Автор Тема: гнутье дерева  (Прочитано 90742 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #75 : Января 15, 2009, 10:13:21 am »
2 dim99
Действительно ПЭ, но тоже деформируется при 120 градусов. А вообще получалось таким образом гнуть? Интересет в принципе возможно ли распарить и согнуть под 90 градусов таким образом дубовый брусок 24*25мм?
Здесь писали что гнули без распаривания, просто разогрев на газовой горелке. Может попробовать размочить дерево при комнатной температуре и просто разогреть строительным феном периодически поливая водой? Фена к сожалению нет, а то бы попробовал.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 10:15:11 am от aserg »
Re: гнутье дерева
« Ответ #76 : Января 15, 2009, 10:16:13 am »
Может попробовать размочить дерево при комнатной температуре не заморачиваясь с паровыми камерами, а потом разогреть феном?
Не получается.. Внешний слой сохнет мгновенно и трескается
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #77 : Января 15, 2009, 10:35:55 am »
aserg
а я так и гнул http://forum.wo...hp?topic=8531.0
по какому радиусу?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #78 : Января 15, 2009, 12:05:38 pm »
2 dim99
Хочу сделать гнутый стул, радиус как можно меньше. Какой минимальный радиус можно попробовать для начала? В качестве шины Вы использовали какую стальную ленту?
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 12:33:27 pm от aserg »
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #79 : Января 15, 2009, 02:25:59 pm »
Минимальны коэф. радиуса загиба ясеня =2,7 вроде как
т.е. мин.рад загиба планки толщиной 10мм=27мм, 100мм=270мм
это как я понял условно и зависит от дерева (как сушили), распила и т.п.... короче примерно. :)
для дуба поисчите
В качестве ленты я использовал стальную линейку 1 метр,
просто полосы не нашел.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #80 : Января 15, 2009, 07:30:15 pm »
сейчас согнул кусок черешни 32*11 длина 330мм
изгиб по меньшему размеру
радиус изгиба 9см
мокло сутки потом кинул в горячию (из под крана) воду минут на 20
завтра гляну вечером как оно (но вроде не сломалась), а пока возле батареи стоит.. .сохнет
да.. гнул со стальной лентой
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #81 : Января 16, 2009, 04:29:20 pm »
высохло, есть пару мелких трещин (сошлифуются) а так вполне
Оффлайн Сергей Аюков
Re: гнутье дерева
« Ответ #82 : Января 16, 2009, 04:43:47 pm »
Такое бывает
Лично знаю Мастера Сергея Аюкова. У него такого не бывает, не может и не должно быть.
Что это? Опечатка?
любитель
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #83 : Января 16, 2009, 11:19:07 pm »
2dim99
Мин. радиус изгиба для дуба определяется все-таки как 4 к 1 по отношению к толщине. Я вот подумал, если мне надо сделать ножку для стула толщиной 20мм с минимальным радиусом, то я под чистовую подготовлю брусок 20*20, разрежу его вдоль, пропарю минут 30 (из расчета дюйм час) и без склейки попробую согнуть сразу два (с радиусом 40, а не  80 как для 20мм бруска).  А уж после высыхания склею.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #84 : Января 17, 2009, 11:26:21 am »
для дуба мож и 1/4 ,я про ясень писал 1/3.
Если ножка должна быть 20мм то заготовку я б взят толще... 24мм где то.
Вариант конечно, только вот подгонять плоскости придется (чтоб шов был незаметен).
Оффлайн Gia
  • Из: Tbilisi, Georgia
Re: гнутье дерева
« Ответ #85 : Января 25, 2009, 09:30:35 pm »
Zdravstvuite
Y menia est ochen interesnaia informacia po gnutiu dereva. Ia zaidy pozzhe s tochnoi informaciei . esli est kakielibo voprosi obrashaites ko mne.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: гнутье дерева
« Ответ #86 : Января 26, 2009, 01:54:10 am »
2 Gia
Конечно интересно, расскажите про вашу технологию гнутья.
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Re: гнутье дерева
« Ответ #87 : Февраля 13, 2009, 09:55:47 am »
эй! Gia! Почему замолчали?
Вопросы есть, а точнее он только один... у вас какая-то иная технология, без пропаривания?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #88 : Февраля 25, 2009, 12:15:28 pm »
Где то на просторах интернета я слышал что в качестве пластификатора можно употреблять не только аммиак но и другие вещества, например карбамид, или по русски мочевину. А также какие то щелочи.
Использую АLTLinux
Оффлайн Dedalos
  • Из: Estonia
Re: гнутье дерева
« Ответ #89 : Февраля 25, 2009, 12:50:09 pm »
Если вас всё ещё интересует тема о гнутье с пропариванием, здесь
http://www.leev...,45867&ap=1
довольно подробно всё расписано, правда по-английски (буклет в 2х частях, part1 и part2).
Оффлайн Dedalos
  • Из: Estonia
Re: гнутье дерева
« Ответ #90 : Февраля 25, 2009, 12:57:48 pm »
А здесь информация о гнутье с аммиаком (Bending with Ammonia).
http://jimnevin...1/110030084.pdf
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #91 : Мая 24, 2009, 01:57:26 am »
Вот думаю: гибкость достигается при температуре выше 90 гр. и влажности выше 30 процентов.
Так зачем гнуть сухую доску, может лучше влажную?
Все равно специальным составом не пропитываем.
А не подскажет ли кто, нельзя ли использовать для прогрева древесины электрический ток?
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 01:59:36 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Re: гнутье дерева
« Ответ #92 : Мая 28, 2009, 10:40:01 pm »
А если добавить в кипящую воду немного амиака? Или соды, или спирта технического?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 10:42:06 pm от eg2003 »
Оффлайн diza
Re: гнутье дерева
« Ответ #93 : Мая 28, 2009, 11:01:16 pm »
Насчёт соды не скажу, а спирт улетит сразу, а аммиак ещё и навоняет.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #94 : Мая 28, 2009, 11:03:29 pm »
Мочевины туда! карбамида то есть
Использую АLTLinux
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #95 : Июня 10, 2009, 11:03:00 am »
я вымачиваю а потом парю гну
п.с.
ксттаи мне показалось что клен гнется лучше, гибкость выше
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: гнутье дерева
« Ответ #96 : Июня 10, 2009, 12:06:12 pm »
Т.е. сначала доску сушат, а потом - вымачивают. Мне кажется влажная доска с пилорамы лучше гнется, и дешевле и вымачивать не надо, только нагреть.
Использую АLTLinux
Оффлайн Vollan
Re: гнутье дерева
« Ответ #97 : Июня 12, 2009, 12:00:21 pm »
Я так понимаю, что доски сушат чтоб вывести связанную влагу (внутриклеточную?), затем, когда вымачивают, вода заполняет "пустоты" между волокнами - ее уже проще вывести. А если сушить сырую гнутую доску, то, при дальнейшей сушке, возможно появление короблений и еще каких-нибудь внутренних напряжений. Или я не прав?
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Re: гнутье дерева
« Ответ #98 : Июня 21, 2009, 09:55:20 pm »
Мастера музыкальных инструментов при изготовлении обичаек прогревают дерево между вальцов до температуры 160 градусов. Я так понимаю там о толщинах в 10 мм речь не идёт, но думаю от толщины зависит только минимальный радиус. Поэтому разогрев на огне в стальной трубе будет эффективнее любого пропаривания в воде.
Оффлайн dim99
Re: гнутье дерева
« Ответ #99 : Июля 02, 2009, 12:02:15 pm »
Так пропаривают в основном то чтоб нагреть дерево (лингин размягчить), просто не паром это дюже геморно.
А пар водяной имеет большую теплоемкость + легко проникает в сткуртуру дерева.
п.с.
надо с мочивиной попробывать.
24 Ответов
28653 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2009, 04:00:40 am
от Vathara
36 Ответов
21847 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2010, 03:02:30 am
от Victor140
95 Ответов
42567 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2014, 08:33:26 pm
от Андрей Le,jdsq
4038 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 09:12:51 pm
от шорник
3369 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2011, 01:43:20 pm
от bed
