Автор Тема: Выбор ручного рубанка STANLEY  (Прочитано 302511 раз)
Оффлайн andron01
Re: Выбор ручного рубанка STANLEY
« Ответ #300 : Июня 26, 2008, 06:57:03 pm »
Стенливские ножи и так довольно тонкие. Тонкий нож легче гнётся
А если еще нож был винтом (а у Stanley-вских ножей как правило хоть маленкая винтообразность присутствует), то нож достаточно сильно истончился. К тому же я сомневаюсь что он достаточно качественно отшлифован. Если нож целиком шлифовать качественно (чтобы при переходе к более мелкому зерну выводилсь все риски от предыдущего зерна), то на это уйдет больше дня и куча шкурки.
« Ответ #301 : Июня 26, 2008, 07:09:26 pm »
Стамески DYNAGRIP PRO серии «Fat Max» - «Толстый Макс» на 50% прочнее существующих моделей стамесок Dynagrip Pro по результатам испытаний на ударопрочность.
   Это они ? http://www.tool...85&vendor=4
Оффлайн andron01
« Ответ #302 : Июня 26, 2008, 07:31:30 pm »
« Ответ #303 : Июня 26, 2008, 07:37:54 pm »
Это они ?
Да, они.
   А кто знает стамески ВАСНО наверное лучше? И имеются ли у шведов рубанки?
Оффлайн andron01
« Ответ #304 : Июня 26, 2008, 07:40:09 pm »
Насколько я знаю Bahco стамески отличные, у них по моему все приличное. А рубанков у них нет.
Игорь а что ты так рубанками вдруг заинтересовался?
« Ответ #305 : Июня 26, 2008, 07:49:35 pm »
Насколько я знаю Bahco стамески отличные. А рубанков у них нет.
   Андронский пример заразителен!  ;D  Шутка!   Сегодня, с твоей лёгкой руки мне принесли стенли №6 с продольными фрезеровками на подошве http://www.tool...35&vendor=4. Успели протестировать с МАГом и Дмитрием  MADg400DnoMAX. Экземпляр нормальный, только стружколом, прилегающую губу к железко притереть надобно и навести железко
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #306 : Июня 26, 2008, 08:41:18 pm »
Именно всю плоскость.
Вроде и понятно что не надо, но сделал как сделал и о потраченном времени и силах не жалею.
Да, время действительно потрачено не только зря, но и, как мне кажется, даже не на пользу. Стенливские ножи и так довольно тонкие. Тонкий нож легче гнётся и при определённых обстоятельствах он начинает вибрировать, входя в резонанс при работе. Результатом такой работы бывает поверхность с мелкой рябью.
Пробовал строгать березу - чистый рез получается, если к лампе под углом поднести то даже блестит, как лаком покрытый.
Правда вылет ножа делал маленький, так что стружка получалась почти прозрачной.
Не всегда, правда удается эту стружку цельной провести от начала до конца доски, бывает что рвется, может и вправду тонкий стал нож. А может просто рука дрогнула.
Завтра поеду строгать еще, буду смотреть и приглядываться. Если что, можно и в Москве заказать сменные ножи, вроде в интернет магазинах есть, так что даже если переточил не расстроюсь.
Оффлайн andron01
« Ответ #307 : Июня 26, 2008, 08:59:21 pm »
Я думаю что это скорее всего из-за того что подошва кривая.
Оффлайн ak
« Ответ #308 : Июня 26, 2008, 09:07:52 pm »
не равномерное усилие при строгании скорее всего
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #309 : Июня 26, 2008, 09:13:10 pm »
Пока подошву не выровняю ответить будет невозможно.
Оффлайн andron01
« Ответ #310 : Июня 26, 2008, 09:52:02 pm »
А на чем выравниваете подошву?
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #311 : Июня 27, 2008, 02:06:50 am »
Начал было выравнивать на мраморной плите с влагостойкой наждачной бумагой и водой.
Но пока дело встало.
Швейцарская наждачка в нашем городе кончилась, а китайская (если с водой работать) выдерживает ровно минуту.
При чем это касается только 60 наждачки. 120 держит воду нормально, но там больно много выводить надо, это на неделю работы будет.
Подумаю еще и может на завод отдам в шлифовку.
А пока попробую деревянные восстановить, у меня их в деревне штук пять есть, вроде даже зензубель там был.
Только все в ужасном состоянии.
Оффлайн Анализатор
« Ответ #312 : Июня 27, 2008, 11:14:09 am »
На моем наборе стамесок англицкий лейбл и черный контейнер, а желтый голимый Тайвань. По качеству мои весьма классные (сравнивал с Бакковскими и самопалом из ШХ). Жало: 61-62 HRC, а на трети 39 HRC.
« Ответ #313 : Июня 27, 2008, 03:07:04 pm »
Чистая правда, что стенлиевские ножи обычно "винтом". Причём этот винт бывает до миллиметра. Если учесть, что толщина стали на ноже около 2,5 мм, то полсле стачивания с обоих сторон останется 0,5 мм. Несерьёзно. Много думал об этой проблеме. Пока придумал следующее(но на практике, ввиду занятости, пока не проверял). Так вот, к счастью
1. - ровность всей плоскости желательна только с задней стороны, где нож прилегает к лягушке. С передней стороны важна ровность лишь небольшого участка в зоне прилегания стружколома (что, обычно, мы видим на ножах сестрорецких рубанков). Это обстоятельство уже спасает от половины "стачивания".
2. Стенлиевские ножи имеют не полную закалку, а частичную (от четверти до трети длинны инструмента). Остальную часть можно (если умеешь) править рихтовкой. Это второе обстоятельство, если прогиб ножа равномерен по всей длинне, спасает нам от стачивания ещё от двух третей до трёх четвертей от первоначального.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2008, 03:09:21 pm от tsn »
« Ответ #314 : Июня 27, 2008, 06:48:12 pm »
А Стенли №4 там, в Зеленограде, еще есть? Расскажите, пожалуйста, где этот супермагазин, завтра поеду мимо на дачу, хочу купить. А то с магазином, торгующим нарексами, второй день засада, вчера я не успел до закрытия, а сегодня у них был учет.
Четвёртый стенли там не появился, появился сегодня опять 5 1/2, но опять только один. Его хотел коллега walker .   :)
Оффлайн andron01
« Ответ #315 : Июня 27, 2008, 06:57:44 pm »
Видимо где то есть место где их много, а они от туда по одному по мере продажи берут?
А No. 4 там вроде Sturm есть. Если есть то почем?
И No. 5 Sturm-ов там нет?
« Ответ #316 : Июня 27, 2008, 07:24:04 pm »
Штурм №5 есть в магазине "напротив" не помню точно, - что-то рублей 600 стоит, а №4 штурм, кажется, рублей 450.
Оффлайн Zuban
« Ответ #317 : Июня 30, 2008, 01:15:40 pm »
Держал я эти Штурмы в руках. Кривые они какие-то, на одном экземпляре рукоять в бок смотрит, на втором еще что-то. Ровность подошвы проверить было не на чем, но мне и кривой сборки хватило. Издалека, на витрине они отлично смотрятся, цены, конечно, приятные, но "это не синкопа".
Роман
« Ответ #318 : Июня 30, 2008, 01:26:20 pm »
Кривые говоритте  :undecided1: .
В субботу померял часть своих рубанков на ровность, включая новый стенли. Он оказался с внутренним "горбом" по подошве с прогибом где-то (на глаз) 0,3 мм, что, как Вы понимаетее, в советские ГОСТы уложится очень не скоро. Равнять ручной шлифовкой такую площадь, как у 5 1/2 - работа как "из болота тащить бегемота".
Оффлайн ak
« Ответ #319 : Июня 30, 2008, 01:46:41 pm »
три сотки конечно многовато, но может это все-таки зрительный эффект, такое наблюдается иногда
Оффлайн andron01
« Ответ #320 : Июня 30, 2008, 03:59:45 pm »
Я вообще на ровность подошвы не обращаю внимания, она у всех кривая и в процессе работы еще будет деформироваться. По любому подошву надо всегда самому выравнивать. Да и заводское качество шлифовки меня не устраивает, я считаю что нужно выравнивть где то до 320-й шкурки (хотя сам дохожу и до 400-600). Заводская шлифовка настолько грубая, я думаю не больше 40, да вообще такую грубую на шкурке и не получить.
Я свой 5 1/2 выровнял за 2 вечера, ушло где то 8 листов 80-й шкурки.
Выравнивал где то неделю назад, тут пару дней построгал немного, поверхность позади летка немного выгнулась, придется опять выравнивать.
Оффлайн walker
« Ответ #321 : Июня 30, 2008, 06:22:48 pm »
Приобрел в субботу "по наводке" уважаемого TSN рубанок STANLEY 5 1/2, в общем покупкой доволен, но прогиб подошвы имеет место быть.Величину определить трудно. Нож слегка дугой. И подошва рубанка и нож покрыты каким-то лаком.
Если с подошвой более-менее понятно-шкурка и вперед, то с ножом что делать не знаю, т.к. искусством рихтовки не владею.
« Ответ #322 : Июня 30, 2008, 06:31:42 pm »
Нож слегка дугой.
Дугой - не криминал.
Хуже - винтом.
Два бусочка деревянных, молоточек небольшой....
Оффлайн andron01
« Ответ #323 : Июня 30, 2008, 06:51:41 pm »
Нож слегка дугой.
Хуже - винтом.
А чем вам так кривые ножи мешают?
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #324 : Июля 01, 2008, 10:20:44 pm »
На моем 4 тоже дугой. В районе летка ощутимая впадина получается.
Похоже выравнивая железко я и вправду перестарался, при строгании иногда проявляется мелкая рябь как и предупреждали несколькими постами выше.
Меня куда больше сейчас другой момент беспокоит.
Очень трудно рубанок настраивать.
Как ни выставляй вылет ножа, при зажиме он сбивается и становится больше, причем ощутимо.
Пробовал выставлять вылет с запасом (мол прижму, высунется еще...) тоже лажа получается.
Вот я и думаю, где и чего подточить чтоб это исправить.
Может кто еще сталкивался с подобным?
57 Ответов
49322 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
12143 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
17246 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
200 Ответов
84041 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70
7807 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
