и т.п. Ради прикола один кусок (обломок) даже в узел завязал.
ЭО
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: гнутье дерева
« Ответ #184 : Мая 28, 2014, 12:02:46 pm »
  Да нет смех был из-за экзотичности материала. Просто березой зарастают поля ,размер можно подобрать любой , в центре села спущенный пруд ивы и клена размер примерно от 3 до 5 см заросли . Бери и гни , а  я про ротанг интересуюсь.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: гнутье дерева
« Ответ #185 : Июня 02, 2015, 10:05:57 pm »
Возможно где-то уже обсуждали, но мне не встречался ролик
24 Ответов
30214 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
24383 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
47072 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
4474 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3761 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
