Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 88144 раз)
Оффлайн adilka
  • Из: Казахстан
Re: гнутье дерева
« Ответ #50 : Января 01, 2009, 04:51:19 pm »
попробуйте, уже все равно
А сколько сушить надо? и как?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #51 : Января 05, 2009, 02:04:59 am »
простейшую камеру для распарки можно из 100мм канализационной пластиковой трубы сделать конечно
А каким образом нагревать в ней воду, кипятильником?
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #52 : Января 05, 2009, 06:44:41 am »
скороваркой вестимо, камера то паровая
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #53 : Января 05, 2009, 09:57:35 pm »
2 dim99
Не совсем понял про скороварку, длина заготовки около метра.
Предложение было использовать 100мм канализ. трубу. Вопрос, как в ней воду греть, кипятильком?
Re: гнутье дерева
« Ответ #54 : Января 05, 2009, 10:08:04 pm »
В чайнике, а из чайника пар по трубочке в трубу.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: гнутье дерева
« Ответ #55 : Января 05, 2009, 10:37:43 pm »
Только учтите еще вот что:
Кий: 1. склеен из кусочков. При распарке может расклеиться нафиг.
2. Чем-то покрыт, наверное?  Лаком или чем там еще. Тоже может произойти всякое, и непонятно, как будет влага внутрь проникать, возможно пятнами без всякой симметрии.
Трубу нужно заглушить с обеих сторон. Легче всего это сделать с помощью заглушки с расширеннго конца, и муфты + заглушки - с узкого.
Маленькая дырочка в заглушке с одной стороны, внизу, для выпуска конденсата. Большая дырка в другой заглушке для шланга. Шланг на носик чайника или другого сосуда с носиком. Чайник на газ. Или кипятильник внутрь.
Внутрь трубы ко диаметру несколько распорок, чтобы деталь была по центру трубы и пар поступал к ней со всех сторон, и снизу и сверху.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #56 : Января 06, 2009, 07:46:35 am »
В скорковарку штуцер и шланг в трубу 100мм, Влад К все остальное описал.
Чтоб лучше гнулось (это уже не про кий) и гнулось вообще (порой артачится дерево) его замочить в воде, я мочил из расчета сутки на 15мм толщины.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #57 : Января 06, 2009, 08:02:42 pm »
2dim99 Вы в теплой воде выдерживаете сутки?
С трубой  понятно, спасибо. Если распаривать например фанеру 15мм, то сколько по времени? Слышал, что горячей водой достаточно около часа. Распаривание наверное более агерессивный метод для фанеры?
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #58 : Января 07, 2009, 06:53:30 am »
наливаю горячию но остывает жешь :)
Про фанеру даж не подскажу, пробывать надо.
Паром для фанеры наверно менее жестко чем мочить. Мне так ощущается. ИМХО
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: гнутье дерева
« Ответ #59 : Января 07, 2009, 07:39:13 am »
Раз согнуть можно значит и выпрямить то же можно
Совсем не факт. Когда дерево гнут, оно потом слегка отыгрывает обратно, поэтому идеально ровно не получится, а зачем вам неровный кий? А если учесть переклейку и лаковое покрытие - это же понятно, что номер глухой. Поэтому лучше к производителю обращаться, правда он конечно сошлется на несоответствующие условия эксплуатации.
Люблю когда красиво
Оффлайн adilka
  • Из: Казахстан
Re: гнутье дерева
« Ответ #60 : Января 07, 2009, 09:21:01 am »
когда кий изготавливают, дерево определенной влажности...
Потом там подсохло, здесь нет вот и ведет...
Просто есть такое, что привыкаешь к кию, к столу, да и еще лолларов стоит...
Короче это не объяснить... Выпрямить можно, отдавал мастерам, делают. Но как я уже говорил с учетом на то, что в скором времени он погнется и я снова приду... Денег угрохал... Поэтому ни хочу, я  киев поменял, пока подходящий нашел,  мес заняло...
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: гнутье дерева
« Ответ #61 : Января 07, 2009, 05:20:18 pm »
Это я понимаю, поэтому и советую искать хорошего, надежного мастера. А дилетанты, у которых дерево "потом подсыхает" берут почти те же деньги, но за качество не отвечают. Вот мастер, о котором я говорил http://www.msk-...vision3-90.html Напишите ему, к сожалению тлф. его давать не уполномочен. Может он что профессионально посоветует
Люблю когда красиво
Оффлайн smedvedev6
  • Из: Донецк
Re: гнутье дерева
« Ответ #62 : Января 07, 2009, 10:16:09 pm »
Гнул дубовые  рейки  8 на  25 не по шаблону , чтоб  просто  изогнуть , над газовой  горелкой .Если нужно  получить  заданный  радиус можно  пробовать  прогревать феном  и  притягивать  струбцинами  какой то  участок.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #63 : Января 11, 2009, 03:37:41 pm »
Если сделать трубу  (канализационная ПВХ 100мм) для распаривания длиной 1.5 м и подсоединить ко дну вход для пара нормально будет?
Alex-25
Re: гнутье дерева
« Ответ #64 : Января 12, 2009, 04:54:53 am »
to aserg
Пластиковая труба скорее всего сильно обмякнет и сложится. Лучше что-то железное...
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #65 : Января 12, 2009, 07:38:50 am »
так и делал, только вход пара посередине.
не мякнет
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #66 : Января 13, 2009, 12:25:25 am »
2 dim99
Простите за назойливость, но есть еще пару вопросов. В инете нашел инфу, что для распаривания 35мм дерева необходимо 1час времени. Вы сколько парили, выдержит ли ПВХ труба такой режим? Что Вы использовали в качестве шланга и как соединяли шланг с выпуклой трубой? Я планирую приспособить шланг для стиральной машинки. А вот соединять думаю с помощью эпоксидки.
2 всем
Последний вопрос касается непосредственно гнутья распаренного дерева. Для этих целей рекомендуют использовать шину со стальной лентой. Кто-нибудь использует шину или достаточно хорошо распарить?
Видел фотку где гнули лист с использованием ленточной струбцины, но там специальный лист МДФ с пазами, хотя мысль вроде неплохая.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 12:32:22 am от aserg »
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #67 : Января 13, 2009, 07:37:52 am »
Нормально держит и час и более.
Шланг у меня это обрезок шланга от компрессора для авто (витые такие желтые).
В скороварку штуцер (в место аварийного клапана) на штуцер шланг.
В трубу по середине сделал отверстие и просто вкрутил обычнымй фитинг для водопровода типа такого http://www.ital...tail&id=741 с наружней резьбой.
В качестве заглушки трубы служит п/э пакет набитый газетой (глушит не полностью чтоб пар выходил немного), с другой стороны труба закрыта стандартной заглушкой пластиковой.
Неплохо бы обернуть трубу теплоизоляцией (продается как раз такая для труб таких, в виде рукава).
Без шины только по большим радиусам, иначе ломается.
Назначение шины не дать растягиваться волокнам на внешней стороне т.к. предельное растяжение дерева даж после распарки незначительно пару процентов, а вот сжатие возможно гораздо больше вроде пару десятков %, потому и шина.
Внешние слои не растягиваются запредельно, а внутренние сжимаются и получаем изгиб.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #68 : Января 14, 2009, 12:05:53 am »
2 Dim99
Большое спасибо за ответы.
Я нашел статью, в которой детально расписан способ гнутья, уверен статья даст Вам ответы на ваши вопросы
http://t22.nm.ru/Steambend.htm
2Всем
Кто-нибудь использовал строительный фен для гнутья?
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 12:12:01 am от aserg »
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #69 : Января 14, 2009, 08:03:46 am »
любопытная статья... для больших радиусов правда.
Вопросво у меня уже почти нет :)
Артур Сакраменто
Re: гнутье дерева
« Ответ #70 : Января 14, 2009, 08:53:56 am »
Ну вы меня заинтриговали... Хотя я проблему гнутья решил давным давно, но чесное слово, увидев как вы эксперементируете самому захотелось.
Думаю что самый лучший спосб распаривания это обработка перегретым паром, эдак градусов  120. Попробую поискать недорогой парогенератор и паровой пистолет. Найду - поэксперементирую...
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #71 : Января 14, 2009, 09:17:07 am »
былоб любопытно
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #72 : Января 14, 2009, 02:42:06 pm »
2 dim99
Может быть у Вас проблема в том, что недостаточная температура пара? Вы ведь писали, что у Вас ПВХ не деформируется, а при темепаратуре свыше 120 ПВХ должен деформироваться.Хотя опять же многие пишут о кипячении, а это 100 градусов...
2 Артур Сакраменто
Парогенераторы в инете недешевое удовольствие, тоже искал.
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 02:43:55 pm от aserg »
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #73 : Января 14, 2009, 03:01:29 pm »
а у меня пар не перегрет же
 как и должно быть
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #74 : Января 14, 2009, 03:04:05 pm »
а труба ПВХ?
Вроде полиэтилен
24 Ответов
27661 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
20640 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
40568 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
3904 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3292 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
